Нет изображения после установки Linux (MSI A68HM-E33 v2)
dervil87
19 июн 2019, 17:06
Установил Linux Mint 19.1 mate. Во время установки проблем не было, но при включении пк черный екран. В биос зайти могу.Подскажите в чем проблема, или может какую другую версию Linux (пробовал Ubuntu 18.04, Mate Ubuntu 19.04 результат тот же...черный экран ) поставить?
19 июн 2019, 17:07
dervil87, покажи вывод
dervil87
19 июн 2019, 17:08
Там просто черный экран и все. я даже в командную строку не могу войти.
19 июн 2019, 17:21
dervil87 писал(а):
19 июн 2019, 17:08
Это можно сделать из live системы - там откуда установщик запускаете. Это во первых.
Во вторых - попробуйте переключится в текстовую консоль: CTRL+ALT+F1(F2-F6).
dervil87
19 июн 2019, 17:47
Завтра попробую. Потом отпишу.
Благодарил (а): 212 раз
20 июн 2019, 07:17
dervil87 писал(а):
19 июн 2019, 17:06
Странно, обычно если проблема с графикой, то и в лайв-загрузке то же самое.
Нажми F2, Esc, меню граб то появляется хоть?
dervil87
20 июн 2019, 09:47
  Host: mint Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.3.0 Desktop: MATE 1.20.1 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Desktop Mobo: MSI model: A68HM-E33 V2 (MS-7721) v: 9.0
  serial: <filter> UEFI [Legacy]: American Megatrends v: 8.5
  date: 11/01/2018
  Topology: Dual Core model: AMD A6-7480 Radeon R5 8 Compute Cores 2C+6G
  bits: 64 type: MCP arch: Excavator rev: 1 L2 cache: 1024 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 13973
  Speed: 1891 MHz min/max: 1400/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 1664 2: 1533
  Device-1: AMD Carrizo vendor: Micro-Star MSI driver: N/A bus ID: 00:01.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: vesa resolution: 1280x1024~N/A
  OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 6.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 18.0.5
  Device-1: AMD Kabini HDMI/DP Audio vendor: Micro-Star MSI
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:01.1
  Device-2: AMD FCH Azalia vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:14.2
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-20-generic
  vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000
  bus ID: 01:00.0
  IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 141.11 GiB used: 8.29 GiB (5.9%)
  ID-1: /dev/sda model: SSDPR-CL100-120-G2 size: 111.79 GiB temp: 48 C
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Transcend model: JetFlash Transcend 32GB
  ID-1: / size: 1.82 GiB used: 320.1 MiB (17.2%) fs: overlay source: ERR-102
  System Temperatures: cpu: 53.2 C mobo: N/A
  Processes: 175 Uptime: 11m Memory: 3.63 GiB used: 1.42 GiB (39.1%)
  inxi: 3.0.27
это в live режиме.
20 июн 2019, 10:52
 ! Сообщение из: darkfenix
dervil87, внимательно изучить и пользоваться Панель форматирования текста в темах/ответах
dervil87
20 июн 2019, 11:11
Теперь самое интересное. В груб зайти могу. Когда захожу в рекавери, нажимаю resume, комп загружаеться нормально. Перезагружаю и опять черный экран .
20 июн 2019, 11:27
dervil87 писал(а):
19 июн 2019, 17:08
Потому что рукажопы из Каноникал 10 лет не могут сделать нормальный определитель оборудования.
Как загрузиться на старом радеон - здесь, на форуме есть.
dervil87
20 июн 2019, 11:28
Вот inxi -Fxz с запущеной системы
Host: sekretar-MS-7721 Kernel: 5.0.0-17-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: MATE 1.20.1 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
date: 11/01/2018
bogomips: 13975
Speed: 1496 MHz min/max: 1400/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 1523 2: 1789
Device-1: AMD Wani [Radeon R5/R6/R7 Graphics]
vendor: Micro-Star MSI Carrizo driver: N/A bus ID: 00:01.0
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 7.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 18.2.8
Sound Server: ALSA v: k5.0.0-17-generic
vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 01:00.0
Local Storage: total: 111.79 GiB used: 16.01 GiB (14.3%)
ID-1: / size: 109.53 GiB used: 16.01 GiB (14.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 59.5 C mobo: N/A
Processes: 165 Uptime: 6m Memory: 3.80 GiB used: 1.00 GiB (26.4%)
inxi: 3.0.27
20 июн 2019, 22:32
Unborn писал(а):
20 июн 2019, 11:27
На компе, которому отроду пол-года?
dervil87 писал(а):
20 июн 2019, 11:11
Теперь понятно, очевидная проблема в графике (да где же все спецы по видео АМД? :magic: )
Первый раз загрузка идет с универсальным драйвером vesa (в двух словах.. https://onstartup.ru/x-window-system/xs ... ideo-vesa/)
Второй раз загружаешься уже стандартно и скорей всего не стартует amdgpu. Вот похожий случай, только там ноут с 2-мя видеокартами и загрузка идет с интел-картой ноут с 2мя видюхами. помогите переключить (Пост F4DiS #81698)
dervil87 писал(а):
19 июн 2019, 17:06
А тут ты немного ввёл в заблуждение, потому что в лайве у тебя все тот же драйвер vesa, значит загружался нестандартно в режиме совместимости с параметром xforcevesa
dervil87 писал(а):
20 июн 2019, 11:11
В груб зайти могу
Это хорошо, нажми клавишу E, затем в строке linux вместо quiet splash пропиши другие параметры radeon.si_support=0 radeon.cik_support=0 amdgpu.si_support=1 amdgpu.cik_support=1 Затем F10
dervil87
21 июн 2019, 10:06
не помогло
21 июн 2019, 13:47
AlexZ писал(а):
20 июн 2019, 22:32
вместо quiet splash
dervil87 писал(а):
21 июн 2019, 10:06
не помогло
А я эти слова наблюдаю. Значит не заменили.
dervil87
21 июн 2019, 15:13
Я заменил, нажал F10 и снова черный экран. После перезагрузки все замененное пропало...
