Зависает копирование по сети
вы про этот способ?
sudo mount.cifs //192.168.10.90/documents /home/user/mnt/documents -o username=user,password=password,domen=AD.local
А теперь вспоминаем что комп стоит у обычного юзера, без прав, которому просто нужно работать с сетевой папкой
т.е. всё-таки это нужно не вам, а другому пользователю?
Ладно. Попробую смонтировать чего-нить в PCs в fsrtab.
Собственно
Только не через fstab, а rc.local
Собственно
Это вы с примонтированного раздела кидаете, так у меня тоже работает. И это бы вроде самый оптимальный вариант для всех, но он вешает систему периодически (пользователь жалуется что система вешается при копировании файлов с компа в папку на примонтированном диске), вот в чем проблема.
Кстати подскажите где можно посмотреть логи данного подвисания, не особо силен в линукс.
И что за rc.local? Как с этим работать?
Логично. Смотря что и в каком кол-ве копировать. Ведь при работе с шарами идет буферизация. Кроме того имеет значение кол-во ОЗУ
Речь шла о вложении в почту. В почту не думаю что вкладываются пачками. Да и никто не мешает перетягиванием, а не кнопкой вложения.
Еще раз повторюсь, когда сетевая папка примонтирована проблем в работе не наблюдается ни с чем, кроме одной - система подвисает при копировании файла(ов) в сетевую папку которая примонтированнна, причем надолго.
прям совсем висит? В tty не пускает? Если пускает логинимся и смотрим что с памятью. Ну или удаленно по ssh к примеру он жалобу кинул, а вы к нему подключились и глянули что там.
Ну и остальные логи в той же папке.
cat /var/log/syslog
- это полный лог.cat /var/log/syslog | egrep -i "(error|fail|warning)"
- это только ошибки и предупреждения.Ну и остальные логи в той же папке.
Так и не понял что мешает файл, который лежит в сетевом каталоге, забрать себе на машину и потом его приложить. Ну не правильно и не логично прикладывать к письму файл, который лежит где-то в сети.
Это для вас не логично, либо для домашнего юзера у которого хранилище только для фильмов и то в единичных экземплярах, а когда это устоявшаяся политика работы на предприятии, где каждый пользователь хранит свои файлы на сетевом хранилище все это уже становится вполне логичным.
При чем тут политика хранения.
Я про прикладывание файлов в письмо. То что вы в винде привыкли так делать не значит что это правильно и логично.
Ну а что в этом такого, что в винде достаточно все удобно и самое главное просто, кто бы что не говорил при этом. Зачем плодить сущности файлов для того что бы отправить их по почте, это как раз таки и не логично и необходимо делать лишние телодвижения.
Мы начинаем вступать в полемику чьи фломастеры вкуснее...
Мне бы хотелось услышать от гуру линукса как решить проблему. Про логи услышал буду работать в том направлении.
Adumin0, в винде при перетаскивании мышью из шары происходит копирование (там даже надпись соответствующая появляется). При этом файло падает куда-нить в tmp, temporary internet files или времянку браузера, а потом уже оттуда вставляется в тело письма.
На стороне же linux так сделать не дает сам протокол самба. Поэтому и приходится монтировать. чтобы избежать тех самых лишних телодвижений.
Как узнать на каком версии самбы произошло соединение Mint 18.3 и файлового хранилища. У последнего протокол максимальный 2.1
