nemo создать папку со своим значком
Автор темы - Сообщения: 60
Здравствуйте, может знает кто как создать папку в домашнем каталоге пользователя, со своим значком по типу папок Документы, Изображения и тд. По простому я могу в свойствах папки выбрать значок, но он будет не изменен в разных темах как задать путь до картинки не полный "/usr/share/pixmaps/*.svg" а просто "*" в кнопке запуска такое срабатывает, значок меняется в зависимости от выбранной темы, при условии если в теме есть значок с таким именем, так вот вопрос где немо хранит конфиг для папок?
Да но значок не будет меняться, если я сменю тему значков
Направьте меня пожалуйста, глянул в директориях .themes .icons ничего не нашёл…
Если я правильно понял то DE у вас Cinnamon. Тогда искать тут
/usr/share/cinnamon
и тут /usr/share/themes/
Нет это всё не то! по логике отображает папки nemo и конфиг должен быть у него, сейчас попробовал удалить папку "Загрузки" из домашнего каталога пользователя, создал новую папку и только её переименовываю в "Загрузки" у ней автоматом появляется значок, мне нужно создать папку с названием "Программы" со своим значком
вот нашел такой файл /home/user/.config/user-dirs.dirs c таким содержимым
для чего он?
# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Рабочий стол"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Загрузки"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Шаблоны"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Общедоступные"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Документы"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Музыка"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Изображения"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Видео"
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 18
Причина: spoil
Причина: spoil
Скажем так. Он отвечат за то как будут именоваться стандартные директории в хомяке.
Если желаешь видеть их на английском - переименовываешь в этом файле, затем создаешь с таким же именем директорию в хомяке. После это перезапускаешь сеанс.
Создашь ты ее. Задашь ей значек. При смене темы значек не измениться. Почему? А потому что создатель темы не знает, что есть такой пользователь, который создал папку и задал ей значек, даже через настройки nemo. Так что не парь мозг, а просто задай своей папке нужную иконку и пользуйся.
- Решено: 15
Тебе в
/usr/share/icons
- Решено: 216
в метаданных GVFS.
Измени значок, загляни в
gvfs-info Папка
и увидишь там нечто типаmetadata::custom-icon: file:///usr/share/icons/чегонибудь.svg
тогда где в теме описано что папка "Загрузки" должна отображаться со значком "folder-download"
Спасибо! Теперь как отредактировать к примеру вот эту строку
standard::icon: folder-download, folder
таким способом я меняю иконку с полным путём "file:///usr/share/icons/чегонибудь.svg" а мне нужно исправить эту строку "standard::icon: folder" на такую
"standard::icon: чегонибудь, folder" по примеру из других директорий хомяка, терминал ругается "Ошибка установки атрибута: Установка атрибута standard::icon: не поддерживается"
- Решено: 216
mint, Ну тут уже зашито в код просто. Посмотреть какие из параметров доступны для перезаписи можно тем же
standard::чегонибудь там нет.
Поэтому путь остается один, пересбор немо под себя, раз уж так сильно хочется. Вот он, думается, твой файлик:
https://github.com/linuxmint/nemo/blob/ ... on-names.h
и сами параметры, например для папки с загрузками:
Хотя дополнительную директорию помимо стандартных - может придется еще где-то описать, кто их знает)
gvfs-info
с ключом -w
или --query-writable
~/git/nemo master ✔ 15h30m
▶ grep -r "folder-download" ./
./libnemo-private/nemo-icon-names.h:#define NEMO_ICON_FOLDER_DOWNLOAD "folder-download"
Спасибо!
"metadata::custom-icon file:///usr/share/icons/чегонибудь.svg"
но это просто убожество, скрипту придётся мониторить кучу параметров тему, размер, имя и тд.
А счастье было так близко всего то сделать стоку
"standard::icon" - writable
или же чтоб строка
"metadata::custom-icon:"
понимала относительные пути типа "folder, folder-development"
для меня это слишком сложно, пока видятся одни костыли типа сделать скрипт который при изменении темы будет менять строку
или же чтоб строка
Я один не понимаю зачем такие сложности? Чем плох способ просто задать нужной папке нужную иконку. И пусть тема меняется. Иконка то останется нетронутой. Я так иконки ставил в разных DE на одну и туже папку. И даже после установки другой ОС с таким же DE иконка папки была такой как мне надо. Вот не понимаю зачем иконка папки должна меняться со сменой темы. Она ведь совсем изменена.
И как ты тему не меняй будет ведро, которое поставил.-
не нужно мне ведро и ему подобное, в домашнем каталоге у меня по привычке со времён Mandrake 10 со 2 гномом имеется папка bin со скриптами и прогами, и при каждой смене темы значков она не соответствует установленной теме, руками ей задаю такой значок "folder-development" из выбранной темы. Я так привык
