Не работает подключение к интернету Минт 18.3
Pasha_m
06 апр 2018, 20:41
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы подключиться к интернету через роутер в Линукс Минт 18.3 Cinnamon? Подключение к стационарному компьютеру по кабелю. Роутер TP-Link. Через тот же самый роутер по WiFi подключен ноутбук с Линукс Минт 17.3, интернет работает отлично, подключился автоматически, никаких дополнительных действий не потребовал. Компьютер, на котором в версии системы 18.3 возникают проблемы, также автоматически подключается, когда загружаюсь в 17.3. Соединение с роутером есть (я могу зайти с компьютера в настройки роутера). А интернета нет, ни через браузер, ни в менеджере приложений. Информация о компьютере и подключении:
Железо
System:    Host: mint Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: M5A78L-M LE/USB3 v: Rev X.0x Bios: American Megatrends v: 0501 date: 11/18/2016
CPU:       Octa core AMD FX-8350 Eight-Core (-MCP-) cache: 16384 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 64285
           clock speeds: max: 4000 MHz 1: 1400 MHz 2: 2100 MHz 3: 2100 MHz 4: 1400 MHz 5: 1400 MHz 6: 1400 MHz
           7: 1400 MHz 8: 1400 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA Device 128b bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NV106 GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e800 bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 1072.0GB (32.8% used) ID-1: USB /dev/sda model: DT_microDuo size: 7.8GB temp: 0C
           ID-2: /dev/sdf model: 64GB_SSD size: 64.0GB temp: 0C
           ID-3: /dev/sdg model: TOSHIBA_DT01ACA1 size: 1000.2GB temp: 33C
Partition: ID-1: swap-1 size: 4.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdf1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 34.0C mobo: 39.0C gpu: 46.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 1288 sys-1: 0
Info:      Processes: 226 Uptime: 1:49 Memory: 685.5/7964.1MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
Сеть
ifconfig
enp2s0    Link encap:Ethernet  HWaddr 70:4d:7b:8a:57:5f
          inet addr:192.168.0.102  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::724d:7bff:fe8a:575f/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:9889 errors:0 dropped:9 overruns:0 frame:0
          TX packets:17958 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:6817448 (6.8 MB)  TX bytes:1589931 (1.5 MB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:7543 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7543 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:508558 (508.5 KB)  TX bytes:508558 (508.5 KB)
Пинг
mint@mint ~ $ ping -c3 ya.ru
ping: unknown host ya.ru
mint@mint ~ $ ping -c3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=55 time=1.77 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=55 time=1.87 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=55 time=1.77 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.774/1.809/1.875/0.058 ms
Если нужно, могу то же самое для ноута опубликовать, на котором 17.3 и всё работает.
Прописать руками DNS пробовал, не помогло. То, что система запущена с флэшки, ни на что не влияет: я её же вчера ставил на ноут, тоже интернета не было. Похоже, проблема где-то в разнице между версиями 17 и 18 линукса, но где? И как её исправить?
06 апр 2018, 21:20
Pasha_m, проблема явно выглядит в днс.
где прописывал настройки, и что живет в /etc/resolv.conf ?
Pasha_m
06 апр 2018, 22:02
Chocobo, спасибо за ответ!
Настройки менял в "параметрах сети" (в графическом интерфейсе). Так это выглядит в 17.3, в 18.3 делал то же самое.
Пробовал и 8.8.8.8, без разницы в результате.
/etc/resolv.conf выглядит так (абсолютно идентичен тому, что на 17.3):
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 127.0.1.1
06 апр 2018, 22:40
А почему 127.0.1.1?
07 апр 2018, 00:24
di_mok, там не промахнется мимо локалхоста и на 1.1 :)
Pasha_m, добавь вместо 127.0.1.1 сторонний днс-cервер, для начала.
А учитывая, что
Pasha_m писал(а):
06 апр 2018, 20:41
подключение к стационарному компьютеру по кабелю.
Можно и вовсе выпилить весь нетворкманагер, как лишнюю сущность.
broken
Благодарил (а): 21 раз
07 апр 2018, 01:10
Pasha_m, а зачем так то? 1 - по идее если DHCP, то и DNS указывать не надо.
2 - в качестве DNS если уж и указывать, то шлюз, то бишь роутер в вашем случае, а уже с него идет резолвинг.
Кстати, на скрине автоDNS выключено. Включите.
Pasha_m
07 апр 2018, 13:36
Chocobo, спасибо, после прописывания стороннего ДНС интернет появился, но очень медленный. Как будто у меня не проводной интернет в Москве, а сотовый в деревне. При этом тесты скорости показывают значения, близкие к заявленным провайдером, и видео на Ютубе грузится шустро (после появления первого кадра), из чего я делаю вывод, что проблема снова с получением адреса сайта, а не с каналом передачи данных. Результат не меняется, если прописать 8.8.8.8, 77.88.8.8 и даже 192.168.0.1. Можете ли посоветовать, что делать дальше?
