Тест скорости USB и SSD дисков в Linux
23 апр 2017, 08:34
   Как быстр ваш USB? Как быстр ваш SSD-накопитель? Это очень распространенный вопрос. Я собрал и скомпилировал несколько тестов, которые помогут вам выполнить тест скорости USB и SSD в Linux. Когда я говорю speedtest, я тестирую скорость чтения / записи USB и SSD дисков. Это также сообщит вам, работают ли ваши накопители на максимальной скорости.
   Скорость привода измеряется с точки зрения того, сколько данных он может читать или записывать за единицу времени. Команда dd - это простой инструмент командной строки, который может использоваться для чтения и записи произвольных блоков данных на диск и измерения скорости передачи данных. В этом посте мы будем использовать команду dd для проверки скорости чтения SSD и USB-накопителей .
   Скорость передачи данных зависит не только от диска, но и от интерфейса, к которому он подключен. Например, порт USB 2.0 имеет максимальную скорость работы 35 Мбайт / с, поэтому, даже если вы подключите высокоскоростной накопитель USB 3 к порту USB 2, скорость будет ограничена нижним пределом.
   То же самое касается SSD. SSD подключаются через порты SATA, которые имеют разные версии. Sata 2.0 имеет максимальный теоретический предел скорости 3Gbits / s, который составляет примерно 375 Мбайт / с. В то время как Sata 3.0 поддерживает вдвое большую скорость.
Метод испытания
   Установите привод и перейдите в него с терминала. Затем с помощью команды dd сначала запишите файл, используя блоки фиксированного размера. Затем прочитайте тот же файл, используя тот же размер блока.
   Общий синтаксис команды dd выглядит следующим образом:
dd if=path/to/input_file of=/path/to/output_file bs=block_size count=number_of_blocks
   При записи на диск мы просто читаем /dev /zero, который является источником бесконечных бесполезных байтов. И когда читаем с диска, мы читаем файл, написанный ранее, и отправляем его в /dev /null, который нигде не существует. Во всем процессе dd отслеживает скорость, с которой происходит передача, и сообщает об этом.
Тест скорости чтения жесткого диска с помощью команды dd
   Файл tempfile, который только что был создан предыдущей командой, был кэширован в буфере, и его скорость чтения намного выше реальной скорости чтения непосредственно с жесткого диска. Чтобы получить реальную скорость, нам нужно очистить кэш.
   Выполните следующую команду, чтобы узнать скорость чтения из буфера:
$ dd if=tempfile of=/dev/null bs=1M count=1024
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 0.159273 s, 6.7 GB/s
   Очистите кэш Linux и измерите реальную скорость чтения напрямую с жесткого диска:
$ sudo /sbin/sysctl -w vm.drop_caches=3
vm.drop_caches = 3
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 2.27431 s, 472 MB/s
Тест скорости записи жесткого диска с помощью команды dd
   Выполните следующую команду для проверки скорости записи на жестком диске:
$ sync; dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1M count=1024; sync
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 3.28696 s, 327 MB/s
SSD
   Теперь давайте начнем с инструкций для проверки скорости чтения SSD. Наш SSD подключается к порту SATA 2.0 для этого теста.
   Скорость записи.
$ dd if=/dev/zero of=./largefile bs=1M count=1024
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 4.82364 s, 223 MB/s
   Размер блока на самом деле довольно большой. Вы можете попробовать с меньшими размерами, такими как 64k или даже 4k.
   Скорость чтения.
   Теперь прочитайте тот же файл. Однако сначала очистите кэш памяти, чтобы убедиться, что файл действительно считывается с диска.
   Выполните следующую команду, чтобы очистить кэш памяти:
$ sudo sh -c "sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"
   Теперь прочитайте файл:
$ dd if=./largefile of=/dev/null bs=4k
165118+0 records in
165118+0 records out
676323328 bytes (676 MB) copied, 3.0114 s, 225 MB/s
USB
   В этом тесте мы будем измерять скорость чтения и записи обычных USB / PEN-дисков. Диски подключены к стандартным портам USB 2. Первый - это USB-накопитель Sony 4GB, а второй - Strontium 16-Гбайт.
   Сначала подключите диск к порту и установите его, чтобы он читался. Затем перейдите в каталог монтирования из командной строки.
   Скорость чтения / записи внешнего жесткого диска
   Чтобы проверить производительность некоторых внешних жестких дисков, USB-накопителей или любого другого съемного устройства или удаленной файловой системы, просто обратитесь к точке монтирования и повторите указанные выше команды.
