Помогите поставить линух
FANAT_LINUXA, не все так просто в этом мире. Модуль ядра, пакет, само ядро - все это имеет версии. И может получиться неудачная комбинация, которая приводит к проблеме.
- Решено: 3
Неудачная модель у тебя, почитай здесь.. https://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/12585679
Проблема на уровне HP - Интел 6-7 поколения - беспровод.адаптер
Возможно замена wifi поможет..
Ну эт костыль только чтоб загрузиться. Необходимо полностью обновить систему. Если не поможет, то..FANAT_LINUXA писал(а): ↑17 фев 2020, 18:00Собственно говоря, система поставилась но толку не особо много, она не работоспособна, виснет, даже терминал не открывается,
на нём бы и остался.
- Решено: 3
Решений несколько, и выбор за ТС.
Манджаро славится повышенной совместимостью с железом, там есть собственные инструменты для этого. Также есть там и корица с мате, не говоря уже про крысу.
Относительно Минта - ТС похоже его так и не обновил (inxi с лайва выложил), а это важно. При 1-м обновлении ставятся микрокоды, фирмвари и т.п., что возможно решило бы проблему.
Я бы вобще марку ноута поменял (если действительно фанат линуха
Не самые - есть и похуже. Но в общем - да, в отличии от прошлого десятилетия, и даже начала этого, у HP с линуксом дороги явно разошлись. И касается это не только ноутов.
По личному опыту - максимально безпроблемные для линукса ноуты делает Dell. По крайней мере это касается их младшего и среднего сегментов. Не мудрено собственно - у них и просто моделей на которых линукс уже предустановлен много.
- Решено: 3
Я бы рекомендовал 4 основных бренда - ASUS, Dell, Acer и Lenovo. У всех сейчас очень широкий модельный ряд.
Про недобуки (типа DEXP, Prestigio и т.п.) и говорить нечего - сугубо на свой страх и риск, как правило с результатом "скупой платит дважды"..
- Решено: 17
И не только Linux. У hp pavilion, например, и с более ранними версиями Windows тоже траблы. Только десятка! Чтобы поставить на него семёрку нужно 3 бубна изорвать
FANAT_LINUXA, 1 - красное поле сверху, в самом конце ссылка на тему как пример.
Так вот если просят фото биоса, то нужно фото всех разделов, а не только одного.
2 - если уж строки как в моей теме, то может стоило попробовать и способ решения из нее же?
Ну и учитывая
Ну и учитывая
Я бы отключил вафлю в биосе и купил бы свисток. Но это я...
- Решено: 17
hp pavilion g6-2326er 2013 года выпуска. Совсем не свежий. Заточен был на восьмёрку. Танцы с бубном описывать не буду. Дам ссылку. Делал 7 лет назад точно такой же ноут. Так же с бубном делал Lenovo G580 и HP Pavilion g6-2364er.
https://www.adslclub.ru/forum/topic72564
- Решено: 3
Подобные сообщения частенько встречаются:
"При установке родных дров от Intel на чипсет (HP Pavilion 15-n053sr) начал ругаться: попытка копирования файлов не удалась, установка будет прекращена... и ни в какую"
Это про Вин8.1 на ноуте поколения 8-ки!
