Оказалось у KDE отсутствует та фича, которая имеется в гномоподобных.
Попробовал и vnc4server и tightvncserver, но что-то никак...
На данный момент установлен tightvncserver и при запуске выскакивает ошибка...
Крашится из-за того, что KDE не может быть запущено дважды под одним и тем же пользователем?
KDE vnc
Автор темы - Сообщения: 7069
KDE vnc
По рекомендации aleksdem пришел к x11vnc и работает!!! Но теперь беда в другом... Remmina рьяно отказывается коннектиться к vnc такого типа (непонятно правда чем обоснован её такой подход), а консольный vncviewer, который соединяется отлично, пропадает, отключается или крашится стоит только открыть какой-то другое окно (к примеру файловый менеджер или текстовый редактор). Причем именно открыть. Переключаться по уже открытым дает.
По успешному коннекту имею следующее
А вот если открою что-нибудь еще, то добавляются еще 2 строки
dja@dja-home ~ $ vncviewer 192.168.4.33:0
Connected to RFB server, using protocol version 3.8
Performing standard VNC authentication
Password:
Authentication successful
Desktop name "dja-work:0"
VNC server default format:
32 bits per pixel.
Least significant byte first in each pixel.
True colour: max red 255 green 255 blue 255, shift red 16 green 8 blue 0
Warning: Cannot convert string "-*-helvetica-bold-r-*-*-16-*-*-*-*-*-*-*" to type FontStruct
Using default colormap which is TrueColor. Pixel format:
32 bits per pixel.
Password:
32 bits per pixel.
32 bits per pixel.
CleanupXtErrorHandler called Error: Event with wrong windowПечаль-беда...
Сейчас этот форум просматривают: GPT[Bot] и 1 гость