А выпиливание нетворкменеджера поможет, или это просто совет по наведению порядка на компьютере? В последнем случае я подожду, пока чуть получше освоюсь с системой, для начала хотелось бы просто заставить её нормально работать.
И еще из чистого любопытства: что значит запись в resolv.conf о том, что его нельзя редактировать руками?
Pasha_m
07 апр 2018, 13:52
broken, скриншот сделан в Минт 17.3, в которой у меня всё отлично работает, и на таких настройках, как на картинке, и на автоматических (тогда в качестве ДНС нетворкменеджер сам указывает адрес роутера), и на некоторых других тоже. На картинке просто тот вариант, на котором я остановился, когда надоело экспериментировать. А вот в Минт 18.3 на том же компьютере с тем же роутером ни один из этих вариантов не работает.
07 апр 2018, 14:11
Pasha_m писал(а):
07 апр 2018, 13:36
Бывали времена, когда он плохо себя вел. в данном конкретном случае не уверен, но попробовать можно, инструкция для systemd-networkd доваольно лаконична)
И ты второй кто заявляет о подобной проблеме в последнее время. Так что какая-то систематика тут быть все-таки должна.
07 апр 2018, 14:40
Pasha_m, в Нетворк манагере нужно настраиваить и больше никуда не лезть пока. Проводное Ethernet Автоматически DHCP. Проверь. А по твоей картинке ты где-то в Параметрах сети и Сеть, которые в Параметрах системы что-ли лазаешь.
07 апр 2018, 14:11
На Убунтушном форуме можешь поискать. Там было про проблемы с ДНС при ручной настройке что-ли.
07 апр 2018, 14:47
Unborn, ну я в прошлом похожем инциденте с пдозрением на днс предложил завернуть на dnsmasq, чтоб наружу почем зря не ходить - говорит стало чуть лучше но, все равно тухловато.
так что влияние вполн возможно и на уровне сервировки соединений.
07 апр 2018, 15:01
Pasha_m, трейсы кстати как ходят? попробуй сделать traceroute до любого сайта который лагает при открытии.
может увидим на каком этапе он задумается
07 апр 2018, 15:38
Pasha_m писал(а):
07 апр 2018, 13:36
Это системный файл и чтоб его редактировать нужно открыть я с правами суперпользователя. В твоем случае можешь сделать это так:
1. Нажать alt+F2
2. Ввести там gksudo xed /etc/resolv.conf и нажать Enter
Imperio
Благодарил (а): 36 раз
07 апр 2018, 17:10
07 апр 2018, 15:01
И получим не репрезентативную выборку. Тогда уж mtr и пропустить не менее 1000 пакетов в момент, когда лагает.
07 апр 2018, 17:13
Imperio, тысяча пакетов малоинтересна, проблема похожа не на прохождение пакетов, т.к.
Pasha_m писал(а):
07 апр 2018, 13:36
А на первичную инициацию соединения или кривая процедура резолва
Imperio
07 апр 2018, 20:05
07 апр 2018, 17:13
похожа на первичную инициацию соединения или кривая процедура резолва
Согласен, вероятность этого гораздо выше. Но поди знай, может автор вэбмастер и посещает в основном свои 5-10 сайтов, размещенных на одном сервере. А на днях как раз была "веселуха", "попадали" многие дц http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48400 может до сих пор кто-нибудь страдает.
