Пропадает Интернет Linux Mint
Автор темы - Сообщения: 69
Chocobo, не знаю нужно сейчас снимать пробу или нет. Без вас пока что делать не буду
- Решено: 216
ribalks, значит проблема все еще актуальна?
hw-probe сделать стоит, там немало сводной инфы, которая может быть полезной
Chocobo, да, актуальна. Кстати заметил, что после перезагрузки системы интернет пропадает минут через 30, потом доходит до 20, 15, 10. И может через каждые 5 минут вырабуться. Пробу сделаю в ближайшее время
Была такая же проблема на Ubuntu 20.04, поменял wpa_supplicant на iwd и все работает.
commeta, именно такая же по логам или в том плане, что тоже пропадал интернет?
да в логах было: wlp4s0f0: CTRL-EVENT-BEACON-LOSS, сеть WiFi работала около 30 минут и отваливалась. Гугл показал что такая проблема не редкость, и были благополучные исходы как например здесь Bug 1703745
Это все на Ubuntu 20.04, а на 20.10 детализация лога была видимо выше, там сыпались попытки аутентификации с мак адресом от Ralink rt3290 к точке доступа, которые отваливались по тайм-ауту. Надо добавить что на винде таких проблем не было, поэтому логично предположить что проблема где-то в шифровании. Соответственно поменял wpa_supplicant на iwd и вот оно счастье.
commeta, не подскажешь как это сделать?
Chocobo, я сделал пробу, извини, что долго)
dancomp@dancomp-OEM:~$ sudo -E hw-probe -all -upload -id $HOSTNAME
WARNING: 'edid-decode' package is not installed
Probe for hardware ... Ok
Reading logs ... Ok
Uploaded to DB, Thank you!
Probe URL: https://linux-hardware.org/?probe=e43984d7d0
Reading logs ... Ok
в процессе установки очень жестко падал инет, буквально каждую минуту, поэтому если если что то не так в пробе, то это скорее всего из за инета, который не дал мне сделать пробу инета XD
Chocobo, это может вызвать дополнительные проблемы если я установлю, а оно так же не будет работать?
Chocobo, wicd походу загнулся https://launchpad.net/wicd, там последняя версия от 2016. На гите тоже глухо - последний коммит 2013 год.
ribalks, не торопись пока ставить
rogoznik, а что мне тогда сейчас делать?) Может мне проще обновить какие то физические модули, типа модем или wifi карту?
ribalks, а почему не притащишь кабель до компа?
Возможно, как вариант, сменить wifi-карту, только вот затрудняюсь подсказать на что стоит смотреть, т.к. для себя решил с таким не заморачиваться, а подключить комп по проводу. Поэтому не смотрел что есть в продаже и как оно совместимо с линукс