   Или вы можете заменить временный файл на путь к точке монтирования, например
$ sync; dd if=/dev/zero of=/media/user/MyUSB/tempfile bs=1M count=1024; sync
   Все вышеприведенные команды используют временный файл tempfile. Не забудьте удалить его, когда вы завершите тесты.
   Sony 4GB - Запись
   В этом тесте команда dd используется для записи 10 000 блоков по 8 Кбайт каждый в один файл на диске.
# dd if=/dev/zero of=./largefile bs=8k count=10000
10000+0 records in
10000+0 records out
81920000 bytes (82 MB) copied, 11.0626 s, 7.4 MB/s
   Таким образом, скорость записи составляет около 7,5 Мбайт / с. Это низкая цифра.
   Sony 4GB - Чтение.
   Тот же файл считывается обратно для проверки скорости чтения. Выполните следующую команду, чтобы очистить кэш памяти:
   Теперь прочитайте файл, используя команду dd.
# dd if=./largefile of=/dev/null bs=8k
8000+0 records in
8000+0 records out
65536000 bytes (66 MB) copied, 2.65218 s, 24.7 MB/s
   Скорость чтения составляет около 25 Мбайт / с, что является более или менее стандартным для дешевых USB-накопителей.
   Максимальная скорость передачи USB 2.0 составляет 480 Мбит / с или 60 Мбайт / с. Однако из-за различных ограничений максимальная пропускная способность ограничена примерно 280 Мбит / с или 35 Мбайт / с. Помимо этого, фактическая скорость зависит от качества Pen приводов и других факторов.
   Вышеупомянутый USB-накопитель был подключен к порту USB 2.0 и достиг скорости чтения 24,7 Мб / с, что не очень плохо. Но скорость записи значительно отстает
   Теперь давайте сделаем тот же тест с приводом Stronium 16GB. - Stronium еще один очень дешевый бренд, хотя USB-накопители надежны.
   Скорость записи Stronium 16 ГБ
# dd if=/dev/zero of=./largefile bs=64k count=1000
1000+0 records in
1000+0 records out
65536000 bytes (66 MB) copied, 8.3834 s, 7.8 MB/s
   Скорость чтения Stronium 16gb
# sudo sh -c "sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"
8000+0 records in
8000+0 records out
65536000 bytes (66 MB) copied, 2.90366 s, 22.6 MB/s
   Скорость чтения ниже, чем у накопителя Sony.
Проверка производительности жесткого диска с помощью hdparm.
   Hdparm - это утилита Linux, которая позволяет быстро узнать скорость чтения жесткого диска. Установите hdparm в зависимости от дистрибутива Linux.
В Linux Mint, Ubuntu, Debian:
$ sudo apt-get install hdparm
   Запустите hdparm следующим образом, чтобы измерить скорость чтения жесткого диска /dev/sda:
$ sudo hdparm -Tt /dev/sda
/dev/sda:
Timing cached reads: 16924 MB in 2.00 seconds = 8469.95 MB/sec
Timing buffered disk reads: 1386 MB in 3.00 seconds = 461.50 MB/sec
Источник.
colonel
Решено: 21
23 апр 2017, 08:57
symon2014 писал(а): Тест скорости USB и SSD дисков в Linux
...бла ...бла ...бла .
(тИрминал...команды мудрые .. )
линукс не линукс , но в бубунте и естессно в Минт имеется штатная дисковая утилитка .... Диски
Последний раз редактировалось пользователем 2 colonel; всего редактировалось раз: 23
23 апр 2017, 09:08
colonel, Чтоб ты всю жизнь жил на одну зарплату ставил дистры с netinst. :-D
23 апр 2017, 14:31
symon2014, ну это все синтетические тесты - от делать нечего. В реале совсем другие данные будут. Что, проверить не на тебя производитель?
У меня был АТА100 Барракуда 72000 об., в синтетике быстрее ноутбучтого SATA2 5400. А в реале - без разницы.
23 апр 2017, 22:16
а вот флеша я б такого хотел...
colonel
Решено: 21
24 апр 2017, 07:52
Dja писал(а): а вот флеша я б такого хотел...
кто мешает поработать немного ручками над оргстёклышком и подходящей флешей с ламповкой ?
а если перетащить на флешу /boot (или как простой вариант просто загрузочную запись ) , то будет простенький "ключик" без которого ПК не загрузишь
Вернуться в «Руководства»
