Пропала проводная связь интернета
Vlad63
06 авг 2023, 07:28
Добрый день!
У меня пропала проводная связь интернета (в настройках просто пропала надпись) и пришлось перейти на wi-fi. У меня ноутбук Toshiba Satellite L50-A-160 .У меня установлена версия: Linux Mint 21.1 Vera :sad:
06 авг 2023, 08:20
Vlad63 писал(а):
06 авг 2023, 07:28
А у меня Linux Mint 21.2 Victoria
А по поводу сети подробности будут , типа выводов терминала ?
Vlad63
06 авг 2023, 10:20
06 авг 2023, 08:20
Vlad63 писал(а):
06 авг 2023, 07:28
а какую команду надо ввести? :blink2:
06 авг 2023, 11:15
Vlad63 писал(а):
06 авг 2023, 10:20
Воспользоваться поиском по форуму или даже в гугле.
Алгоритм проверки сети на ПК
06 авг 2023, 11:18
Vlad63, Я таки стесняюсь спросить - а кабель то целый? И то, куда он воткнут, с обоих сторон. Проверялось на физическую работоспособность?
06 авг 2023, 11:34
slant, Вроде ТС написал что пропала надпись , предполагаю в NM. Может удалил соединение просто. У меня нет реального подключения проводом , но интерфейс в менеджере записан.
Vlad63
06 авг 2023, 12:38
Кабель целый
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
06 авг 2023, 12:57
Vlad63 писал(а):
06 авг 2023, 10:20
ip link
Vlad63
06 авг 2023, 13:06
$ ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: wlp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DORMANT group default qlen 1000
link/ether 48:d2:24:28:c9:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlx788cb51b1a0e: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DORMANT group default qlen 1000
link/ether 78:8c:b5:1b:1a:0e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
06 авг 2023, 13:47
Vlad63, Ну и лентяй же ты.
lspci -knn | grep "Eth\|Net" -A2
lshw -c net
Vlad63
06 авг 2023, 16:16
Выполнил так, как Вы написали, перезагрузил и воз по ныне там
06 авг 2023, 16:34
Vlad63 писал(а):
06 авг 2023, 16:16
воз по ныне там
Воз там и застрянет если ты будешь отвечать своими словами а не показывать выводы команд.
Vlad63
06 авг 2023, 17:01
$ lspci -knn | grep "Eth\|Net" -A2
02:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter [168c:0036] (rev 01)
Subsystem: Lite-On Communications Inc QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter [11ad:0612]
Kernel driver in use: ath9k
Kernel modules: ath9k
sudo lshw -c net
*-network
описание: Беспроводной интерфейс
продукт: QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
производитель: Qualcomm Atheros
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:02:00.0
логическое имя: wlp2s0
версия: 01
серийный №: 48:d2:24:28:c9:b9
разрядность: 64 bits
частота: 33MHz
возможности: pm msi pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical wireless
конфигурация: broadcast=yes driver=ath9k driverversion=5.15.0-78-generic firmware=N/A ip=192.168.10.101 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
ресурсы: IRQ:18 память:f7c00000-f7c7ffff память:f7c80000-f7c8ffff
*-network
физический ID: 8
сведения о шине: usb@3:2
логическое имя: wlx788cb51b1a0e
серийный №: 78:8c:b5:1b:1a:0e
возможности: ethernet physical wireless
конфигурация: broadcast=yes driver=rtl8xxxu driverversion=5.15.0-78-generic firmware=N/A ip=192.168.10.103 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
06 авг 2023, 17:23
Vlad63, У тебя единственная система на компе ? Судя по выводам , твоя сетевуха умерла.
Vlad63
06 авг 2023, 18:19
А как проверить её жизнеспособность? Мне тут на одном форуме скинули вот какой совет, но не понимаю, как это выполнить:
проводное соединение можно поднять из консоли:
sudo nmcli con edit type pppoe con-name "НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ" (например: nmcli con edit type pppoe con-name "DSL1")
set pppoe.username ЛОГИН (например: set pppoe.username 86780)
set pppoe.password ПАРОЛЬ (например: set pppoe.password 9hs5Uf1m)
save
quit
Slav164
06 авг 2023, 18:25
Vlad63, ip link показал что сетевой карты нет
06 авг 2023, 18:34
Vlad63 писал(а):
06 авг 2023, 18:19
Эта фенька относится к подключению провода непосредственно от провайдера в основном. Да и то не от каждого.
И к работе сетевой карты физически отношения не имеет.
Слабенькая надежда для проверки может быть такая. Воткнуть провод от роутера в комп и загрузиться с флешки с линуксом. Но надежда очень слабенькая.Вот если бы на компе была ещё система и в ней проводная сеть работала , можно было бы поковырять чего нибудь.
Vlad63
06 авг 2023, 19:09
Вы не написали как проверить сетевую карту на жизнеспособность, если не трудно напишите какой командой. Спасибо
06 авг 2023, 19:22
Vlad63 писал(а):
06 авг 2023, 19:09
Никакой. Ты же говорил нет надписи. Вот и посмотришь. Если и с флешки не увидишь , то помянешь сетевуху ))
Vlad63
06 авг 2023, 19:31
Да, Вы оказались правы, попробовал загрузить образ и сетевого соединения нет.
