Nemo. Куда-то исчезла возможность изменять права в режиме суперпользователя
root
Благодарил (а): 268 раз
05 сен 2018, 19:31
Уж не знаю, повсеместное ли это явления в 19 версии, но в предыдущих я имел возможность изменять права у файлов и/или папок, когда открывал nemo от root. Меня это беспокоит, да, я могу (и пока делаю), конечно, открыть дополнительно терминал, вспомнить, что мы имеем сочетании rwx, что по левой стороне сверху на клавиатуре английской R касается 4, W касается 2, а X, как исключение из правил - единица; просуммировать их, если нужно, и получить нужный мне результат для chmod. Или использовать форму записи +/- r w x, НО я лентяй! Собственно, вопрос: почему не отображается вкладка права и как её вернуть?
Решение root » 06 сен 2018, 17:04
Собственно, если кто не понял, решение простое:
Отсюда ~/.themes/ скопировать используемые темы (или вообще все)
Сюда /usr/share/themes
Тему закрываю.
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
root
05 сен 2018, 19:41
Наврал, для папок я и сейчас имею такую возможность... Но не для файлов. Вопрос прежний.
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
05 сен 2018, 19:50
root, хм...у меня все норм
правда у меня сейчас LMDE3, но версия корицы и nemo должны совпадать
root
05 сен 2018, 19:59
darkfenix, это gksu?
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
05 сен 2018, 20:03
root, gksu же выпили из 19 минта. Это я по старинке через sudo nemo. Через ПКМ=>открыть как root тоже работает. Ну и через pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY тоже работает.
root
05 сен 2018, 20:10
darkfenix, у меня просто с выпелом gksu и переходом на pkexec все приложения, запущенные от root (ИМЕННО использующие pkexec; прямого sudo это не касается), имеют упрощенный стиль? (не знаю, как его корректнее обозвать). Например, gparted вообще по-старинке выглядит
У тебя, как я погляжу, ничего не изменилось. Странно
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
root
05 сен 2018, 20:23
Да, действительно, сейчас проверил, nemo, запущенное как sudo nemo имеет заветную вкладочку
Т.е. виновник pkexec. Может быть у него какие-то настройки нужно поправить, чтобы все нормально заработало?
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
05 сен 2018, 20:28
У меня в LMDE3 так выглядел LO(естественно без рут прав) - лечилось так LMDE 3 “Cindy” Cinnamon – BETA Release [Перевод] (Пост putnik113 #59266)
А корявый интерфейс для приложений с рут правами я последний раз встречал только в кедах. Но там опять же был рецепт как это починить.
А тут чет пока ничего не нашел по этому поводу.
root писал(а):
05 сен 2018, 20:23
Как-то неоднозначно. У меня то вкладки на месте.
root
05 сен 2018, 20:45
05 сен 2018, 20:28
Согласен. Но факт остается фактом.
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
05 сен 2018, 22:17
root писал(а):
05 сен 2018, 20:10
Норм выглядит, в пользовательской теме :scratch:
Давай конкретно по нему и разберем.
Версия, источник установки, метод и команда запуска.
root
06 сен 2018, 02:35
Chocobo, GParted 0.30.0, sudo apt-get install gparted. Стандартные репозитории. Команда запуска ярлыка Exec=/usr/sbin/gparted %f
policykit
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE policyconfig PUBLIC "-//freedesktop//DTD PolicyKit Policy Configuration 1.0//EN"
 "http://www.freedesktop.org/standards/PolicyKit/1/policyconfig.dtd">
<policyconfig>
    <vendor>The GParted Project</vendor>
    <vendor_url>http://gparted.org/</vendor_url>
    <icon_name>gparted</icon_name>
    <action id="org.gnome.gparted">
        <description gettext-domain="gparted">Run GParted as root</description>
        <message gettext-domain="gparted">Authentication is required to run the GParted Partition Editor as root</message>
        <defaults>
            <allow_any>auth_admin</allow_any>
            <allow_inactive>auth_admin</allow_inactive>
            <allow_active>auth_admin</allow_active>
        </defaults>
        <annotate key="org.freedesktop.policykit.exec.path">/usr/sbin/gparted</annotate>
        <annotate key="org.freedesktop.policykit.exec.allow_gui">true</annotate>
    </action>
</policyconfig>
adminka@adminka-X751LN:~$ apt policy gparted
gparted:
  Установлен: 0.30.0-3ubuntu1
  Кандидат:   0.30.0-3ubuntu1
  Таблица версий:
 *** 0.30.0-3ubuntu1 500
        500 http://mirror.yandex.ru/ubuntu bionic/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
colonel
Решено: 21
06 сен 2018, 05:27
05 сен 2018, 22:17
...gparted вообще по-старинке выглядит...
это не из той оперы типа - https://kubuntu.ru/node/13888 ?
вроде как или на старом форуме или уже и на этом похожие проблемы мусолились , про то что некоторые программы (или запущенные от рута ) открываются с темой оформления окна не той что установлена пользователю.
один из вариантов решения, емнип, было костытьное - руту в настройках назначить ту же тему что и у пользователя
root
06 сен 2018, 06:34
colonel, в том-то и дело, что "приложения, запущенные от sudo", имеют нормальный вид. #7 . А вот приложения, запущенные от pkexec - нет.
sudo gparted
Вот pkexec для сравнения:
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
06 сен 2018, 06:59
root писал(а):
05 сен 2018, 20:10
В принципе, так и должно быть. Рут тоже пользователь, только корневой, настройки у него не обязаны быть как у остальных. И это даже лучше, чтобы нагляднее было видно разницу от кого запущено и работает приложение.
Гпартед у тебя запустилось от рута, а не от юзера с повышением привилегий.
root
06 сен 2018, 07:25
Unborn, да впринципе без разницы, что sudo gparted, что sudo -u root gparted
Дополнение:
Хм, похоже, да, ты прав, в sudo su команда gparted вызывает страшненький интерфейс.
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
root
06 сен 2018, 08:16
Что ж, хочу всем публично заявить, что пак команд:
sudo su
gsettings set org.cinnamon.theme name 'Cinnamon'
gsettings set org.cinnamon.desktop.interface gtk-theme 'Mint-Y'
gsettings set org.cinnamon.desktop.wm.preferences theme 'Mint-Y'
Не произвел на root впечатлений, он почему-то использует пользовательские (мои) настройки. У меня стояла тема Railway с рамками и стилем Mint-Y-Yltra-Light. При изменении у моего пользователя на
gparted от рут стал отображать нормальный интерфейс, а nemo - права.
Еще вопрос: как заставить root использовать не мои настройки темы, а свои?)
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
06 сен 2018, 09:04
root, А темы у тебя system-wide установлены в /usr/share или у пользователя лежат?
Возможно с твоей кастомной темой - руту её просто взять неоткуда было.
root
06 сен 2018, 09:11
Chocobo, ты прав.
Ну ничего страшного, все равно побомбить в чате по поводу кривых загружаемых тем в корице ради профилактики можно :-D
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
root
06 сен 2018, 09:13
Всем спасибо за участие. За сим считаю тему решенной и прошу модераторов закрыть её завтра (вдруг сегодня кто-нибудь что-нибудь захочет добавить из несказанного).
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
06 сен 2018, 09:20
root, а ты сам можешь это сделать, когда посчитаешь нужным
