Приложена при модеме?
Русификация Mint 19.1
Damian, что даже гуглопереводчиком не научился пользоваться?
Запустите
./install
в терминале для установки MobilePartner
Если раньше устанавливал то получишь сообщение: "Приложение существует, хотите переустановить? ([Y]/[N])", введите "y" для переустанвки или "n" для выхода.
Если не устанавливал раньше увидишь "Введите путь для установки[/usr/local/Mobile_Partner]:". Можешь указать любой абсолютный путь для установки, либо использовать путь по умолчанию(/usr/local/Mobile_Partner) нажав ENTERDamian писал(а): ↑15 авг 2019, 16:57If you do not had installed this software in your system before, you will get a prompt: "Please input the install path[/usr/local/Mobile_Partner]:". Then you can input install path(fullpath), or you may using the default path(/usr/local/Mobile_Partner) by press ENTER direct
Автор темы - Сообщения: 352
Установилась в /usr/local/Megafon Modem ,но в инструкции сказано Mobile_Partner папка должна называться,нигде в меню нету,не знаю как запустить.Может переименовать в Mobile Partner,в контекстном меню Пункт Переименоватьнеактивен.В меню нигде нет программы.
Переустанавливаешь вот что получается:
The software is exist. Do you want overwrite it? ([Y]/N):y
Local path is: /usr/local/MegaFon_Modem
Installing MegaFon Modem...chmod: невозможно получить доступ к '/usr/local/MegaFon_Modem/config': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к './driver/*': Нет такого файла или каталога
./install: строка 487: ./driver/install: Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к './sbin/*': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к './hw_pppd': Нет такого файла или каталога
./install: строка 503: ./hw_pppd/sbin/install_pppd: Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './hw_pppd': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для '/usr/local/MegaFon_Modem/qtlib/lib*.so*': Нет такого файла или каталога
grep: /usr/local/MegaFon_Modem/SysConfig.dat: Нет такого файла или каталога
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
[command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
prompt] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
prompt] [-T timeout] [-u user] file ...
There is no sudo command in your system,you'd better run the software by root
Press any key to continue...
[command]
Решил проблему так: поменял модем,теперь Modem-Manager-Gui принимает смс,первый модем(Huawei)почему-то этого не делал.Сейчас как-то надо удалить то что наустанавливал.Ввожу не вижу ни Mobile_Partner ни Megafon_modem.Как в этом случае поступить? Просто из проводника удалить эту папку в данном случае Megafon_Modem или как?
dpkg - -list
damian@damian-PC:~$ ls -la /usr/local/MegaFon_Modem
итого 28
drwxrwxrwx 2 root root 4096 авг 15 21:57 .
drwxr-xr-x 12 root root 4096 авг 15 20:42 ..
-rwxrwxrwx 1 root root 316 авг 15 21:57 MobilePartner
-rwxrwxrwx 1 root root 316 авг 15 20:47 MobilePartner.bin
-rwxrwxrwx 1 root root 121 авг 15 21:57 MobilePartner.sh
-rwxrwxrwx 1 root root 64 авг 15 21:57 ReadDisplay
-rw-r--r-- 1 root root 0 авг 15 21:53 RunInfo.ini
-rwxrwxrwx 1 root root 1377 авг 15 21:57 UninstallMobilePartner
итого 28
etamax, действительно, в системной папке почему то root пишет, и почему бы это.
или Одна из этих команд должна запустить. Но, если я тебя правильно понял, ты уже что-то другое сделал, а это хочешь удалить. Для удаления
Так и не будет видно. Оно ведь ставилось не штатными средствами пакетного менеджера. Для запуска тебе нужно набрать
/usr/local/MegaFon_Modem/MobilePartner
/usr/local/MegaFon_Modem/MobilePartner.sh
sudo rm -rf /usr/local/MegaFon_Modem
Нет почему это я тоже попробую,тут вот что-то перестала система загружаться.Показывает что загружается Ubuntu 19.2,потом ошибки,не записал какие,или просто чёрный экран введите: логин и пароль.На всякий случай обновил систему,а если повторится,не знаю что и делать.Обидно только поставил,настроить получилось наконец-то как хотел и опять неудачи. Уже 2 раза переустанавливал.
