Добрый день.
Скрипя сердцем, решил таки проапгрейдить свою рухлядь путем установки ssd.
Купил шестидесяточку с ячейками MLC https://www.citilink.ru/catalog/compute ... in/811112/ (если не врут... кстати, может подскажите как в линуксе проверить тип ячейки?).
На самом деле я еще поменял мамку, проц, память и БП... от старого хлама остались только коробка системника да старый терабайтник с нажитым непосильным трудом хламом (пользователями, привычным набором программ, документами, архивами 1С, музыкой, фильмами, фотками и т.д и т.п.). https://linux-hardware.org/?probe=6823cdd723
Установил в системник.
Первый раз накатил минт 18.3 KDE (который и был до этого) на ssd и выставил старый раздел /home без форматирования. Но чего-то не заладилось. Операционка начала ругаться на OpenGL 2.0.
И я недолго думая переустановлил 18.3 KDE по-новой. Только не стал выделять /home при установке. Отрезал от ссд 50% и закатал туда 18.3 KDE без отдельно выделенных свопов, бутов, хомов и т.п.
Я подумал, что прокину ссылками (линками) все свои папки из старого хомяка в новый без увеличения раздела ссд. И у меня почти получилось, за исключением двух-трех досадных мелочей. Возможно, вы подскажете как с ними бороться.
1) Старый хомяк автоматически при загрузке ОС не подцепляется. Для того, что бы ссылки заработали, приходится открывать файловый менеджер, кликать на раздел /home и только после этого он начинает работать.
2) Тоже касается браузера с громадной коллекцией закладок. Для того чтобы подгрузился старый профиль, необходимо кликнуть в ФМ по хомяку. Иначе пишет, что "профиль недействителен" и вообще ничего не загружает.
3) Кроме основного пользователя у меня в старой ОС есть еще два запасных. Я пытался создавать их средствами КДЕ (из "Параметров системы") в новой операционке. Пользователи создаются, но папки с их именами в хомяке не появляются. Линковать - некуда. Пробовал сразу слинковать папки пользователей в хомяк, но в этом случае не появляется пользователь в Параметрах Системы.
Т.е. мне нужен совет по двум возможным вариантам развития:
1) Прикрутить старый хомяк к новой системе без (или "с") новой переустановки с сохранением всех моих старых программ, настроек и т.п.
2) Заставить старый ХДД активироваться сразу при загрузке, что бы ссылки начинали действовать сразу.
Ну и по прежнему непонятно, чего делать с остальными юзерами. С одной стороны можно было бы их и переустановить. С другой стороны есть там кой-чего, что нужно отдельно выискивать и вытягивать. Способ с линками или иным способом их подцепления в нативном виде был бы явно проще.
Настройка /home после подключения ssd в старый комп
Автор темы - Сообщения: 1650
- Решено: 19
Решение
StarMAUGLI, я бы сделал так.
1 - переименовать папку пользователя в том хомяке. К примеру StarMAUGLI_old
2 - копирование текущего хомяка туда
О хомяках и капусте. (Пост etamax #85113)
Только всё же кажется мне надо. Но там уже опытным путем каждый сам для себя )
Затем в fstab прописываем после корня
Перезагрузка, проверка. Если всё ок, то из StarMAUGLI_old в StarMAUGLI профиля можно ручками подтянуть (браузер, remmina и тд). Ну и потом с live загрузиться и удалить тот хомяк, который в корне останется.
cd /home/
sudo cp -Rvp --preserve StarMAUGLI /mnt/folder1/home
# /home was on /dev/sdb8
UUID=d5185219-0d8b-4fe4-b9b3-4d0b1edec55d /home ext4 defaults 0
Последний раз редактировалось пользователем 2 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 13
- Решено: 40
- Решено: 19
в hw-probe подойдет? - добавил свежий и в вопрос и в подпись.
Последний раз редактировалось пользователем 1 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 13
- Решено: 19
sdb8 965.8G part ext4 d5185219-0d8b-4fe4-b9b3-4d0b1edec55d /media/XXXXXXXXXXXX 5e69fe56-08
- Решено: 19
судя по размеру - да.
странно, что лейбл здесь не отображен, я обычно по нему ориентируюсь...
cd /home/
- Решено: 19
Dja, поскольку пользователь был свежий, то первые два пункта делать не стал. Сразу добавил запись в fstab
Также создал по новой двух недостающих юзверей. Кой-какие настройки послетали (слишком большие шрифты и элементы окон). Программы похоже кой-какие придется доставлять. В остальном все ОК. Спасибо.
StarMAUGLI писал(а): ↑13 авг 2019, 15:12выставил старый раздел /home без форматирования. Но чего-то не заладилось. Операционка начала ругаться на OpenGL 2.0.
Как-то противоречат друг другу )
- Решено: 19
А в чем тут противоречие? При установке минта работает установщик и чего он там делает и куда лезет (помимо корректировки фстаб) не понятно.
А во втором случае, после голой установки, вполне наглядно ручками меняется один единственный файл. Может поэтому?
Кстати, наученный горьким опытом первой установки после первой же удачной загрузки ОС метнулся кабанчиком в "Параметры системы", залез во вкладку Экран (Обеспечение эффектов) и переставил OpenGL с 2.0 на 3.1 (ибо по неизвестной мне причине, там и в самом деле было 2.0). Может это плюха от КДЕ? ведь вроде как и с 2.0 и с XRender должно было работать.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
