Ошибка при монтировании по сети
Anatol
Благодарил (а): 2 раза
15 май 2017, 21:17
Здравствуйте. Дано - линукс машина, виндовая шара (ip-динамический). Настраиваю автоматическое монтирование при загрузке через ИМЯ компьютера, не ip. Не монтирует. при попытке монтировать вручную выдает : mount error could not resolve address for "server name" unknown error. Куда копать? nsswitch.conf есть строчка hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] wins dns mdns4
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 18
Причина: подправил название
15 май 2017, 21:38
Anatol, а по имени пингуется?
Anatol
16 май 2017, 07:00
Не пробовал, завтра попробую, выходной сегодня. По ip всё монтирует кстати, все прекрасно работает.
upd. забыл версию написать 18.1 mate
Anatol
17 май 2017, 13:21
по имени не пингуется (если я правильно пиингую - ping имя_компьютера?) Сеть без домена. небольшая локалка.
upd. Неужели нет решения попроще, через граф оболчку, ткнул мышью - примонтировал навсегда.....
17 май 2017, 13:57
Anatol писал(а): Настраиваю автоматическое монтирование при загрузке через ИМЯ компьютера, не ip.
Буквы в цифры кто у тебя будет преобразовывать? Или как понять?
Anatol
17 май 2017, 15:08
не понял про буквы в цифры.....
17 май 2017, 15:49
речь о том, что при сетевом монтировании используются dns-имена (грубо говоря), которые преобразуются в ip
На какой ip стучаться клиенту до сервера, когда ты говоришь ему про монтирование шары с "server name" - он не знает, никто этого в сеть не вещает.
другой момент, что может тебе и не нужно монтировать каталог при каждой загрузке, а просто закрепить в фм smb-путь до шары, которому можно скормить netbios-имя вида smb://servername/share/ раз так хочется.
Или же банально используй статику или привязку ip к макам на уровне dhcp-сервера, там можно и локальный резолв написать.
Вообще, учитывая что мы обсуждаем файловую шару как сервер - зачем там вообще может быть динамическая адресация? :scratch:
Anatol
17 май 2017, 19:19
там с организацией сети всё сложно, в сети машины начиная с ХР, заканчивая десяткой. Пользователям(которые и в винде спотыкаются) на минте нужны виндовые шары (их несколько) для складирования туда работы....каждый раз лазить в сеть не вариант, файлов много. Хм, а можно скриптом например монтировать шары при загрузке?
Upd/ Резолв так резолв, посмотрим что получится.
А фм что это? :)
17 май 2017, 20:29
Anatol писал(а): А фм что это?
Файловый менеджер. Каким ты пользуешься?
Anatol
18 май 2017, 07:25
Caja 1.16.1
18 май 2017, 07:39
di_mok, логично, кстати, раз mate )
Anatol, правой кнопкой на папке и должно быть в меню "добавить в закладки" или "добавить на панель".
Или просто папку зажать левой кнопкой и тащить на боковую панель.
Anatol
18 май 2017, 09:26
Там есть примонтировать, но при перезагрузке все примонтированное слетает. На боковую панель не перетаскивается.... А при помещении в закладки не показывает её имя. Вместо него все закладки обозваны smb.
upd/ Вроде нашел как в эту caja впендюрить ссылки на шары. А если шара запаролена, пароли через credentials делать?
upd2/ Оказывается закладку надо вручную переименовать, тогда она сохраняет имя при перезагрузке! Остаться жить на закладках или дальше углубиться в неведомое!? :)
27 июл 2017, 08:31
можно еще как вариант попробовать запилить скрипт на подключение с указанием логинов и паролей и прописать в /etc/rc.local выполнять от имени пользователя. В таком случае надо полагать что при окончательной загрузке рабочей сессии - в боковой панели ФМ уже будут все смонтированные места.
upd. что-то попробовал - не получилось :crazy:
Вернуться в «Работа с сетью»
