Пропала проводная связь интернета
#21
06 авг 2023, 20:22
Vlad63 писал(а):
06 авг 2023, 19:31
Вы оказались правы
Аминь :hoho:
Vlad63
#22
07 авг 2023, 21:49
Возвращаюсь к этой теме потому, что дали более правильный ответ и сетевая карта не умерла, всё сделал, как посоветовали и вот сейчас пищу через сетевую карту(кабель= 300 мегабит скорость ), а не через wi-fi:
Если загрузка с живой флешки даёт тот же результат и адаптер не найден, последнее, что может быть - сетевая карта отключена в BIOS. Я не знаю модель Вашей матери, но искать примерно так...
Сразу после включения прерывисто жать F2 (или F10 или Del). В результате зайдёте в биос.
Через пункт/вкладку Advanced вам необходимо найти пункт Integrated Peripherals, а затем OnBoard Lan (встроенный адаптер локальной сети). Значение Disabled (Выключено) нужно заменить на Enabled (Включено). В других версиях названия вкладок/пунктов могут быть другими – ориентиром для вас будет слово Lan. Нажать F10, сохранить/выйти. :yahoo:
#23
07 авг 2023, 21:54
Vlad63, Ну вот ) Век живи , век учись. Об этом я и не подумал. Я даже и не знал что там отключается. Но есть один ньюанс. Если она была отключена в биосе , значит это кто то сделал. Ведь нелогично чтоб по умолчанию сетевая карта была отключена.
Vlad63
#24
07 авг 2023, 22:46
Сам не пойму как это получилось?! Очевидно при каком то обновлении или после обновления ядра, остаётся только гадать :blink2:
#25
08 авг 2023, 01:53
Vlad63 писал(а):
07 авг 2023, 22:46
Значения прошивки такого типа из работающей системы изменить нельзя. Тупо нет такой возможности, по соображениям безопасности. В том числе, никакие обновления ядра и системы этого сделать не могут. (Разве что винда имеет возможности в некоторых EFI копаться, но там сводится к обновлению компонентов прошивки, менять опции произвольно из системы нельзя и там.)
Для такого результата надо в прошивку сначала зайти. Ищите, кто мог это сделать и "поиграться".
#26
09 авг 2023, 13:36
07 авг 2023, 21:54
У мена на ASUS wifi и bluetooth отключаются в биосе. Но там переключателей где-то 8 штук... возможно и lan там имеется. Но опять же...искать lan в системе при отключенной оной в биосе... Хорошо, что разобрались! :thumbs:
#27
09 авг 2023, 13:46
Возможность отключить сетевую карту в прошивке - это стандартная возможность и для BIOS и для EFI. Ее нету только в совсем обрезанных вариантах. Но управляется это только "изнутри", не из системы.
