Загрузка Windows 7 из Grub, Linux Mint 18, -передает загрузку Wind., загрузчик Win. ведёт загрузку и останавливается.
pirog-nikola
Благодарил (а): 14 раз
25 апр 2017, 03:58
:hi2: Установлены две системы на одном диске, Win7 и Cinnamon 3.2.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1) dm: mdm Distro: Linux Mint 18.1 Serena.
При загрузке передаю, в Grub, команду на загрузку Windows, включается загрузчик Windows и останавливается на окне, где должен появится логотип Windows. :dash2: И в дальнейшем жужжит и чего-то своего не находит.
Если конечно долго :dash2: о Linux Его провидение снизойдёт.
Ошибку нашел в описании на -- ( http://www.it-simple.ru/?p=9742 ), (Partition does not start on physical sector boundary ).
Есть подозрения,что при разбивке диска прогой от Win.- ( MiniTool Partition Wizard Enterprise v10.1 RePack by WYLEK Rus ),
последняя наделала дырок в диске. И что интересно: - когда восстанавливаю загрузчик Windows при загрузке в командной строке,
---( bootrec.exe /fixmbr - (entr) ), и ( bootrec.exe /fixboot - (entr) ), после этого Wind. загружается, ну конечно, без grub.
Восстанавливаю grub ( boot-repair ) и при перезагрузке всё повторяется, Linux Mint, грузится и работает нормально, а Винда, нет.
Помогите пожалуйста, старому чайнику найти ключик, от Windows(а), видно дух его-вы, обиделся на меня, за мою измену. Нужен совет: - может действительно затереть диск и перебить его снова, -какой программой?
-- И чем данные перемещать с Windows(ких) разделов, просто скопировать, фото, видео, приложения?
Обе системы я грузил начальные без свойх инстоляций.
Решение pirog-nikola » 29 апр 2017, 00:59
О! Пыль разумная моя,
Как мне тебя облагородить,
Чтоб притяжение, Земля,
В моих Мирах, могла устроить....
25 апр 2017, 07:51
pirog-nikola, может стоит прислушаться к совету из статьи
Скинуть все данные с раздела на резерв.
Переразметить диск так, чтобы начало и конец раздела приходились на начала физических блоков диска (это и есть выравнивание).
Залить данные обратно.
Повторить операцию для следующего кривого раздела.
К слову, я когда-то пробовал создать разде ext4 в MiniTool Partition Wizard, для того, что-бы использовать её как extroot в роутере (не было у меня тогда линухов в наличии). Роутер упорно не хотел с неё грузиться. Только посмотреть, что там происходит у меня не было возможности. Зачем что-то изобретать, когда можно воспользоваться штатными средствами дистрибутива.
И картинки лучше добавлять в тему как вложения (кнопка Добавить файлы ниже кнопок Предпросмотр и Отправить
25 апр 2017, 08:41
pirog-nikola, кто так размечал диск? Откуда раздел 211Мб в ФАТ32? Не вдаваясь в подробности - сохраняй данные во вне. Грузись с установочного Вин7, удаляй разделы, и дай ей установиться по умолчанию. Если ещё машина рядом есть, можешь описать, какую разметку предложила. Сдаётся мне, что это говносборка. Потом Линукс установим по человечески.
pirog-nikola писал(а): Есть подозрения,что при разбивке диска прогой от Win.- ( MiniTool Partition Wizard Enterprise v10.1 RePack by WYLEK Rus ),
И не нужно использовать пиратский софт, чтобы потом не хныкать.
25 апр 2017, 08:44
Рассмотрев скрины ,резюмирую - на НИХ ошибок НЕТ ( вообще). Предлагаю для начала в Минте выполнить команду - sudo update-grub , и выложить сюда текст результата её выполнения (вместе с самой командой) полностью.
PS. Категорически рекомендую выкладывать сюда тексты терминала простым копированием (под спойлер), а не скринами.
25 апр 2017, 09:14
symon2014 писал(а): Рассмотрев скрины ,резюмирую - на НИХ ошибок НЕТ ( вообще).
При разметке dos не должно быть никаких 2Мб в начале диска, и загрузочный раздел Вин7 должен иметь флаг boot и быть скрытым. 100 Мб по умолчанию ФС - ntfs. Это её требования. У ТС - это просто основной раздел - по скрину Гпартед. Чего удивляться, что Вин7 не загружается.
25 апр 2017, 09:36
Unborn, 2 мб в начале нет, 100 мб и флаг boot , в последнее время вилами по воде писано.
Это не смущает?
Подождём ТС.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
25 апр 2017, 10:56
Unborn писал(а): pirog-nikola писал(а):
Источник цитаты Есть подозрения,что при разбивке диска прогой от Win.- ( MiniTool Partition Wizard Enterprise v10.1 RePack by WYLEK Rus ),
Зачем использовать пиратский софт, когда MiniTool раздает пожизненную лицензию на одного пользователя для домашнего использования? :dntnw:
Источник
25 апр 2017, 12:45
symon2014 писал(а): 2 мб в начале нет
app.php/gallery/image/84 - это что такое? Start откуда начинается? И здесь правильно - флаг бут присутствует.
А вот здесь - app.php/gallery/image/85 уже нет.
Легче и быстрее будет сделать, как я сказал.
symon2014 писал(а): 100 мб и флаг boot , в последнее время вилами по воде писано.
Не знаю где ты вычитал, но что лицензионный диск с Вин7х64 ты никогда в руках не держал, не устанавливал с разметкой по умолчанию, тем более с ручной, - это 100 пудов. Там ещё и раздел восстановления по умолчанию создаётся. Это говносборки без бут-раздела и раздела восстановления, чтобы +2 основных раздела было.