24 июн 2019, 07:24
dervil87 писал(а):
21 июн 2019, 15:13
Это разовая проверка. Вот если бы это помогло, можно было б на постоянку прописать в конфиге граба
dervil87 писал(а):
21 июн 2019, 15:13
Скрин-то выложил умолчальный (пользы нет от него), может символ какой неправильно вбил.
Я не спец по видео АМД, кроме этих параметров пока больше ничего не знаю (на нвидиа-картах подобные траблы решаются установкой проприетари)
Ради спорт.интереса можешь попробовать загрузить Solus, там эти параметры (если вдруг ошибся при вводе) по умолчанию прописаны.. https://getsol.us/download/
Загрузись с флешки, посмотри вывод inxi -G на предмет задействования драйвера amdgpu
06 июл 2019, 06:38
dervil87 писал(а):
20 июн 2019, 11:28
AlexZ писал(а):
20 июн 2019, 22:32
Специально для тебя, - там это старая карта.
08 июл 2019, 10:38
Unborn писал(а):
06 июл 2019, 06:38
Ну допустим старая (похоже на неоптимальный самосбор или он с завода такой?). Где эта (есть ли) четкая "граница" между "старыми" и "новыми"? (вопрос этот кочует из топика в топик, а определенного понимания до сих пор нет)
Я так понимаю, ТС-у после апгрейда ПК (или покупки? - date: 11/01/2018 ) необходимо ставить 17-й Минт (где без проблем), или 18-й (где с "танцами" и откатами версий пакетов)?
08 июл 2019, 10:47
AlexZ, вот только там проц года 2015 с графическим ядром, которое еще старее. Как-то так
09 июл 2019, 07:53
08 июл 2019, 10:47
Я все-таки не пойму один момент. На форуме не раз выкладывали конфиги как на 10-летних "старичках" запускают последний Минт без всяких "черных экранов" (с драйвером radeon).
Я тут тоже показывал картинку LM19 + Dell2006
Вот ещё один 13-летний..
mint@mint:~$ inxi -Fxz
Host: mint Kernel: 4.15.0-20-generic i686 bits: 32 compiler: gcc
v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.8 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
Type: Other-vm? System: SAMSUNG product: R40/R41 v: 07YA
serial: <filter>
Mobo: SAMSUNG model: R40/R41 serial: <filter> BIOS: Phoenix v: 07YA
date: 12/18/2006
ID-1: BAT1 charge: 23.9 Wh condition: 24.4/24.4 Wh (100%)
model: SAMSUNG Electronics status: Unknown
Topology: Single Core model: Intel Celeron M 430 bits: 32 type: MCP
arch: M Yonah rev: 8 L2 cache: 1024 KiB
flags: nx pae sse sse2 sse3 bogomips: 3467
Speed: 1734 MHz min/max: N/A Core speed (MHz): 1: 1734
Device-1: AMD RC410M [Mobility Radeon Xpress 200M] vendor: Samsung Co
driver: radeon v: kernel bus ID: 01:05.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa
resolution: 1280x800~60Hz
OpenGL: renderer: ATI RC410 v: 2.1 Mesa 18.0.5 direct render: Yes
Device-1: AMD IXP SB4x0 High Definition Audio vendor: Samsung Co
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:14.2
Device-1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
vendor: Samsung Co driver: 8139too v: 0.9.28 port: a000 bus ID: 02:05.0
IF: enp2s5 state: down mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros AR2413/AR2414 Wireless Network Adapter
[AR5005G 802.11bg]
vendor: Askey driver: ath5k v: kernel port: a000 bus ID: 02:07.0
IF: wlp2s7 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 56.26 GiB used: 1.88 GiB (3.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HTS541660J9AT00 size: 48.78 GiB
temp: 32 C
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Verbatim model: STORE N GO
ID-1: / size: 434.4 MiB used: 54.1 MiB (12.4%) fs: overlay
source: ERR-102
System Temperatures: cpu: 49.0 C mobo: N/A
Processes: 145 Uptime: 7m Memory: 868.8 MiB used: 304.2 MiB (35.0%)
inxi: 3.0.27
Это кстати МОЙ бывший бук, который был перед предыдущим, до сих пор пашет на ура :smile: (раз в 2-3 года приносят "почистить" :-D ). Samsung - сила!! :thumbs:
Потом пошло какое-то проблемное для Минта поколение карт ещё не очень старых, где-то 13-15 года (точно не скажу), по которым тут большинство топиков и последующие советы в стиле "откатывайся на 17-18 минт". Т.е. как правило идет попытка Минта запуститься с драйвером amdgpu, который в свою очередь не поддерживает эти карты и как итог - пресловутый "черный экран". Возникает вопрос - а чего он в таком случае автоматом с драйвером radeon не стартует, как на 10-летних железках?
Ну и следом свежие карты АМД, на которых amdgpu вроде как исправно работает. Но тут опять же незадачка, недавно где-то инфа попадалась, что проприетарный amdgpu-pro на xorg-server 1.20 уже не работает, т.е. максимум до 1.19. Минт пока ещё на версии 1.19, а так-то почти все основные дистры уже на 1.20 перешли..
Вернуться в «Mate»
