Нет звука HDMI на DELL OptiPlex 7020
Александр_new
11 май 2019, 09:29
Приветствую. Вчера решил всё-таки знакомиться с Линукс, по немногу, вот беда, на Вин10 звук есть, тут нет. В настройках есть даже тест на цифровой выход, но звука все ровно так и нет, что можно сделать. Процессор ИНТЕЛ, видео интегрированное.
ПС. На аналоге звук есть.
11 май 2019, 10:11
Сверху написана командочка. По правилам ее нужно показать
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
11 май 2019, 13:57
Наберите в терминале команду alsamixer и попробуйте поиграться с настройками.
Микросправка:
[F3] - выбор только устройств вывода (захват пока не нужен)
[F6] - выбор звуковой карты, у вас в HWINFO звук представлен двумя разными устройствами
[M] - mute, включение/выключение канала. Если под полоской громкости видите ММ - значит вывод выключен. Нужно включить.
Стрелки - навигация и регулировка громкости.
Александр_new
11 май 2019, 14:35
Ара Магеддон, ММ только на хэдфон, PCM столбик не дорисован там где эта надпись (ММ) могла быть. На системнике внутренний динамик, с него при АНАЛОГе есть звук
Ара Магеддон
Решено: 18
11 май 2019, 14:52
Понятно. А какое-либо упоминание S/PDIF в алсамиксере есть? Можете скриншот показать?
И еще, попробуйте в pavucontrol (ставится из репозитория) на вкладке "Вывод звука" также выбрать цифровой звук (и, как вариант, в "advanced" убрать все галки, кроме PCM, если они вдруг стоят).
Если покопаться поглубже, то звук по HDMI - штука непростая. Он может передаваться в двух режимах - "старом" s/pdif и собственном, и с разной частотой дискретизации: 44100, 48К, 96К и т.д.
Тоже один из возможных источников проблем.
AndreiD
11 июн 2019, 17:10
Антологичная проблема как у автора темы, c линукс только знакомлюсь.
Система
https://linux-hardware.org/?probe=9bb8697c81
хз куда копать :dash2:
13 июн 2019, 08:16
Ара Магеддон писал(а):
11 май 2019, 14:52
Если мне не изменяет память, он уже есть в минте, и косит под окно настройки звука штатными средствами.
13 июн 2019, 11:45
zuzabrik писал(а):
13 июн 2019, 08:16
Изменяет. Надо ставить
Вернуться в «Звуковые карты»
