Установка драйвера nVidia
BeasT48R
#21
19 фев 2019, 23:08
Народ, а на счёт Steam'a ничего не подскажите??? На что может ругаться???
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
#22
20 фев 2019, 04:04
BeasT48R, Вообще, судя по тому скриншоту, что ты привел последним у тебя там во-первых не все, а во-вторых много чего понамешано. Уже во второй строке у тебя варнинг с нетворк-менеджером, а это значит, что видео драйвера, не единственная проблема, где-то дальше еще проблема с гтк (делал ли ты обновление системы после установки?)
sudo apt update
sudo apt upgrade
К тому же нам не известно, как прошла установка самого стима с ошибками или без?
...откуда ты брал пакеты с минтовского репозитория или со стимовского сайта?
...а может ты его из-под вайна как экзешник запускаешь? и т.п.
По хорошему надо набираться терпения и давить ошибки по одной. Выделяешь строку из журнала, копируешь ее в поисковик, читаешь (и не по одной первой ссылке, а по нескольким... возможно, придется переводить с иностранных языков). Если получается исправить - исправляешь. Если не получается, записываешь текстовый файл на будущее, и идешь дальше, с тем, что бы со временем вернуться.
По идее самому клиенту стим и линуксовых дров для запуска должно было хватить (клиенту, а не играм!)
Конкретно в этом твоем случае попробуй удалить стим
sudo apt purge steam
sudo apt update
sudo apt upgrade
а потом по-новой установить
sudo apt install steam
И посмотри внимательно, что он будет писать при установке.
Если ошибок нет - нужно искать другие версии неработоспособности. (можно, например, скачать пакет с сайта стима и установить с помощью Gdebi, что бы не искать зависимости... впрочем, "гдеби" тоже возможно придется устанавливать)
А если ошибки при установке проявятся, скопируй их из консоли и выложи сюда - посмотрим, может удастся разобраться. Может ему нужны какие-то зависимости (пакеты) или конфиги.
P.S. Только лучше текстом выкладывай, а не скриншотами: для тебя копирование что картинки, что текста по времени займет одинаковое время, а нам набирать твои ошибки-строки в поисковик долго. Пожалей наше время. Заточи вопрос под копи-паст. Больше шансов ответ получить будет.
BeasT48R
#23
23 фев 2019, 17:19
Народ, у друзей нарыл R9 270x, заменил видеокарту и о чудо - steam просто запустился) Что ему не нравилось не понятно.
P.S. просто вставил видеокарту и запустил steam, больше ничего не делал...
Вернуться в «Видеокарты»
