sudo apt install -f
Как починить ядро линукс-минт без переустановки системы
Это zram - технология сжатия данных в памяти. Полезная штука как и zswap, если правильно настроена.
Судя по вот этому:
кто-то активно копался в конфигурации grub - теперь нет смысла возится с ядрами и обновлениями системы - они будут заканчиваться одинаково неудачно. Надо чинить ошибку в конфигах grub.
symon2014, Всё началось с того, что в менеджере обновлений принял обновление ядра и нажать ок!
slant, Что теперь сделать? Я реально не понимаю плана действий
Andrey575, покажи вывод
cat /etc/default/grub
rogoznik,
andrey@fobos ~ $ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet rcutree.rcu_idle_gp_delay=1″
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
andrey@fobos ~ $
rogoznik, это чтобы он из слипа выходил по-человечески... разве нет? Но у меня тут явно другой червяк...ядро стоит одно, а файлы видимо от ядра другого...
- Решено: 10
Попробуй так
sudo mv /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub /etc/kernel/postinst.d.old/zz-update-grub
sudo apt remove linux-image-4.15.0-101-generic
Белый Кролик,
А что касается удаления linux-image-4.15.0-101-generic, то как бы это текущее ядро сейчас используется линуксом
andrey@fobos ~ $ sudo mv /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub /etc/kernel/postinst.d.old/zz-update-grub
mv: невозможно переместить '/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub' в '/etc/kernel/postinst.d.old/zz-update-grub': Нет такого файла или каталога
rogoznik, ну, сейчас всегда возвращается из "анабиоза". Вначале бывало "засыпал с концами". Но там много чего ещё потыкать пришлось, всё в целом помогло.
- Решено: 40
Ты ещё не все предложенные отработал , или за тебя все команды писать надо и кнопки показывать?
- Решено: 40
текущее у тебя 4.10 , а переходить с релиза на релиз надо не влоб , установкой ядер.
И тебе выделили параметр в грубе , явно не дефолтный , ты даже не удосужился упомянуть , откуда и для чего он там появился. И в конце концов , как и для чего ты ставил ядро 4.15.
Кофе у нас нет , гадалки в отпуске , и ты не партизан на допросе.
symon2014, Ещё как удосужился и по GRUB ответил, что отредактировал его для "лучшего выхода компьютера из режима suspend". Далее, ядро 4.15 я не ставил, нажал на обновление и система обновила его сама. Картинку приводил, что там уже 4.16 на очереди стоит. И если тыкнуть "елочка обновись" , она бы его обновила. Но из за возникшей ошибки есть стопор. А как его убрать никто из вас не сказал!
- Решено: 40
Уверен?
У тебя карта одна и работает на свободном драйвере.- Если optirun выдает ошибку и dmesg сообщает о том, что шина вашего графического адаптера отключилась, выдав "fallen off the bus" на ядре Linux >= 3.10, придерживайтесь более старой версии ядра (<= 3.9), или добавьте rcutree.rcu_idle_gp_delay=1 в командную строку grub (в файле /etc/default/grub), затем выполните update-grub и reboot) в качестве временного исправления.
Это известная проблема и предположительно связана с проприетарным драйвером NVIDIA.
Что то я на старости лет подслеповат стал , покажи где эта картинка в теме , я не нашёл.
И ещё. Это что?
