Связка ключей в Chromium
Автор темы - Сообщения: 19
Здравствуйте,у меня после перезагрузки при первом запуске Chromium назойливо требует ввести пароль для связки ключей,как можно убрать этот надоедливый запрос Chromiuma?)Спасибо)
связка ключей в Chromium
Skyrise, скорее всего включен автологин без запроса пароля. Если вернуть запрос пароля, то chromium не будет надоедать.
- Решено: 34
да именно так как вы сказали,у меня включено авто логирование при входе в систему,жаль что при авто входе нельзя убрать эту лабуду с вводом пароля,но все таки спасибо за инфу,а то до этого не знал почему у меня так всё происходит)))))))))))
Всё можно )) Там ведь инструкцию скидывали выше. Я у себя отключил. Нажимаешь Alt+F2, потом пишешь "seahorse", нажимаешь Ввод, откроется приложение "Пароли и ключи", там, в левом столбце, нажимаешь на замочек около папочки "Вход", он попросит ввести свой старый пароль - это обычно тот, который ты ставил при установке системы, вводишь его, а потом при смене пароля оставляешь строку пустой, он предупредит о том, что пароли не будут шифроваться, согласишься и всё, больше не нужно вводить пароль при включении браузера после загрузки системы )))
