проблема с установка драйвера для Samsung M2070
Автор темы - Сообщения: 27
Доброго времени суток, не получается установить драйвера на сабжевый МФУ. Система видит его только как принтер, следовательно сканер не работает.
Закрытая тема по схожему вопросу Как установить драйверы для МФУ Samsyng М2070 ? не дала результата.
При попытке использовать chmod +x install.sh , консоль говорит "невозможно получить доступ к 'install.sh': Нет такого файла или каталога" (с)
драйверы взяты отсюда https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... s/16450377
- Решено: 34
Откройте терминал в директории с распакованными из архива файлами и попробуйте заново.
- Решено: 34
- Решено: 34
Jetta, на видео такая же ошибка, только на португальском. Потом автор вводит
sudo -s
, чтобы работать от рут.-
На скрине же архив. Его надо распаковать.
И сюда уже копируем файл и его распаковываем. Или сразу распаковываем в эту директрорию. И там уже ищем install.sh и его делаем исполняемым и исполняем.
Могу подключиться глянуть.
cd ~
mkdir .programms
cd .programms
mkdir src
cd src
mkdir samsung_driver
cd samsung_driver
Да, все сделано по инструкции как на видео. Процесс установки прошел один в один, как у автора видео. Вот только сканер так и не появился в системеBill Williamson писал(а): ↑21 авг 2018, 11:46Jetta, на видео такая же ошибка, только на португальском. Потом автор вводит sudo -s, чтобы работать от рут.
- Решено: 34
все без изменений, в устройствах он есть, а в программах не определяется
- Решено: 19
А чего это хьюлеты для самсунгов начали драйвера писать? Завалить конкурента хотят? или я чего-то пропустил?Jetta писал(а): ↑20 авг 2018, 14:01драйверы взяты отсюда https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... s/16450377
- Решено: 19
Jetta, а данный МФУ поддерживает подключение по веб-интерфейсу? Может на самом МФУ можно чего-то включить/выключить?
Плюс, еще если данное МФУ поддерживается HP, то может быть попробовать поставить пакеты hp для линукса? Подключение принтеров Hewlett Packard
Ага, в винде все работает без проблем. Все включено и протерто)StarMAUGLI писал(а): ↑21 авг 2018, 12:59а данный МФУ поддерживает подключение по веб-интерфейсу? Может на самом МФУ можно чего-то включить/выключить?
- Решено: 24
Пропустил. С прошлого года железо Самсунг работает с hplip.StarMAUGLI писал(а): ↑21 авг 2018, 12:55А чего это хьюлеты для самсунгов начали драйвера писать? Завалить конкурента хотят? или я чего-то пропустил?
Если версия hplip установленная в твоем дистрибутиве поддерживает МФУ, то и тоже все работает без проблем. Установи гуи к hplip и клацни на значке молотка.
Просто для сканера нужно докачать и установить плагин. Там лицензионное соглашение нужно принять.
Вручную скачивают и устанавливают только если дистрибутивная версия не работает.
Можно до китайской пасхи софт для сканирования перебирать. Драйвер и плагин нужны. А каким там софтом пользоваться для сканирования - дело другое.
Принтер есть. Сканера нет.
завтра, послезавтра буду пробовать гуи, не закрывайте тему пока
