При загрузке компа не появляется меню GRUB.
prusony
Благодарил (а): 182 раза
#61
15 фев 2023, 13:10
yarichin писал(а):
15 фев 2023, 11:45
Поставь рефинд первым (верхним)
Не получится видимо, у меня мать Гигабайт H61M-D2H-USB3 с Award BIOS на борту, помните такой старинный синий.... из того что можно сделать - поставить приоритет загрузки физическим дискам, вот первым и грузится Линукс, рефинд под БИОСОм видимо никак не поставлю первым.
#62
15 фев 2023, 15:15
prusony писал(а):
15 фев 2023, 11:08
если правильно вижу - все-равно grub загружается первым.
Что от вас хочу - может удалить груб этот ?? Не обвалию вабще ВСЁ ??
Grub удалять не нужно, просто поменяйте порядок загрузки в UEFI. Здесь это будет разовая операция.
rEFInd может грузить систему и полностью самостоятельно, но в вашем случае - его удобство в том, что он сам найдет все другие загрузчики и создаст возможность chainloading загрузки (как EFI так и legacy). А скрипты обновления системы будут обновлять родные загрузчики.
prusony писал(а):
15 фев 2023, 13:10
Если там действительно BIOS - rEFInd вообще работать не будет. Как и все другие EFI загрузчики. Ключевая разница.
Эта мать поставлялась в двух вариантах - с BIOS и с UEFI. Разбирайтесь, что именно у вас там. Если BIOS - то либо обновлять прошивку (UEFI появилась в последних версиях, до того был т.н. Hybrid Bios от Gigabyte с поддержкой больших винтов, но все-же именно BIOS), либо забыть про все EFI загрузчики, и пользоваться только руководствами которые описывают именно загрузку через BIOS.
С другой стороны в случае BIOS efibootmgr по идее ничего выводить не должен... Но порядок записей EFI у gigabyte в их прошивках UEFI смене поддается - просто идет отдельным пунктом. Найти надо.
prusony
#63
15 фев 2023, 17:10
Парни - нижайший поклон за терпение ВСЕМ!
Вроде бы всё закончилось ))).
А просто накатил на флешу XFCE-64 20.3 UNA , поставил, потом:
update-grub
и всё заработало, БИОС не трогал вообще.
Как объяснить - а хз, я нубер, наверно новая система игнорирует старые материнки. Вообще - электричество до конца не изучено. ))
Ну т.е. появилось меню GRUB , из него всё грузится, всё как было раньше, кроме конечно потерянных файлов.
sveta13
Благодарил (а): 47 раз
#64
20 фев 2023, 01:03
На будущее:
КАК ПОСМОТРЕТЬ GRUB, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ СИСТЕМЫ:
sudo apt install grub-emu
grub-emu
Это всё выполни в терминале, будет просить нажать любую кнопу не жми, дальше всё увидишь :smile:
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
prusony
#65
24 мар 2023, 11:25
Возможно будет интересно кому-то.
Обновил до 21.0 , сразу же обновил до 21.1 , GRUB на месте, полный функционал.
