Ошибка при установке Mint LMDE 4
#21
06 мар 2021, 22:25
06 мар 2021, 19:27
У него отдельный grub на флешке - называется grub4dos.
Будем считать , что это вместо него.
А вот меню загрузки корицы , которое надо остановить.
внизу есть надпись , надо нажать "е"
на этих двух скринах обратите внимание на курсор , и что я заменил в параметрах загрузки. Кстати там же можно добавить - locale=ru если что))
и экскурсия закончилась снкриншотом внизу.
Приятного просмотра))
TiNNauR
#22
07 мар 2021, 12:05
06 мар 2021, 19:27
06 мар 2021, 19:19
Как только появится меню груб. Там ещё внизу должны появиться строки типа - нажмите "е" для редактировения.
У него отдельный grub нафлешке - называется grub4dos. А на флешке просто валяется образ установочный.
TiNNauR, проверь целостность образа https://linuxmint.com/verify.php (как это в винде сделать, думаю, сам найдешь). Ну и сделай уже нормальную флешку - просто накатай образ на нее(можно воспользоваться https://www.balena.io/etcher/)
Etcher пробовал, он просто копирует только одну папку grub с образа в корень флешки, и все, не изменяя вообще содержимого и не перезаписывая его. Файлы тем же размером и датой что и в образе. Несколько раз пробовал. Думал что Я глючу...
TiNNauR
#23
07 мар 2021, 13:19
06 мар 2021, 22:25
06 мар 2021, 19:27
Благодарю за подробное описание действий, но.....проделал несколько раз, такого вообще нет. стартует Grub4Dos и потом сразу то, что я прислал. Надписи "Нижмите Е" как в обычном GRUB при запуске системы нету.
TiNNauR
#24
07 мар 2021, 13:25
06 мар 2021, 19:27
06 мар 2021, 19:19
P.S. Нашел. сравнил. все нормально. благодарю
Последний раз редактировалось пользователем 1 TiNNauR; всего редактировалось раз: 7
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
#25
07 мар 2021, 13:41
TiNNauR, Под торрентом Есть ссылочкаverify your ISO
Выбираешь
и там ссылки на контрольные суммы
Sergei K.
Благодарил (а): 251 раз
#26
07 мар 2021, 14:08
TiNNauR писал(а):
06 мар 2021, 16:39
Хотел установить Mint LMDE 4
Привет TiNNauR. Пишу для "моральной поддержки" :-D . LMDE4 отличная система, очень доволен. Не бросай, доведи дело до конца, и мне кажется, что не пожалеешь. Я вообще не спец, но ОС установилась сразу (а до этого и LMDE3). Взял чистую флешку в формате FAT32 и UNetbootin отсюда: http://unetbootin.github.io/ , а дальше всё как по маслу.
Наверно там у тебя что-то не так с самого начала. Как уже написали выше, может начать с новой флешки? К тебе подключились опытные ребята, всё должно получиться.
TiNNauR
#27
08 мар 2021, 20:27
Sergei K. писал(а):
07 мар 2021, 14:08
TiNNauR писал(а):
06 мар 2021, 16:39
Благодарю! Так и сделал. Удалил все GRUBли с флешки и на пустую залил образ. Установилось нормально. Юзаю!)
Всем спасибо за уделенное время, за советы и помощь. По ходу ошибка была в конфиге запуска в menu.lst. Чтото этому дистру не нравилось, хотя обычный Минт запускался. Буду дальше копать уже на другом форуме!) Удачи всем!)
