Программа оцифровки видеокасет
Nickolas
Благодарил (а): 174 раза
30 апр 2017, 13:07
Друзья, встала проблема оцифровки старых записей с видеокассет на комп.
Подскажите софт без Wine какой-нибудь пож-ста...
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
30 апр 2017, 13:17
Хотя бы модель тв тюнера озвучил....хотя это маловероятно сделать в линукс, к сожалению.
Nickolas
30 апр 2017, 13:21
BadBird, да там свистулька китайская в usb вставляется и от него тюльпаны к видеомагнитофону идут...
Типа такого - https://youtu.be/UcT-TbUbpiM
BadBird
30 апр 2017, 13:25
Nickolas писал(а): да там свистулька китайская в usb вставляется и от него тюльпаны к видеомагнитофону идут...
От этого она не теряет свое название тв тюнер.
Да еще с алика наверное заказана по супер низкой цене 5 штук по 50 рублев...
И теперь тем более:
BadBird писал(а): хотя это маловероятно сделать в линукс, к сожалению.
Шуруй в венду....
Nickolas
30 апр 2017, 13:26
BadBird писал(а): Шуруй в венду....
Прискорбно...
BadBird
30 апр 2017, 13:30
Nickolas писал(а): Прискорбно...
Я о том же, глядя на свою клавиатуру которая не хочет работать в линукс: SVEN Challenge 9100. Проблемы.
deniskxfg
14 авг 2017, 11:19
Да, вроде особых проблем быть не должно, в интернете полно инфы.
Уточню пару моментов: 1) Чтобы не было рывков и рассинхрона, сохранять надо в 25 fps и контейнер TS или MPG. Они поддерживают временные метки, в случае дропа кадров, но видеоконвертер/монтажка эти метки тоже должны корректно поддерживать (иначе будет рассинхрон), ffmpeg, например, поддерживает. Если что исправить нестандартный MPG и привести к стандартному таймкоду можно прогнав через виндовую VideoReDo TVSuite (без пересжатия) или в ffmpeg есть опция -vsync cfr.
2) Интерлейс. Если гребенки не видно, деинтерлейсинг делать не надо. Если гребенка есть, надо сделать деинтерлейс с компенсацией движения (он не убьет и без того никакую четкость) в двойную частоту 50 fps, например, Yadif и посмотреть сильно ли отличаются пары кадров между собой (есть ли движение в кадром кадре, то есть честный ли это интерлейс). Если не сильно, то деинтерлейсить нужно в 25 fps. Если каждый кадр уникальный, то в 50p, чтобы плавность не потерять. Фильмы, например, изначально прогрессивные, просто кодируются полями (поля одинаковые), а сериалы, концерты, любительское видео обычно в честном интерлейсе.
Дальше кодировать рекомендую в H.264 или MPEG2 (забудьте про Xvid). Деинтерлейс можно и не делать, а загнать в интерлейсный MPEG2
Вот команда для корректного сжатия в интерлейсный MPEG2 в ffmpeg
ffmpeg -i input.mpg -vcodec mpeg2video -q:v 1 -qmin 1 -qmax 1 -maxrate 9500k -s 720:576 -aspect 4:3 -dc 9 -flags +ilme+ildct -alternate_scan 1 -top 1 -acodec ac3 -b:a 448k -ac 2 -ar 48000 -f vob output.mpg
(-top 1 - верхнее поле первое, -top 0 - нижнее поле первое)
Вообще всю процедуру можно свести к одной двум строчкам командной строки, особенно, если тюнер поддерживается в Linux и поддерживает аппаратное сжатие в MPEG2. Поищите такие.
celtic
Благодарил (а): 50 раз
26 авг 2018, 18:44
снова подниму вопрос по оцифровке
System: Host: lenovo Kernel: 4.15.0-24-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: System: LENOVO product: 3229AF8 v: ThinkCentre M92
Mobo: LENOVO model: MAHOBAY
Bios: LENOVO v: 9SKT39AUS date: 08/07/2012
CPU: Dual core Intel Core i3-2120T (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10375
clock speeds: max: 2600 MHz 1: 1596 MHz 2: 1596 MHz 3: 1596 MHz
4: 1596 MHz
Graphics: Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Resolution: 1280x1024@59.89hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Desktop
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-24-generic
Network: Card: Intel 82579LM Gigabit Network Connection
driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f080 bus-ID: 00:19.0
IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 250.1GB (14.4% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD2500BEKT size: 250.1GB
Partition: ID-1: / size: 46G used: 16G (36%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 6.01GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 54.0C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 204 Uptime: 1:37 Memory: 843.5/5764.4MB
dmesg | grep usb
[ 19.543479] pvrusb2: Hardware description: Gotview USB 2.0 DVD Deluxe
[ 19.543897] usbcore: registered new interface driver pvrusb2
[ 19.543898] pvrusb2: V4L in-tree version:Hauppauge WinTV-PVR-USB2 MPEG2 Encoder/Tuner
[ 19.543900] pvrusb2: Debug mask is 31 (0x1f)
[ 19.565323] cx25840 9-0044: cx25843-23 found @ 0x88 (pvrusb2_a)
[ 19.574163] pvrusb2: Attached sub-driver cx25840
[ 19.607188] pvrusb2: Attached sub-driver tuner
[ 19.617854] pvrusb2: Attached sub-driver tuner
[ 21.930436] pvrusb2: Supported video standard(s) reported available in hardware: PAL-B/B1/D/D1/G/H/I/K/M/N/Nc/60;NTSC-M/
[ 21.930562] pvrusb2: Device initialization completed successfully.
[ 21.930641] pvrusb2: registered device video0 [mpeg]
сама оцифровка с vhs https://my-files.ru/ubi4uc/video.mpeg
General
Complete name : /mnt/34BAE2ED63689019/video.mpeg
Format : MPEG-PS
File size : 33.3 MiB
Duration : 42s 600ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 6 566 Kbps
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : M=3, N=15
Format settings, picture structure : Frame
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 6 211 Kbps
Maximum bit rate : 8 000 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.599
Time code of first frame : 00:00:00:00
Time code source : Group of pictures header
GOP, Open/Closed : Closed
Stream size : 31.5 MiB (95%)
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Duration : 42s 480ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 224 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Delay relative to video : -140ms
Stream size : 1.13 MiB (3%)
долго разбирался как подключить тюнер и как захватывать избражения.
что получилось:
оцифровываю:
v4l2-ctl --set-fmt-video=width=720,height=576, -i 1; cat /dev/video0 > /mnt/34BAE2ED63689019/video.mpeg
отдельно предварительно посмотреть: ivtv-tune -input=1; mplayer /dev/video0
нужна помощь, подскажите:
1. как при оцифровке видео - сразу смотреть видео для контроля?
2. как установить - прописать параметры: Bit rate video, Maximum bit rate video, Bit rate audio, Bit rate mode video - перепробовал разные из интернета, не получается
3. видно на изображении, как убрать снизу цветную полосу и сверху чёрную полосу - также перепробовал разные из интернета, не получается
4. если по краям изображения убрать (слева и справа) - изображение растянется (измениться) или нет ?
Вернуться в «Мультимедиа»
Сейчас этот форум просматривают: genghaev и 1 гость