А 2Мб от начала диска - это при разметке ГПТ, называется protective mbr.
25 апр 2017, 13:02
Unborn, могу предложить тебе создать 2 темы в Болталке. " Влияние флагов разделов на международное положение" и " Претензии Win7 к Grub2" , а не оффтопить в чужих темах .
pirog-nikola
25 апр 2017, 13:25
PS. Категорически рекомендую выкладывать сюда тексты терминала простым копированием (под спойлер), а не скринами.[/quote]
nik-nik@NIK-NIK-HP-Pavilion-dv6-Notebook-PC ~ $ sudo update-grub
[sudo] пароль для nik-nik:
Создание конфигурационного файла grub...
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-4.4.0-53-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Найден Windows 7 (loader) на /dev/sda1
завершено
Последний раз редактировалось пользователем 1 pirog-nikola; всего редактировалось раз: 25
25 апр 2017, 13:36
pirog-nikola,
sudo grub-install /dev/sda
потом пробуем загрузить винду, и выкладывайте выводы терминала текстом.
Пример
msuser@msuser ~ $ sudo grub-install /dev/sdc
Установка для платформы i386-pc.
Установка завершена. Ошибок нет.
msuser@msuser ~ $
pirog-nikola
25 апр 2017, 19:08
Найден Windows 7 (loader) на /dev/sda2
завершено
nik-nik@NIK-NIK-HP-Pavilion-dv6-Notebook-PC ~ $ sudo grub-install /dev/sda
Всем большое спасибо за подсказки.
Проделал следующее: --зачистил первичную область,-GParted,
под Windows, но почему-то 1Mb, он упорно не видит, а 2,71Mb, не подключает к соседнему разделу. Загрузил в первый , пустой, затёртый, раздел, Wind. И пошло всё по кругу.
В самом начале перед восcтановлением Grub Wind. загружался и работал нормально, а после, boot-repair из под загрузочной флешки с Linux Mint, и дальнейших операций --sudo update-grub, и -- $ sudo grub-install /dev/sda,
На обеих строках по загрузке Винды, в окне Grub загрузка не проходит, в загрузчике WIndows , загрузка востановления тоже стоит.
Вероятно придется зачищать весь диск и ставить всё с нуля. :dash2: :write:
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
26 апр 2017, 10:07
pirog-nikola писал(а): под Windows, но почему-то 1Mb, он упорно не видит, а 2,71Mb, не подключает к соседнему разделу.
Ненужно эти 2,71 МБ никуда подключать, не обращайте на них внимания.
pirog-nikola писал(а): Вероятно придется зачищать весь диск и ставить всё с нуля.
Зачищать весь диск, это слишком радикальное решение, можно сначала попробовать более "мягкие" способы. Делать нужно средствами Windows, здесь это оффтоп, поэтому вам бы обратиться на Виндовые форумы.
Благодарил (а): 1236 раз
26 апр 2017, 12:40
Я бы попробовал с помощью EasyBCD
pirog-nikola
26 апр 2017, 18:52
Спасибо за подсказку, но уже поздно, Всё зачистил, пере-разбил, Acronis Disk Director, загрузил Win.7 Prof., она не сделала, при загрузке , раздел ( зарезервировано системой ), и получилось попрежнему, сценарию,Grub передает загрузку Win, загружается boot mrg и останавливается[image]87[/image]. Зачистил Винд., буду загружать другой образ. Затем попробую EasyBCD, подскажите как в нём редактировать загрузку.
S.A.
26 апр 2017, 19:11
pirog-nikola писал(а): Всё зачистил, пере-разбил, Acronis Disk Director
Пардон конечно, но зачем вы пользуетесь всяким Г... софтом. Разделы для Windows можно (и лучше) создавать средствами установщика Windows. 100 ГБ в начале диска оказались неразмечены (потеряны).
На каком разделе у вас сейчас установлена Windows? Если на /dev/sda7 или /dev/sda8, то Винда и не будет с них загружаться, т.к. это логические разделы.
26 апр 2017, 19:52
Стоят 7 и 10 корпоративные с KMS активацией и LM 18.1 Mate. Начинал ставить с семёрки с загрузочной флешки. Разметку диска проводила сама винда ( привет S.A.). Затем ставил 10, тоже с саморазметкой виндой. Ставил на другой диск. Потом ставил LM на третий диск заранее размеченный на 2 линуксовых раздела (делал раньше акронисом, а сейчас парагоном). EasyBCD помогла сделать красивый загрузчик (главное, чтобы Был обычный BIOS, а не UEFI, а то EasyBCD не сработает). Ну а если UEFI, то придется смириться с загрузчиком GRUB. Качать лучше официальные версии 7 и 10, а никакие не сборки. Качаю только с помощью сайта
 ! Сообщение из: Chocobo
ссылку чуть подправил
celtic
Благодарил (а): 50 раз
26 апр 2017, 21:09
S.A. писал(а): Пардон конечно, но зачем вы пользуетесь всяким Г... софтом. Разделы для Windows можно (и лучше) создавать средствами установщика Windows
полностью согласен, не надо пользоваться сторонним программным обеспечением при установке windows и всё у Вас, pirog-nikola, будет хорошо с установкой нескольких операционных систем.
pirog-nikola
27 апр 2017, 01:40
S.A. писал(а): средствами установщика Windows. 100 ГБ в начале диска оказались неразмечены (потеряны)
Это раздел в который я гружу Windows , и система сама создаёт себе раздел (С:) и зарезервированный.
