Google Drive Desktop Client for Linux.
Модератор: LinuxNEWS
02 май 2017, 07:13
Grive2 - альтернативный Desktop клиент Google Drive для Linux
   Grive2 - независимая реализация клиента Google Drive для GNU / Linux с открытым исходным кодом. Он написан на C ++ и взаимодействует с Google Диском с помощью API REST Google.
   Он работает, просто загружая файлы на вашем Google Диске в текущий каталог и загружая или загружая изменения обратно на ваш диск Google или на ваш рабочий стол Linux соответственно.
   Grive2 является форком клиента Grive Google Drive, и его функции закачки включают Drive REST API и частичную синхронизацию.
Возможности Grive2
  • Свободный и открытый источник. Лицензия распространяется на GNU GPL v2.
  • Поддержка полной двусторонней синхронизации между Google Диском и локальным каталогом.
  • Смотреть действия , которые Grive2 хочет выполнить, не выполняя их с помощью параметра -dry-run.
  • Укажите один каталог ti syn с использованием параметра -s subdir.
  • Исключить каталоги для синхронизации с помощью параметра -ignore.
  • Возможность исключения файлов с использованием Perl regexp.
   Некоторые жизненно важные функции, которые еще не поддерживаются в Grive2, - это поддержка Документов Google и рекурсивный процесс проверки изменений; То есть вам придется вручную запустить grive для приложения, чтобы синхронизировать ваши последние изменения.
   По моему мнению, до тех пор, пока вышеупомянутые функции не будут включены, Grive2 не сможет идти наравне с другими альтернативами клиента Google Диска, такими как CrossCloud или Rclone.
Установка Grive2 в Ubuntu или Linux Mint через PPA
   Введите следующее в новое окно терминала:
$ sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install grive
Подробные инструкции для других дистрибутивов Linux можно найти здесь:
http://yourcmc.ru/wiki/Grive2#Installation
Как использовать Grive Google Drive в Linux
   Как я уже сказал, Grive просто загрузит / выгрузит новые или измененные файлы обратно на ваш Google Диск из каталога, в котором вы его запускаете. Поэтому сначала создайте новый каталог «grive» в своем домашнем каталоге и перемещайтесь внутри него.
$ mkdir -p ~/grive
$ cd ~/grive
   Теперь запустите Grive2, используя аргумент -a, чтобы назначить ему разрешение на доступ к вашему Google Диску.
   После выполнения вышеуказанной команды на нем будет отображаться URL-адрес - скопируйте / вставьте этот URL-адрес в веб-браузере, чтобы предоставить доступ к Google Диску для вашего клиента Grive, нажав «Разрешить доступ» - на экране будет выведен код аутентификации , Скопируйте / вставьте этот код в терминал.
   После того, как вы введете код, он начнет синхронизировать ваш Google Диск с вашим локальным каталогом grive в вашей системе.
   Если вы хотите снова синхронизировать свой Google Диск с вашим локальным каталогом grive, просто запустите команду grive без параметра -a, как показано.
$ cd ~/grive
$ grive
Источник.
26 июл 2017, 13:13
symon2014 писал(а): $ cd ~/grive
т.е. просто запуск из папки означает, что это папка для него?
favn
09 окт 2017, 17:42
Получается авто синхронизации на изменения файлов в папке или добавления файлов в папку нету ?
09 окт 2017, 17:52
favn, ага. с этой утилитой только вручную синкает
favn
09 окт 2017, 17:57
А в какой есть возможность автосинхронизации ( по изменению файла или добавлению)?
09 окт 2017, 18:03
favn, Было еще несколько топиков на эту тему. осталось выбрать что больше по душе)
Монтирование Google drive
ODrive - клиент GUI для Google Диска в Linux Desktop
Google Drive клиенты для Linux
Вернуться в «Другие новости»
