Linux Mint Cinnamon - ноутбук не выключается графической кнопкой
Добрый день!
Вот уже две недели не могу никак решить проблему - при попытке выключить ноутбук Dell Inspiron 3541 (AMD A6-6310 APU with AMD Radeon R4 Graphics bits: 64 type) при помощи графической кнопки управления питанием в моём Linux Mint 19.3 Tricia компьютер либо выключается и сразу перезагружается, либо горит круглая зеленая эмблема линукс минт и она остается включенной на экране ноутбука, хотя слышно по остановке вентиляторов, что система отключилась. Уже облазил кучу форумов, испробовал редактирование команды в grub файле и ничего не получается изменить проблему с выключением. Помогите пожалуйста!
Вот данные по железу и системе
Host: x-files Kernel: 5.3.0-42-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Portable System: Dell product: Inspiron 3541 v: N/A serial: <filter>
Mobo: Dell model: Inspiron 3541 v: A07 serial: <filter> BIOS: Dell v: A07
date: 11/27/2015
ID-1: BAT0 charge: 20.0 Wh condition: 20.0/41.4 Wh (48%)
model: SMP-SAN2.8 DELL FW1MN41 status: Full
Topology: Quad Core model: AMD A6-6310 APU with AMD Radeon R4 Graphics
bits: 64 type: MCP arch: Puma rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 14372
Speed: 998 MHz min/max: 1000/1800 MHz Core speeds (MHz): 1: 1004 2: 998
3: 1123 4: 1005
Device-1: AMD Mullins [Radeon R4/R5 Graphics] vendor: Dell driver: radeon
v: kernel bus ID: 00:01.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD KABINI (DRM 2.50.0 5.3.0-42-generic LLVM 9.0.0)
v: 4.5 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Device-1: AMD Kabini HDMI/DP Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:01.1
Device-2: AMD FCH Azalia vendor: Dell driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:14.2
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-42-generic
Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: Dell
driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 02:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
vendor: Dell driver: ath9k v: kernel port: e000 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 70.00 GiB (15.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LT012-1DG142 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 456.50 GiB used: 69.99 GiB (15.3%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
ID-2: swap-1 size: 976.0 MiB used: 1.5 MiB (0.2%) fs: swap dev: /dev/dm-1
System Temperatures: cpu: 44.0 C mobo: 44.0 C gpu: radeon temp: 47 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 2363
Processes: 202 Uptime: 1h 37m Memory: 3.28 GiB used: 1.33 GiB (40.4%)
inxi: 3.0.32
date: 11/27/2015
bogomips: 14372
3: 1123 4: 1005
bus ID: 00:14.2
inxi: 3.0.32
- у меня в биосе параметр xHCI Support отсутствует, это решение не подходит для моего случая. Сейчас попробую второй совет и отпишусь
Не сработало( Может есть еще варианты?symon2014 писал(а): ↑20 мар 2020, 19:06Не выключается ноутбук
https://unix.stackexchange.com/question ... linux-mint
- Решено: 40
Я давал не конретные советы и способы. Искать надо в направлении настройки питания в биос , или загрузки ядра с определёнными параметрами.
Спасибо Вам. Но я обратился именно за конкретным советом, т.к. с настройками в биос и загрузкой ядра я уже перепробовал всё.
Как я понял, эта проблема очень распространена и конкретного решения под своё железо найти не каждому получилось
- Решено: 40
polozz, выключи систему командой
sudo shutdown -h now
, будет ли поведение таким же?Linux Mint Cinnamon - ноутбук не выключается графической кнопкой
Я пробовал эту команду, происходит следующее-
гаснет экран, появляется значек минта, жму при этом Esc и вижу внизу четыры одинаковых строки:
shutdown[1]:Failed to wait for process: Protocol error
reboot: Power down
ноутбук выключается и снова включается - т.е. просто происходит перезагрузка. Если в этот момент нажать кнопку выключения на панели ноутбука, то тогда уже он выключается.
Только что попробовал изминить запись загрузчика - в результате также не выключается а перезагружается и еще пропала возможность подключиться к вайфай
- Решено: 17
polozz, попробуй посмотреть в сторону кнопки выключения на рабочем столе. Вдруг сработает, да это и удобнее - телодвижений меньше
https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... e&ie=UTF-8
У меня имеется немного похожая проблема - при нажатии на "Выход" (выбор между выключить, выйти из сеанса, перезагрузиться ...) не даёт выбора, а сразу выходит из сеанса. Для себя решил в 1 секунду - создал кнопку запуска с командой
shutdown -h now
с установкой галочки "Выполнить в терминале". Для Cinnamon тоже подойдёт и, наверное, можно эту кнопку поместить на панель. Вероятно, будет самый простой выход, если надо сделать быстро.-
- Решено: 40
madesta, убедительная просьба , в теме не только писать своё , но и читать чужое.polozz писал(а): ↑20 мар 2020, 20:59Я пробовал эту команду, происходит следующее-
reboot: Power down
madesta, что-то не выходит каменный цветок в цинамоне
Если
А по команде sudo /sbin/poweroff что происходит?
Если вдруг выключится, то тогда можно создать sh и внести разрешающую запись в /etc/sudoers, чтобы запускать без запроса пароля суперпользователя.
Можно и через sh с содержанием:
#!/bin/bash
gnome-terminal -x sh -c 'shutdown -h now; exec bash'
- Решено: 40
madesta, - djsantehnik не автор темы , и советовать ему какое то постороннее решение здесь выглядит плохо. Прекращай.
Тут мы с вами не совпадаем, вот если бы мне не ответили я бы не принялся изучать sudo visudo и все последующее и даже не узнал бы об этом.
Заводить отдельные темы из-за пустяков неправильно, а то что форум не древовидный это таки наша общая попаболь
Сейчас этот форум просматривают: DataForSeo[Bot] и 0 гостей
