Замена NetworkManager на Wicd
12 мар 2017, 10:59
Предлагаю проделать это тем, кто безуспешно борется с NetworkManager. Т.к. у меня на всём подопытном зоопарке таких проблем нет, то и по результатам ни чего сказать не могу.
Сначала установим Wicd:
sudo apt-get update
sudo apt-get install wicd
Во время установки будет предложено добавить пользователей в группу netdev. Проставляем галочки.
Готово.
Теперь отключим NetworkManager (совсем его удалять думаю не стОит)
sudo systemctl stop NetworkManager.service
sudo systemctl disable NetworkManager.service
Перезагрузимся. Wicd должен запуститься. Кликаем по его значу в трее и настраиваем подключение.
Собственно, всё. Пробуйте, делитесь впечатлениями.
12 мар 2017, 11:39
Пробовать не стану. :smile: Добавлю пару строк. Вот где почитать о том, как поставить Debian c netinst , при наличии Броадкомовской карты и проводного РРРоЕ и отсутствии роутера. :smile:
P.S. Адрес 10.0.2.15 выглядит подозрительно. :acute:
12 мар 2017, 11:42
symon2014 писал(а): Адрес 10.0.2.15 выглядит подозрительно
VirtualBox
12 мар 2017, 11:44
di_mok, да я понял, я к тому , не будет ли отличий в работе на виртуалке и реальном железе?
12 мар 2017, 12:07
На реальном железе работает без проблем. От тут писал
21 июл 2017, 11:12
а какие возможности? l2pt? openvpn?
21 июл 2017, 11:22
Dja, вроде нет. У меня сейчас нет перед глазами. Вечером уточню
Sander
Благодарил (а): 25 раз
10 фев 2018, 20:58
di_mok, как настроить Wicd?
10 фев 2018, 21:00
Да там нечего настраивать, подключайся и всё.
Sander
10 фев 2018, 21:23
А я всё таки настроил :hoho:
Пока не рискну говорить что всё ОК.
Ещё раз перезагружусь, уйду в ждущий, выйду и вот тогда... Или :thumbs: или :cray2:
Sander
11 фев 2018, 00:21
di_mok, сработало!!!
Правда я сначала накосячил, но это моя вина. Пришлось переустановить систему, но это проще (для меня) чем убирать косяки.
Второй раз, строго следуя твоим указаниям, всё прошло как по маслу. Я свою проблему решил.
Спасибо!
11 фев 2018, 02:02
Sander писал(а):
11 фев 2018, 00:21
накосячил
Я бы сказал - дважды накосячил, ибо:
di_mok писал(а):
10 фев 2018, 20:23
Забэкапится не забудь
:-D
Mike Milligan
21 сен 2018, 15:38
на Mint 19 tara не помогло. после ждущего Wicd не находит больше сеть.
Mike Milligan
26 сен 2018, 08:19
а как бы назад вернуть Network Manager? Естественно бекапов никто не делал)
26 сен 2018, 08:21
Mike Milligan,
sudo systemctl start NetworkManager.service
sudo systemctl enable NetworkManager.service
sudo apt-get purge wicd
26 сен 2018, 08:23
Теоретически так:
apt remove wicd
sudo reboot
Sander
26 сен 2018, 13:31
Долго описывать мои злоключения, но если коротко, то пришлось вернуться на NetworkManager.
Который после выхода из ждущего режима, разрывал сеть и больше не подключался без перезагрузки. Вылечил включением службы в автозагрузку.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
26 сен 2018, 13:55
Sander писал(а):
26 сен 2018, 13:31
Тем не менее интересно, что не срослось? На какие грабли наступил ты, и каких могут избежать следующие за тобой?
Sander
26 сен 2018, 18:38
StarMAUGLI писал(а):
26 сен 2018, 13:55
Если бы я сам мог бы это понять :crazy:
Изначально проблема появилась когда перешёл с LM 17 на LM 18.3. Обратился на этот форум и решил проблему установкой Wicd.
Через некоторое время вышел из строя роутер. Подсоединил кабель непосредственно в системник. В Wicd настроек pppoe не нашёл. (может быть пакетов каких либо не хватало, не знаю). Снёс wicd. Включил NM временно, как я думал, пока не купил новый роутер. Купил роутер. Поставил wicd, но почему то он не стал нормально работать. Возможно я что то начудил, не знаю. Опять снёс wicd, восстановил NM. Но проблема с выходом из ждущего режима осталась. А в это время Чокобо написал статью, чем я и воспользовался...
sputnik80
Благодарил (а): 68 раз
05 янв 2019, 19:00
Всем привет!А у меня вообще после ждущего режима показывает что я кабель с ноута выдернул,при чём на разных дистрибутивах,и минт и убунту и манжаро
Вернуться в «Работа с сетью»
