Не видит операционку
JagVb
Благодарил (а): 2 раза
#21
20 май 2020, 21:33
mint@mint:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.8 GiB, 1948299264 bytes, 3805272 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 279.5 GiB, 300069052416 bytes, 586072368 sectors
Disk /dev/sdb: 119.2 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x4f44c3e5
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 2048 250068991 250066944 119.2G 83 Linux
Disk /dev/sdc: 7.3 GiB, 7866580992 bytes, 15364416 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0002013e
/dev/sdc1 * 2048 15364415 15362368 7.3G c W95 FAT32 (LBA)
JagVb
#22
20 май 2020, 21:34
mint@mint:~$ blkid
/dev/sda: UUID="32d1ec15-8a3b-4dab-893d-42693e448c44" TYPE="ext4"
/dev/sdb1: UUID="413f9f04-2cd1-449c-8704-8824c5ed8672" TYPE="ext4" PTTYPE="dos" PARTUUID="4f44c3e5-01"
/dev/sdc1: LABEL="LINUX MINT" UUID="0E2E-5DFC" TYPE="vfat" PARTUUID="0002013e-01"
mint@mint:~$
JagVb
#23
20 май 2020, 21:35
Если криво скопировал - не ругайтесь.
У меня руки вообще не в сторону компа выросли :-D :-D
#24
20 май 2020, 21:46
JagVb, ладно поглядим. Ноут старый.
Сделай так , sudo mount /dev/sdb1 /mnt и затем sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sdb , потом перезагрузись в биос и посмотри ещё раз раздел boot.
JagVb
#25
20 май 2020, 21:53
Сделал... особых изменений не вижу
JagVb
#26
20 май 2020, 21:56
Может, проще будет диски местами поменять? Физически... :-D
#27
20 май 2020, 21:59
JagVb, Меня тут муза посетила . Кстати ты двигаешь пункты в биосе , задвинь хард первым или вторым после сиди. Выбери его и нажми ентер , наводит на подозрение отсутствие звёздочки , воможно там откроетсся окошко с двумя хардами.
JagVb
#28
20 май 2020, 22:02
Делал уже. Звездочка - это ссылка на сноску, в которой сказано, что опция применяется в случаях, если разрешена загрузка с внешних драйвов.
А так раздел с хардом не открывает подменю
#29
20 май 2020, 22:05
JagVb, Всё равно есть какая то фича в биосе , погуглить надо , где второй хард в загрузках , и для чего тогда 2 места.
Ну а так , если не муторно , переставь диски.
JagVb
#30
20 май 2020, 22:11
Вроде как программно поменять нельзя. И HDD был привязан через active partition.
Т.е., как я понимаю, если active partition сделать на SDD - то всё получится.
Это можно вообще сделать? И если да, то как?
JagVb
#31
20 май 2020, 22:11
Вот, вроде была схожа ситуация:
https://community.sony.co.uk/t5/pcs-acc ... 834#M42573
#32
20 май 2020, 22:19
JagVb, Ситуация там непонятная , там непонятно что они считают дисками. Но ещё мысля , пришли фотки биос , пока без бут и ексит.
JagVb
#33
20 май 2020, 22:36
Хе-хе!!!
Грубой силой (почти что пистолетом) и добрым словом можно добиться больше, чем просто добрым словом :-D :-D
Механически переставил жесткие диски местами и... вуаля... Все заработало!
Спасибо всем большое за помощь!
#34
20 май 2020, 22:39
JagVb писал(а):
20 май 2020, 22:36
и... вуаля...
Это не Тру))
Благодарил (а): 794 раза
#35
21 май 2020, 07:35
20 май 2020, 22:39
Это не Тру))
Возможно в данном случае это как раз ТРУ, потому как есть вероятность что для загрузки в этом ноуте может использоваться только диск, стоящий в определенном отсеке, т.е. подключенный к определенному разъему.
#36
21 май 2020, 07:38
21 май 2020, 07:35
Как то не по человечьи. Тогда почему не ссд первый? Где то здесь собака зарыла. :-D
#37
21 май 2020, 07:39
21 май 2020, 07:38
Теперь первый, после того как ТС его переставил :-D
#38
21 май 2020, 11:54
Это ж, блин, Sony. Идейные наследники яблочников, за что я очень не люблю их железки. Пример выше - для них крайне характерен. А когда читаешь их инструкции - прямо сквозит из каждой строчки: "ты тупой идиот, ничего сам не трогай, отнеси в сервис и заплати денюжку".
И не сказать, чтобы их железо было таким уж особо качественным на фоне остальных брендов. Ничего выдающегося, кроме неудобств и ограничений.
