Не подключается интернет LM19
#61
27 авг 2018, 20:03
aleks, первые два должны сохраняться, проверь после ребута ifconfig
а вот резолв по умолчанию сбрасывается, гугл скажет как его делать статичным
#62
27 авг 2018, 20:06
aleks, а вообще вариантов море... /etc/network/interfaces или /etc/network/interfaces.d/
да и куда ты дел нетворк манагер из трея? :)
#63
27 авг 2018, 20:59
27 авг 2018, 20:06
можно вообще NetworkManager похоронить и сеть поднять на networkd
aleks
#64
27 авг 2018, 21:32
27 авг 2018, 20:06
1. /etc/network/interfaces - помогло.
2. Нетворк манагер в трее есть. Теперь красивый с переключателем!!!
Наконец настроил интернет. Всем спасибо.
strannik
#65
27 авг 2018, 23:08
aleks писал(а):
19 авг 2018, 22:40
Я сейчас в W10.
Нет ли какого-то четкого алгоритма по настройке интернет?
Попробуйте поступить так: 1. установИте LM19 Cinnamon, 2. ПОСЛЕ установки вставьте в лоток диск с дистрибутивом, 3. Как только на мониторе появится иконка диска, вызывайте Менеджер драйверов, 4. В окне Менеджера драйверов кликнете драйвер сетевой карты, 5. С носителя дистрибутива загрузится драйвер для wi-fi. Вот и всё.
sputnik80
Благодарил (а): 68 раз
#66
15 сен 2018, 06:56
Всем привет!У меня похожая проблема,только интернет то есть,но он бывает пропадает,например когда ноут долго выключен,потом включаю и ни как соеденится не может пока кабель не передёрнешь,иногда после перезагрузки или спящего режима такое бывает.Пробовал и с драйвером rtl8812au и без него всё то же самое.Что делать?Linux mint 19 XFCE
#67
15 сен 2018, 08:26
sputnik80 писал(а):
15 сен 2018, 06:56
1. Возможно сетевуха спит. Нужно её разбудить. Или отключить в bios функцию wake on lan
2. Возможно проблемы с нетворкМанагером. Надо логи посмотреть.
3. Возможно модуль выгружаются каким-то чудом из ядра. Тоже надо поглядеть.
sputnik80
#68
15 сен 2018, 09:37
сетевуха спит. Нужно её разбудить.Как это делается?
sputnik80
#69
15 сен 2018, 15:44
И посмотрел в биосе нету у меня wake on lan (Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ00DHRK)(AMD A4 Radeon R3) :sad:
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
#70
15 сен 2018, 16:09
sputnik80 писал(а):
15 сен 2018, 15:44
Это гвозди от немного другой стенки, тебе надо, чтобы система (ОС) дергала сетевуху. Кстати, а все обновы установлены? У меня подобная шняга с сетью была на бетке ЛМЦ19, после очередного обновления все устаканилось...
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
#71
15 сен 2018, 16:39
sputnik80 писал(а):
15 сен 2018, 09:37
я написал себе скриптик типа
#!/bin/bash
# Старт НетворкМенеджера
kdesudo systemctl start NetworkManager.service
закинул его в /home/username/bin/
на рабочий стол вытянул ссылку
костыль, конечно, но по быстрому проблему решает
прежде чем писать скрипт можно проверить в консоли работу команды, только просто с sudo
При написании скрипта (твоем случае) могут отличаться:
kdesudo - если не КДЕ, то гугли (я не помню)
NetworkManager.service - тоже самое, выясни, какой именно сервис у тебя запущен и подставь имя этого сервиса в скрипт
sputnik80
#72
15 сен 2018, 17:15
Обновы все стоят
#73
15 сен 2018, 17:33
StarMAUGLI писал(а):
15 сен 2018, 16:39
Для корицы тоже у нас вариантик есть Допиливаем Network Manager applet
Вернуться в «Работа с сетью»
