Не могу настроить звук
Fratervagus
Благодарил (а): 2 раза
08 ноя 2019, 00:03
Та же проблема.
Система:
https://linux-hardware.org/?probe=a765714f02
Скрин 1:
Скрин 2:
Решение из темы Не получается настроить звук в linux mint. Прошу помощи!!! не помогло.
Что можно ещё сделать?
Решение Ара Магеддон » 08 ноя 2019, 14:35
Fratervagus писал(а):
08 ноя 2019, 14:20
Всё то же. Может быть, мне надо было вбивать двумя строками по отдельности ту команду, а я ступил?
Не, всё так.
Ядра обновляются через Менеджер обновлений > Вид > Ядра Linux. Установить ядро и перезагрузиться.
После обновления нужно отредактировать файл sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf и удалить последнюю строку, она больше не нужна.
08 ноя 2019, 00:10
Чего бы не обновиться. Или это принципиально? И на втором скрине я бы снял верхний чекбокс.
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
08 ноя 2019, 03:51
У вас совсем другой чип - соответственно, решение абсолютно бесполезно. И даже немножко вредно :)
Опишите подробнее, что именно у вас происходит (нет звука, не работает микрофон и т.д.), когда появилось (сразу после установки, или после каких-либо действий).
Fratervagus
08 ноя 2019, 12:36
etamax писал(а):
08 ноя 2019, 00:10
До 19.2? При установке выдаёт ошибку, что 0 места, не может ничего сделать. По форумам пишут, что есть такая проблема у 19.2, ставьте 18.3. Вот я и поставил. К тому же проблема какая-то с PCI-шиной, при загрузке всё слетает. Пока воздержусь.
Ара Магеддон писал(а):
08 ноя 2019, 03:51
Ааааа, как мне теперь всё вернуть?! :-D
08 ноя 2019, 03:51
Не работает микрофон, ни в скайпе, ни в настройке звука полоса эта (Уровень записи) не колеблется. Систему только установил, до этого в винде и манджаре всё работало. В скайпе вообще этой полосы (отображения) нет. Нажимаю на значок динамика на панели: шкала для регуляции звука динамика есть, для микрофона нет. В Quazmixere бегунок регуляции звука микрофона красный. Не работают оба микрофона: встроенный и на гарнитуре.
Fratervagus
08 ноя 2019, 13:07
Менеджер драйверов тут вот так выглядит. Не знаю, что бы это значило.
Ара Магеддон
Решено: 18
08 ноя 2019, 13:41
Понятно. Микрофоны действительно в системе не прописались - есть такой баг, но можно добавить их в конфиг самостоятельно. Cкопируйте эту команду в терминал и перезагрузитесь:
echo -e "#Добавлено вручную\noptions snd-hda-intel model=laptop-dmic,headset-mic" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
Fratervagus
08 ноя 2019, 14:04
08 ноя 2019, 13:41
Понятно.
Хоть кому-то что-то понятно! Я скопировал эту строку в терминал, ввёл пароль, перезагрузил. Всё правильно? Изменений нет на данный момент.
Ара Магеддон
Решено: 18
08 ноя 2019, 14:13
08 ноя 2019, 14:04
А в alsamixer что делается?
Вариант 2, с того же ланчпада: можно поставить ядро посвежее (в 4.12 должно всё работать)
Вариант 3:
Установить пакет: sudo apt install alsa-tools-gui
Запустить hdajackretask
ВВерху выбрать кодек, справа в разделе "Options" поставить галку "Show unconnected pins"
Затем поставить галку "pin ID: 0x19" и выбрать "Microphone"
Потом нажать кнопку "Apply now". Если зарабртает - то щелкнуть "install boot override", чтобы сделать изменения постоянными
Последний раз редактировалось пользователем 1 Ара Магеддон; всего редактировалось раз: 8
Fratervagus
08 ноя 2019, 14:20
08 ноя 2019, 14:13
08 ноя 2019, 14:13
Спасибо. Поищу как это сделать, сделаю, отпишусь.
08 ноя 2019, 14:13
Вариант 3:
Не сработало.
Ара Магеддон
Решено: 18
08 ноя 2019, 14:35
08 ноя 2019, 14:20
Не, всё так.
Fratervagus
08 ноя 2019, 14:44
08 ноя 2019, 14:13
Ееее! :yahoo: Сработало. Поставил 4.13.045 (4.12 не было). Перезагрузил, всё работает. Спасибо большое! Мы справились)))
Ара Магеддон
Решено: 18
08 ноя 2019, 14:58
Всегда пожалуйста! :blum:
Вернуться в «Звуковые карты»
