Народ, я, может, неправильно выбрала тему и форум, но поиск не помог, ничего похожего найти не смогла, поэтому пишу тут. Модераторы меня поправят, и подскажут, в какую мне тему обратиться, правда? У вас же есть модераторы?
Проблема в установке XAMPP, которая не получается. Вот, нашла инструкцию в сети, гугль помог, начинается она так:
Проблема с установкой XAMPP
Автор темы - Сообщения: 53
Решение
ну исходя из скрина надо было
Далее,
p.s. со слешами перебарщиваете ) Находясь в директории с нужным файлом нужно указывать просто его имя, а не через слеш /
cd Downloads
. Сделав cd /Downloads
вы сказали перейти в папку Downloads, которая находится в корне / , а ее там на самом деле нет. Поэтому всё верно.Далее,
chmod a+x filename.run
, а никак не chmod a+x ./filename.run
, а вот запускается файл уже ./filename.run
Что делать-то? В списке директорий Downloads есть, а терминал его не видит. Как установить XAMPP, да и вообще. Что я не так делаю?
Далее,
cd Downloads
- Решено: 216
Dja, все верно, за исключением слешей)
Tea5768, если сложно с относительными путями - пишите абсолютными, они будут работать из любого места.
то есть не
и можно даже не брать домашнюю папку по тильде, как обычно делаем -
А прямо по полному пути до файла -
Все три варианта правильные и рабочие
(точка со слешом) указывает как раз текущую папку. если поставить две точки (../
) то можно выцепить что-нибудь в директории уровнем выше от текущейTea5768, если сложно с относительными путями - пишите абсолютными, они будут работать из любого места.
то есть не
./xampp-linux-x64-5.6.30-1-installer.run
~/Downloads/xampp-linux-x64-5.6.30-1-installer.run
/home/anna/Downloads/xampp-linux-x64-5.6.30-1-installer.run