Pasha_m
08 апр 2018, 14:33
Chocobo, вот трейсы для двух сайтов:
traceroute ya.ru
traceroute to ya.ru (87.250.250.242), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.310 ms 0.341 ms 0.376 ms
2 10.20.0.1 (10.20.0.1) 0.968 ms 0.965 ms 0.964 ms
3 10.254.254.242 (10.254.254.242) 0.856 ms 0.857 ms 0.856 ms
4 tv11-2-gw.msk.runnet.ru (194.190.247.126) 1.538 ms 1.551 ms 1.587 ms
5 ae0-14.msk-m9-1-gw.runnet.ru (194.85.40.85) 1.765 ms 1.759 ms 1.747 ms
6 styri.yndx.net (195.208.208.116) 4.048 ms 2.173 ms 2.371 ms
7 m9-p2-eth-trunk8.yndx.net (87.250.239.127) 5.753 ms 5.719 ms *
8 * * *
9 ya.ru (87.250.250.242) 7.066 ms 7.097 ms 6.855 ms
traceroute linuxmint.com.ru
traceroute to linuxmint.com.ru (185.224.249.23), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.306 ms 0.324 ms 0.359 ms
2 10.20.0.1 (10.20.0.1) 0.937 ms 0.935 ms 0.921 ms
3 10.254.254.242 (10.254.254.242) 0.823 ms 0.821 ms 0.819 ms
4 tv11-2-gw.msk.runnet.ru (194.190.247.126) 1.774 ms 1.754 ms 1.813 ms
5 ae0-14.msk-m9-1-gw.runnet.ru (194.85.40.85) 1.737 ms 1.795 ms 1.765 ms
6 77.220.166.189 (77.220.166.189) 2.044 ms 1.408 ms 2.191 ms
7 ip-core.mnogobyte.net (77.220.167.117) 1.045 ms 1.335 ms ip-core.mnogobyte.net (77.220.167.210) 1.271 ms
8 ip-core.mnogobyte.net (77.220.167.189) 4.426 ms ip-core.mnogobyte.net (77.220.167.251) 4.651 ms ip-core.mnogobyte.net (77.220.167.101) 3.451 ms
9 linuxmint.com.ru (185.224.249.23) 4.818 ms 4.823 ms 4.842 ms
После снятия этой информации я попробовал отключить нетворк менеджер по вот этой инструкции:
https://www.oslogic.ru/knowledge/713/ot ... untu-mint/
Только не перезагружал систему, потому что она на флэшке, и, насколько я понимаю, после перезагрузки настройки не сохраняются. Иконка апплета подключения к сети пропала, интернет остался, такой же медленный, как раньше.
Только сейчас еще заметил, что после первого входа на сайт переходы по внутренним ссылкам и повторный вход осуществляются практически мгновенно, без задержек. К примеру, на Википедию заходит секунд 5-10, а потом между статьями просто летает. Не помню, было ли так до отключения менеджера. Это может означать, что приведенные данные от трейсрута неинформативны: ведь я уже зашел перед этим и на Яндекс, и на форум. Проверяю пару сайтов, на которых сегодня еще не был:
traceroute zpsh.ru
traceroute to zpsh.ru (37.139.14.227), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.322 ms 0.343 ms 0.377 ms
2 10.20.0.1 (10.20.0.1) 0.962 ms 0.961 ms 0.944 ms
3 10.254.254.242 (10.254.254.242) 0.845 ms 0.844 ms 0.843 ms
4 tv11-2-gw.msk.runnet.ru (194.190.247.126) 1.589 ms 1.571 ms 1.629 ms
5 ae0-14.msk-m9-1-gw.runnet.ru (194.85.40.85) 2.314 ms 2.309 ms 2.294 ms
6 spb-bm18-1-gw.runnet.ru (185.141.124.145) 9.706 ms 10.540 ms 9.304 ms
7 185.141.124.61 (185.141.124.61) 20.400 ms 20.393 ms 21.555 ms
8 10.32.67.202 (10.32.67.202) 42.521 ms 42.511 ms 43.407 ms
9 80.249.211.163 (80.249.211.163) 43.278 ms 43.245 ms 43.238 ms
10 138.197.244.70 (138.197.244.70) 44.724 ms * *
11 * * *
12 zpsh.ru (37.139.14.227) 43.778 ms 43.619 ms 43.556 ms
traceroute twitter.com
traceroute to twitter.com (104.244.42.65), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.306 ms 0.341 ms 0.370 ms
2 10.20.0.1 (10.20.0.1) 0.959 ms 0.941 ms 1.034 ms
3 10.254.254.242 (10.254.254.242) 0.822 ms 0.822 ms 0.822 ms
4 tv11-2-gw.msk.runnet.ru (194.190.247.126) 1.578 ms 1.814 ms 1.816 ms
5 ae0-14.msk-m9-1-gw.runnet.ru (194.85.40.85) 2.086 ms 2.075 ms 1.981 ms
6 spb-bm18-1-gw.runnet.ru (185.141.124.145) 9.733 ms 9.243 ms 9.241 ms
7 185.141.124.61 (185.141.124.61) 20.393 ms 20.381 ms 21.518 ms
8 10.32.67.209 (10.32.67.209) 53.432 ms 52.882 ms 52.873 ms
9 80.249.208.130 (80.249.208.130) 56.537 ms 56.509 ms 56.508 ms
10 * * *
11 104.244.42.65 (104.244.42.65) 71.688 ms 71.490 ms 72.831 ms
Ну да, разница есть.
В целом, благодаря вашей помощи, интернетом уже можно пользоваться. Если можете еще что-то посоветовать, чтобы сделать быстрым также первый вход на сайт, буду благодарен.
Если установить систему на жёсткий диск компьютера и отключить нетворк менеджер в ней, по полной инструкции, с перезагрузкой, то можно надеяться на улучшение?
Вернуться в «Работа с сетью»
Сейчас этот форум просматривают: GPT[Bot] и 1 гость
