Как сделать grayscale в Linux mint
ribalks
#41
10 мар 2021, 14:49
rogoznik, давай я хотябы попробую, а потом откачусь, или откатиться не получиться?
#42
10 мар 2021, 16:44
ribalks писал(а):
10 мар 2021, 14:49
А фиг его знает получиться или нет
ribalks писал(а):
10 мар 2021, 14:49
Пробуй, команды вводить по порядку
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
sudo apt install tasksel
sudo tasksel install kubuntu-full
В процессе установки предложит изменить менеджер входа - выбрать SDDM
После установки перезагрузиться.
Залогиниться, выбрав сеанс plasma
Теперь можно удалять cinnamon (тут не уверен, возможно как-то по другому надо)
sudo apt remove cinnamon*
ribalks
#43
10 мар 2021, 19:36
rogoznik, раз не уверен, то пожалуй воздержусь от смены DE :)
#44
10 мар 2021, 19:42
ribalks писал(а):
10 мар 2021, 19:36
Так и будешь всю жизнь ключи подавать. :-D
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
#45
10 мар 2021, 20:19
ribalks, сделай смену DE в вертуалке, потом то же самое проделай на боевой системе ну и про бэкап не забудь, конечно
deadmau5 - Harmonic Mix
#46
10 мар 2021, 20:34
Вообще-то именно менять полностью не обязательно. У меня, скажем, сейчас в системе стоят вместе mate, xfce и kde. В отличии от винды здесь DE гвоздями не приколочено, можно пользоваться всеми сразу. На экране входа будет возможность выбора DE, если их несколько.
ribalks
#47
11 мар 2021, 05:45
slant, можешь написать , пожалуйста, как ты менял DE? Так же как это делал rogoznik?
#48
11 мар 2021, 07:17
ribalks, первые 4 команды из моего прошлого сообщения.
ribalks
#49
11 мар 2021, 07:43
rogoznik, я выполнил первые четыре команды, но после sudo tasksel install kubuntu-full ничего не происходит, никаких предложений поменять что то на SDDM
FreeStyler
Решено: 7
#50
11 мар 2021, 11:14
10 мар 2021, 16:44
sudo tasksel
прикольно, не знал про tasksel! Но в случае с минтом оно не работает. Есть kde-full, но не в таске. Писал про варианты на 19 минте здесь установка KDE Plasma на Linux Mint 19.1 Cinnamon (Пост FreeStyler #85619)
Думаю с 20 ситуация не поменялась - т.е. plasma-desktop - самый минимум, kde-full - максимум
ribalks, пробуй sudo apt install kde-full но в минте могут быть всякие косяки с зависимостями из-за того что они кеды официально выкинули на мороз, лучше проверь сначала на вертуалке - я так и делал перед установкой на бой. Если места не жалко - корицу можешь не удалять после установки кед, у меня до сих пор параллельно XFCE болтается. Просто при удалении можно что-нибудь цэпануть важное и остаться с чёрным экраном, нужно проверять на вертуалке, но мне лень, места не жалко
#51
11 мар 2021, 11:30
FreeStyler писал(а):
11 мар 2021, 11:14
Не будет. Минтовцы отказались от кед по идеологическим причинам - нехватка сил на стилизацию своих утилит под кеды, т.к. GUI они делают на GTK
#52
11 мар 2021, 11:35
11 мар 2021, 11:14
Ничего никто не выкидывал. Просто не собирают вариант дистрибутива где кеды - DE по умолчанию. А так кеды в минте из апстрима, т.е. убунты. Соответственно, ставить их таким же образом как в ней.
#53
11 мар 2021, 13:28
11 мар 2021, 11:35
Там еще и до неона - кеды в Kubuntu собирались в репах кубунты отдельно, то есть то что есть в самих убунтовых - было нечто немолодое и крайне мало кем-то используемое (и как следствие менее тестируемое и предсказуемое)
Ряд последних релизов минта с плазмой также использовали репозитории kubuntu по тем причинам
ribalks
#54
31 мар 2021, 15:06
rogoznik, у меня не получилось установить на VM. Повторил эти четыре команды два раза.
#55
31 мар 2021, 15:09
ribalks, повтори еще раз, ты там s букву забыл
tasksel
