Не могу смонтировать сетевую папку windows
web_client
Благодарил (а): 23 раза
19 дек 2019, 06:46
Добрый день!
  Host: comp Kernel: 4.15.0-72-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.2.4
  Distro: Linux Mint 19.2 Tina base: Ubuntu 18.04 bionic
Послу установки системы настроил монтирование сетевой папки:
Создал точку монтирования со всеми правами. в fstab прописал:
//192.168.1.1/Public /home/user/public cifs workgroup=WORKGROUP,username=user,password=password,iocharset=utf8,auto,users,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
Всё смонтировалось и первый день работало.
На следующий день не монтируется ни при запуске системы, ни при выполнении mount -a.
При этом никаких ошибок не выдаёт, как будто всё нормально.
Если намеренно делаю ошибку в пути сетевой папки или к точке монтирования - ругается.
Если указываю неправильные имя или пароль - молчит.
Если просто через ГУИ зайти по сети на комп нормально авторизируется и монтирует сетевую папку.
Куда копать?
Решение colonel » 19 дек 2019, 09:14
web_client писал(а):
19 дек 2019, 06:46
это как через ГУИ , каким образом ?
19 дек 2019, 06:46
Создал точку монтирования со всеми правами. в fstab прописал: .... На следующий день не монтируется ни при запуске системы, ни при выполнении....
не знаю как там со всеми правами создана точка монтирования и какие точно вы команды даёте и насколько это правильно всё сделано.
но когда примонтирование прописано в fstab причиной отказа в монтировании при загрузке бывает то что "сеть" ещё не готова к работе
может есть смысл поместить команду монтирования в скрипт , а скрипт поставить в автозагрузку сессии (и возможно ещё и добавить в скрипт задержку выполнения команды монтирования)
или попробуйте поковырять в этом направлении
colonel
Решено: 21
19 дек 2019, 09:14
19 дек 2019, 06:46
19 дек 2019, 06:46
19 дек 2019, 09:37
colonel писал(а):
19 дек 2019, 09:14
Можно тогда unit для systemd сделать и там не нужно будет никаких задержек
web_client
19 дек 2019, 11:58
colonel писал(а):
19 дек 2019, 09:14
Самым простым, как в винде :smile:
Компьютер / Сеть/ Нужный компьютер / Авторизация / Нужная Шара
colonel писал(а):
19 дек 2019, 09:14
Похоже на то.
Убрал из fstab, перезагрузился, опять добавил. mount -a и всё смонтировалось.
19 дек 2019, 09:37
Можно поподробней?
19 дек 2019, 12:05
19 дек 2019, 11:58
Можно поподробней?
Учитесь пользоваться поиском(и по форуму в том числе)
https://www.hippolab.ru/systemd-automount
Если вдруг что-то пойдет не так SystemD Автомонтирование сетевых папок Как заставит работать на новых ядрах?
colonel
Решено: 21
19 дек 2019, 13:31
19 дек 2019, 09:37
да можно , главное чтобы сеть к моменту исполнения монтирования была поднята и нормально "фунциклировала" , а иначе то куда ж монтироваться
web_client
20 дек 2019, 05:49
19 дек 2019, 12:05
Стараюсь )
Сделал всё, как в первой ссылке.
mount работат нормально, если его вручную стартануть.
А вот automount не хочет. ни ручной старт не помогает, ни перезагрузка системы.
 Содержимое home-user-public.mount
[Unit]
Description=Mount point for cifs
[Mount]
What=//192.168.1.1/Public
Where=/home/user/public
Type=cifs
Options=user=user,password=pass
Содержимое home-user-public.automount
[Unit]
Description=Automount unit for cifs
[Automount]
[Install]
WantedBy=remote-fs.target
user@comp:~$ systemctl daemon-reload
user@comp:~$ systemctl status home-user-public.mount
● home-user-public.mount - Mount point for cifs
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/home-user-public.mount; static; vendor p
   Active: inactive (dead) since Fri 2019-12-20 09:09:13 +07; 12min ago
    Where: /home/user/public
     What: //192.168.1.1/Public
дек 20 09:07:43 comp systemd[1]: Mounting Mount point for cifs...
дек 20 09:07:43 comp systemd[1]: Mounted Mount point for cifs.
user@comp:~$ systemctl start home-user-public.automount
user@comp:~$ systemctl start home-user-public.mount
   Active: active (mounted) since Fri 2019-12-20 09:22:40 +07; 4s ago
  Process: 4123 ExecMount=/bin/mount //192.168.1.1/Public /home/user/public -t
    Tasks: 0 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/home-user-public.mount
дек 20 09:22:40 comp systemd[1]: Mounting Mount point for cifs...
дек 20 09:22:40 comp systemd[1]: Mounted Mount point for cifs.
user@comp:~$
20 дек 2019, 06:17
20 дек 2019, 05:49
Попробуй заменить на
WantedBy=multi-user.target
А ты активировал на автозапуск свой юнит home-user-public.automount?
web_client
20 дек 2019, 06:35
20 дек 2019, 06:17
При активации выдало:
root@comp:/lib/systemd/system# systemctl enable home-user-public.automount
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/home-user-public.automount → /lib/systemd/system/home-user-public.automount.
но не помогло.
20 дек 2019, 06:17
Если речь про systemctl enable home-user-public.automount? то да
20 дек 2019, 06:52
web_client, т.е. после перезагрузки, при обращении к ~/public автомонтирования не происходит?
Если так то надо смотреть статус юнита в этот момент и журнал
journalctl -xe
Давай в юнит home-user-public.automount в секцию [Unit] добавим еще вот это
Requires=network-online.target
After=network-online.service
web_client
20 дек 2019, 08:14
20 дек 2019, 06:52
Да. автомонтирования не происходит.
