Не могу установить с флешки LM 19.1 x64 на новый комп
#21
19 фев 2019, 16:20
Serzh, посмотрите в /var Предположительно еще и /var/log
Что-то у вас жиреет
Благодарил (а): 406 раз
#22
19 фев 2019, 16:40
Serzh писал(а):
19 фев 2019, 16:18
почему при работе с флешки (к которой SSD не имеет отношения) у меня постоянно не хватает памяти?
При создании загрузочной флэшки выдели побольше "физического" пространства для будущего "жесткого диска" (виртуального, понятное дело).
На скрине для примера показано как это делается в unetbootin'e
Serzh
Благодарил (а): 2 раза
#23
19 фев 2019, 17:15
До HDD не дошёл... Висит уже больше получаса....
#24
19 фев 2019, 17:22
Serzh, ну так вверху ОРЁТ же что места 0 байт :) куда ставить то? дисков видать ваще не видит система :)
Serzh
#25
19 фев 2019, 17:30
x230 писал(а):
19 фев 2019, 16:40
а в руфусе так можно сделать? я флешку делаю из образа ISO...
19 фев 2019, 17:22
Я об этом спрашивал с самого начала.... я же с флешки гружусь.... а диски новые неформатированные... в инструкциях ничего об этом нет.... я и спрашиваю что не так?
#26
19 фев 2019, 19:23
Serzh писал(а):
19 фев 2019, 17:30
1. В Руфусе так не получится. - Но есть версия Unetbootin для Windows.
2. В подавляющем большинстве случаев и почти все делают из iso ... так уж повелось ...
P.S. Не плоди много постов. - Добавляй к недавно созданному (последнему). - Там есть такая иконка карандашика...
#27
19 фев 2019, 20:10
x230 писал(а):
19 фев 2019, 16:40
x230 писал(а):
19 фев 2019, 19:23
Не нужны там никакие говнобутинги, залупутинтги и прочая хрень. У ТС новое железо. Ему флешку установочную нужно для УЕФИ-ГПТ.
Ему не нужно на флешку рабочую ОС, ему на SSD нужно нормально установить.
У него трудность в Rufus трудность переключить с MBR на УЕФИ. Он в УЕФИ то не умеет русский язык включить, чтобы понятнее было, и выключить модуль CSM.
Чтобы не загружалось в эмуляции БИОС.
Потом загрузится с этой флешки в Лайф и с Гпартед разметить оба диска в ГПТ. Тогда можно будет и разделы создавать и форматировать.
Serzh
#28
19 фев 2019, 22:26
Unborn, Всё переделал по твоему совету .... Install Linux Mint запустился.... сообщение о нехватке памяти вылезло... установка зависла...
Что не так?
Spark
#29
19 фев 2019, 22:36
Serzh,
На скрине видно, что LiveUSB загружается у тебя в оперативку, функционирует, запускается система установки. Оповещение выскакивает в момент, когда ты разбил Вручную диск и пытаешься начать процесс установки на выбранный раздел.
Подозрительно. Походу ты либо выбрал не тот диск для установки или криво разбил (не указал формат ФС или не отформатировал или задал не верные параметры).
Попробуй прогнать установку по первому пункту, установка по умолчанию от LM. Когда система делает все сама. Чтобы прогнать весь процесс и убедиться, что все работает. Если система установится, то это будет означать, что ты не корректно подготовил/разбил жесткий диск.
Я бы порекомендовал в BIOS отключить "uefi bios", переключить на Legacy. При создании в Rufus указать MBR и поновой прожечь LiveUSB.
Запусти терминал и покажи результаты команд:
# df -h
# df -I
Последний раз редактировалось пользователем 3 Spark; всего редактировалось раз: 19
Благодарил (а): 212 раз
#30
19 фев 2019, 22:36
Serzh писал(а):
19 фев 2019, 22:26
Что не так?
Флешку неправильно записываешь. Схема раздела - вместо MBR выбери GPT
Serzh
#31
19 фев 2019, 22:52
AlexZ писал(а):
19 фев 2019, 22:36
Serzh писал(а):
19 фев 2019, 22:26
Что не так?
Не тот файл выложил... Делал GPT...
Serzh
#32
19 фев 2019, 22:57
Spark писал(а):
19 фев 2019, 22:36
Serzh,
Диск не разбивал сам, запускал на автоматическом режиме с полным удалением всего, установка на SSD...
Spark писал(а):
19 фев 2019, 22:36
Так и делал, диск сам не разбивал, всё на автомате от LM...
Spark писал(а):
19 фев 2019, 22:36
# df -h
# df -I
Сейчас попробую.
Serzh
#33
19 фев 2019, 23:15
Spark, пишет памяти не хватает на диске и инсталл не запустился. (legasy и mbr сделал)
#34
19 фев 2019, 23:25
Serzh писал(а):
19 фев 2019, 22:52
Делал GPT
Serzh писал(а):
19 фев 2019, 23:15
legasy и mbr сделал
Ты уж определись. Если в настройках UEFI стоит режим legasy, флешку записывай в mbr
Если UEFI, флешка в GPT
Serzh
#35
19 фев 2019, 23:35
AlexZ, Точно так и делаю...посоветовали UEFI, флешка в GPT. последний совет был режим legasy, записал в mbr...
от перестановки мест слагаемых пока ничего не поменялось....
мне непонятно почему на флешке не остаётся места...
#36
20 фев 2019, 00:08
Serzh,
Загрузись в лайв (установщик не запускай) и выложи развернутый скрин Gparted, а также вывод команд в терминале..
sudo fdisk -l
blkid
Serzh
#37
20 фев 2019, 00:25
AlexZ, сделал:
#38
20 фев 2019, 01:18
Serzh, ну как и говорил, флешка у тебя в МБР - надо перезаписать, в Руфусе выбери UEFI/GPT.
Первый диск (sda) уже размечен в GPT и есть ESP(EFI)-раздел, а также раздел ext4 (кстати что там?). inxi говорит что у тебя режим UEFI выставлен на десктопе.
Не размечен только 2-й (sdb) терабайтник - после того как перезапишешь флеш и загрузишься в лайв, в Gparted разметь его в GPT и нарежь разделы какие нужно.
Потом устанавливай.. virtualbox c виндой. (Пост AlexZ #74767)
Serzh
#39
20 фев 2019, 07:22
AlexZ писал(а):
20 фев 2019, 01:18
Согласно последнему совету, В УЕФИ тоже пробовал. Сейчас перезаписал ещё раз...
разметку сделал установщик LM в автоматическом режиме с полным удалением данных.
Установка зависла, как и раньше... Сообщение о недостатке дисковой памяти на месте. Экран зависания прилагаю + повторил команды в строке - прилагаю.
#40
20 фев 2019, 07:26
Ознакомиться хотя бы с инструкцией от разработчиков
