Увеличение раздела за счет другого
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
09 сен 2016, 14:06
В свое время когда устанавливал linuxmint xfce 64, разметку сделал такую: 20 гигов под ось, 4 гига под swap и все остальное под хоум.
со временем столкнулся с тем, что 20 гигов забиты под завязку. /home забит на 60-70 %.
Задача: как увеличить 20 гигов до 40 без потерь данных с /home и сохранением рабочести системы в целом?
советы и решения предлагайте пожалуйста подробные, с картинками, командами и пояснениями. Я в linux давно, но работаю в основном мышкой клавой и иногда консолькой.
Re: Увеличение раздела за счет другого
09 сен 2016, 14:36
Изменять размер обычных разделов вполне умеет Gparted, например:
На одном нужно будет отщипуть место и добавить освободившееся другому ползунками
Тут два момента - двигать корень в любом случае нужно будет с Live-режима, ну и сам процесс переноса обычно преподносится "на свой страх и риск", хотя при неоднократном использовании этого инструмента - я ничего ни разу не потерял. Но можно и забекапить что поважней, от греха подальше... :smile:
Если б был LVM (кстати может он и есть? :hm: глянуть бы lsblk ), то можно подвинуть размер разделов прямо в рабочей системе в несколько команд
kobolt
Решено: 6
09 сен 2016, 20:20
Вот такая вот фигня. не могу расширить. видимо только после полного форматирования :cray2:
09 сен 2016, 20:21
kobolt, Все тут норм :smile:
Он ждет когда ты подтвердишь изменения (3 operations pending)
Надо жмякнуть "Apply" - и процесс пойдет.
kobolt
Решено: 6
09 сен 2016, 20:23
Chocobo писал(а): kobolt, Все тут норм :smile:
не расширяется. не могу 19 гигов увеличить. типа другой диск думает, хотя фиг его знает.может чтото не так делаю.
09 сен 2016, 20:31
kobolt, а, теперь разглядел по скрину.
тут думается, тебе мешает сам своп который подцепился в лайве, сначала попробуй дать sudo swapoff -a, затем получается надо отодвигать sda2 на свободное местно внутри него, чтоб unallocated уехало перед sda2
kobolt
Решено: 6
09 сен 2016, 20:33
Chocobo писал(а): kobolt, а, теперь разглядел по скрину.
попробую. надо будет еще и home уменьшить гига на 10-15. иначе некуда расширяться.
kobolt
Решено: 6
09 сен 2016, 20:38
в общем никак :dash:
вернул к старому состоянию. буду заниматься урезанием всего, что не нужно. а этого в любой операционке хватает с лихвой.
лишь бы загрузилось все нормально))
Последний раз редактировалось пользователем 1 kobolt; всего редактировалось раз: 9
09 сен 2016, 20:46
А вот фиг вам (национальное индейское жилище), ждёт он правильного распределения расширенного раздела, точнее его уменьшения. Процесс сложный и малоприятный. Сначала sda5 справа уменьшить на необходимый объём, должно появиться свободное место справа, sda5 передвинуть туда, в расширенном разделе останерется "дырка" слева, затем границу ( левую ) расширенного раздела можно сдвинуть вправо. В результате , между sda1 и sda2 (расширенным) будет опредепённое вами пустое пространство, его можно увеличить справа в пользу корневого разделаю Всё делается с ливеСД, кто не понял , я не виноват. Задавайте вопросы.
kobolt
Решено: 6
09 сен 2016, 20:50
symon2014 писал(а): А вот фиг вам (национальное индейское жилище), ждёт он правильного распределения расширенного раздела, точнее его уменьшения. Процесс сложный и малоприятный. Сначала sda5 справа уменьшить на необходимый объём, должно появиться свободное место справа, sda5 передвинуть туда, в расширенном разделе останерется "дырка" слева, затем границу ( левую ) расширенного раздела можно сдвинуть вправо. В результате , между sda1 и sda2 (расширенным) будет опредепённое вами пустое пространство, его можно увеличить справа в пользу корневого разделаю Всё делается с ливеСД, кто не понял , я не виноват. Задавайте вопросы.
в течение 12 минут смотрел как gparted переносил 20 гигов из 430 с одно места в другое. подумал подумал и пришел к выводу - а ну его к семипроволочному высокопрочному канату! это часа 3-4 ждать пока он копирнет. потом велика вероятность, что произойдет ошибка. придется откат обратно. а это опять столько же времени. а если необратимо...
вощем пойду я на перезагрузку.
kobolt
Решено: 6
09 сен 2016, 20:55
Итак. Загрузился я удачно, но пропал swap.
Проверил через gparted. Conky обманывает?
09 сен 2016, 21:14
kobolt, то что будет шустро никто и не обещал)
А вот на ходу обламывать активные дисковые опреации куда опасней, чем гонять их по несколько часов.
Аккуратней. :acute:
10 сен 2016, 10:05
Не круто это, перезагружаться когда на жестком меняются разделы. Лучше б подождал до конца :)
Тем более ты сам говорил что разделы забиты почти под завязку оба. Ему же для переноса надо и данные перенести. Туда-сюда 20 гиг гонять с обоих разделов дело не быстрое.
10 сен 2016, 10:09
своп включить вручную пробовал? sudo swapon или через тот же гпартед.
Благодарил (а): 406 раз
10 сен 2016, 11:41
zuzabrik писал(а): Не круто это
Поддерживаю.
Тут либо идешь в магаз за новым винтом и используешь его для подобных манипуляций, либо вооружаешься терпением. - Это ж Linux, это ж - ext! - робит медленно, но верно!..
За то по концовке - самолет!..
10 сен 2016, 14:30
В полне мог тупо измениться UUID, нужно сравнить показания blkid и cat/etc/fstab .