Статус я выше приводил. он что до обращения к ~/public, что после обращения не меняется:
В журнале:
дек 20 11:56:18 comp systemd[1]: Set up automount Automount unit for cifs.
-- Subject: Запуск юнита home-user-public.automount завершен
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://www.ubuntu.com/support
-- Процесс запуска юнита home-user-public.automount был завершен.
-- Результат: RESULT.
Это запись при загрузке системы. На момент обращения к точке монтирования ничего интересного не вижу.
web_client
20 дек 2019, 08:20
При ручном старте mount всё работает:
Active: active (mounted) since Fri 2019-12-20 12:14:52 +07; 7s ago
Process: 3076 ExecMount=/bin/mount //192.168.1.1/Public /home/user/public -t
дек 20 12:14:52 comp systemd[1]: Mounting Mount point for cifs...
дек 20 12:14:52 comp systemd[1]: Mounted Mount point for cifs.
Журнал:
дек 20 12:14:47 comp polkitd(authority=local)[967]: Registered Authentication Agent for unix-process:3065:112735 (system bus name :1.101 [/usr/bin/pkttyagent --notify-fd 5 --fallback], object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale ru_RU.UTF-8)
дек 20 12:14:52 comp polkit-agent-helper-1[3071]: pam_ecryptfs: pam_sm_authenticate: /home/user is already mounted
дек 20 12:14:52 comp polkitd(authority=local)[967]: Operator of unix-session:c2 successfully authenticated as unix-user:user to gain TEMPORARY authorization for action org.freedesktop.systemd1.manage-units for system-bus-name::1.102 [systemctl start home-user-public.mount] (owned by unix-user:user)
-- Subject: Начинается запуск юнита home-user-public.mount
-- Начат процесс запуска юнита home-user-public.mount.
дек 20 12:14:52 comp kernel: FS-Cache: Loaded
дек 20 12:14:52 comp kernel: FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
дек 20 12:14:52 comp kernel: Key type cifs.spnego registered
дек 20 12:14:52 comp kernel: Key type cifs.idmap registered
дек 20 12:14:52 comp kernel: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
дек 20 12:14:52 comp kernel: CIFS VFS: ioctl error in smb2_get_dfs_refer rc=-5
-- Subject: Запуск юнита home-user-public.mount завершен
-- Процесс запуска юнита home-user-public.mount был завершен.
20 дек 2019, 08:22
20 дек 2019, 08:14
sudo systemctl stop home-user-public.mount
sudo systemctl enabled home-user-public.mount и reboot
web_client
20 дек 2019, 08:35
20 дек 2019, 06:52
Это, кстати, добавил. не помогло
20 дек 2019, 08:22
user@comp:~$ sudo systemctl stop home-user-public.mount
[sudo] пароль для user:
Warning: Stopping home-user-public.mount, but it can still be activated by:
user@comp:~$ sudo systemctl enabled home-user-public.mount
Unknown operation enabled.
user@comp:~$ sudo systemctl enable home-user-public.mount
The unit files have no installation config (WantedBy, RequiredBy, Also, Alias
settings in the [Install] section, and DefaultInstance for template units).
This means they are not meant to be enabled using systemctl.
Possible reasons for having this kind of units are:
1) A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
   .wants/ or .requires/ directory.
2) A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
   a requirement dependency on it.
3) A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
   D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
4) In case of template units, the unit is meant to be enabled with some
   instance name specified.
user@comp:~$
20 дек 2019, 09:20
20 дек 2019, 09:44
Все правильно enabled для .mount-юнита не нужен и работать не будет, а чем свидетельствует ошибка из #14.
web_client, а если пробовать запустить home-user-public.automount самому
sudo systemctl start home-user-public.automount
Если шара не примонтируется смотрим статус обоих юнитов
Ну и если не интересно разобраться, переносим секцию install из automount в mount, первый удаляем и включаем второй в автозагрузку
web_client
20 дек 2019, 12:44
20 дек 2019, 09:44
я статус automount вобще не проверял.
он после старта системы активен, а вот mount нет.
user@comp:~$ systemctl status home-user-public.automount
● home-user-public.automount - Automount unit for cifs
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/home-user-public.automount; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (waiting) since Fri 2019-12-20 16:34:13 +07; 2min 5s ago
дек 20 16:34:13 comp systemd[1]: Set up automount Automount unit for cifs.
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/home-user-public.mount; static; vendor preset: enabled)
user@comp:~$
При обращении к точке монтирования он не активируется. активируется только при ручном запуске.
user@comp:~$ sudo systemctl start home-user-public.mount
   Active: active (mounted) since Fri 2019-12-20 16:42:15 +07; 9s ago
  Process: 2465 ExecMount=/bin/mount //192.168.1.1/Public /home/user/public -t
дек 20 16:42:15 comp systemd[1]: Mounting Mount point for cifs...
дек 20 16:42:15 comp systemd[1]: Mounted Mount point for cifs.
получается automount запускается, но не активирует mount
20 дек 2019, 13:06
20 дек 2019, 12:44
20 дек 2019, 12:44
может с поднятием сети что?
web_client
20 дек 2019, 13:34
20 дек 2019, 13:06
20 дек 2019, 12:44
20 дек 2019, 12:44
Нет, просто, стартанул вручную позже.
На момент (16:34:13) сеть 100% работала.
20 дек 2019, 13:38
web_client, Я намекал на то , чтобы сервис перед стартом проверял сеть
Вернуться в «Работа с сетью»
