Не работает Wi-Fi [RTL8723DE]
Svit
Благодарил (а): 2 раза
26 ноя 2017, 15:00
Установил линукс минт 18.2 на новый ноутбук. После чего обнаружил что не находит мою сеть вайфай. Обратился за помощью в одну из групп телеграм.
Вот некоторые факты которые удалось узнать:
Адаптер видит почему то как USB, хотя он не юсбишный.
Пробовал все горячие клавиши (кнопки включения вифи не было). В итоге понял, что работает f12 без fn. Он отключает и включает блютуз, и по идее также должен включать/выключать вайфай, но нет, ничего не происходит. Проводной интернет работает.
В БИОС заходил, там нет ничего связанного с Wi-FI
screenfetch
svit@svit-HP-Laptop-15-bs0xx ~ $ screenfetch
OS: Mint 18.2 sonya
Kernel: x86_64 Linux 4.8.0-53-generic
Uptime: 2h 19m
Packages: 2176
Shell: bash 4.3.48
Resolution: 1280x720
DE: XFCE
WM: Xfwm4
WM Theme: Mint-Y-Dark
GTK Theme: Mint-Y-Dark [GTK2]
Icon Theme: Mint-X
Font: Noto Sans 9
CPU: Intel Pentium CPU N3710 @ 2.56GHz
GPU: Mesa DRI Intel(R) HD Graphics 405 (Braswell)
RAM: 679MiB / 3857MiB
P.S. На форуме пишу впервые, раньше особо не приходилось, так что извиняйте если что не так
inxi
svit@svit-HP-Laptop-15-bs0xx ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: svit-HP-Laptop-15-bs0xx Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   System: HP product: HP Laptop 15-bs0xx v: Type1ProductConfigId
           Mobo: HP model: 832D v: 25.30 Bios: Insyde v: F.21 date: 07/07/2017
CPU:       Quad core Intel Pentium N3710 (-MCP-) cache: 1024 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 12800
           clock speeds: max: 2560 MHz 1: 479 MHz 2: 479 MHz 3: 479 MHz 4: 486 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Device 22b1 bus-ID: 00:02.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon,intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1280x720@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 405 (Braswell)
Audio:     Card Intel Device 2284 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 Sound: ALSA v: k4.8.0-53-generic
Network:   Card-1: Realtek Device d723 port: 2000 bus-ID: 02:00.0
           IF: N/A state: N/A speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 1000 bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (1.9% used) ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABF0 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 455G used: 5.3G (2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 4.19GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 28.0C mobo: 27.8C gpu: 24.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 201 Uptime: 3:01 Memory: 704.8/3857.1MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
svit@svit-HP-Laptop-15-bs0xx ~ $ rfkill list
0: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
Последний раз редактировалось пользователем 3 Svit; всего редактировалось раз: 26
Не работает Wi-Fi
26 ноя 2017, 15:04
Svit, прочитай что написано в красном поле
Svit
Не работает Wi-Fi
26 ноя 2017, 15:14
Все сделал как просилось вроде, уже
Не работает Wi-Fi
26 ноя 2017, 15:16
F большую в inxi надо.
Ну и rfkill list добавь тоже
Svit
Не работает Wi-Fi
26 ноя 2017, 15:21
сделано
Не работает Wi-Fi
26 ноя 2017, 15:24
Svit писал(а):
26 ноя 2017, 15:00
Вот она интересующая железяка, драйвер не взлетел)
Надо глянуть что за девайс такой
Svit
Не работает Wi-Fi
26 ноя 2017, 15:28
Что нужно делать?
Не работает Wi-Fi
26 ноя 2017, 15:31
Svit, Боюсь что ничего пока :sad:
https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new/issues/270
Just this morning, I got the following statement from Realtek "The driver for RTL8723DE will be ready on 2017 Q4.", thus it will be in 3 months, or so.
Svit
Не работает Wi-Fi
26 ноя 2017, 15:33
тоесть пока не поддерживает ? Вот блин
Не работает Wi-Fi
26 ноя 2017, 15:39
Svit, realtek судя по этим записям еще не выкатил драйвер под linux, обещают вроде как в текущем квартале (до нового года), но пока тишина
Послеживай за той ссылью может, увидишь как запилят
Svit
Не работает Wi-Fi
26 ноя 2017, 15:42
хорошо, спасибо
12 янв 2018, 09:42
ivt
15 июн 2018, 00:28
Добрый вечер!
Не работает на 18.04 (ядро 4.15)
У кого нибудь получалось заводить?
15 июн 2018, 05:57
arriome
Благодарил (а): 4 раза
04 авг 2019, 15:32
Слетел wifi (до этого работал). Linux a-pc 5.0.0-20-generic #21-Ubuntu SMP Mon Jun 24 09:32:09 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
lspci -knn | grep Net
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723DE 802.11b/g/n
При попытке инсталляции:
 sudo dkms install rtl8723de/5.1.1.8_21285.20171026_COEX20170111-1414
Kernel preparation unnecessary for this kernel.  Skipping...
Building module:
cleaning build area...
'make' all KVER=5.0.0-20-generic...(bad exit status: 2)
ERROR (dkms apport): binary package for rtl8723de: 5.1.1.8_21285.20171026_COEX20170111-1414 not found
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.0.0-20-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/rtl8723de/5.1.1.8_21285.20171026_COEX20170111-1414/build/make.log for more information.
При попытке деинсталляции:
sudo rmmod -f 8723de
rmmod: ERROR: ../libkmod/libkmod-module.c:793 kmod_module_remove_module() could not remove '8723de': No such file or directory
rmmod: ERROR: could not remove module 8723de: No such file or directory
04 авг 2019, 19:19
arriome писал(а):
04 авг 2019, 15:32
ошибка на этапе сборки
arriome писал(а):
04 авг 2019, 15:32
Тут, говорит, найдешь больше информации. Так что показывай
04 авг 2019, 19:33
arriome писал(а):
04 авг 2019, 15:32
Building module:
А headers заголовки ядра установленны?
Это пробовал?
arriome
20 окт 2019, 16:35
04 авг 2019, 19:19
arriome писал(а):
04 авг 2019, 15:32
arriome писал(а):
04 авг 2019, 15:32
/var/lib/dkms/rtl8723de/5.1.1.8_21285.20171026_COEX20170111-1414/build/os_dep/linux/rtw_android.c:635:7: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
scripts/Makefile.build:330: recipe for target '/var/lib/dkms/rtl8723de/5.1.1.8_21285.20171026_COEX20170111-1414/build/os_dep/linux/rtw_android.o' failed
make[2]: *** [/var/lib/dkms/rtl8723de/5.1.1.8_21285.20171026_COEX20170111-1414/build/os_dep/linux/rtw_android.o] Error 1
Makefile:1571: recipe for target '_module_/var/lib/dkms/rtl8723de/5.1.1.8_21285.20171026_COEX20170111-1414/build' failed
make[1]: *** [_module_/var/lib/dkms/rtl8723de/5.1.1.8_21285.20171026_COEX20170111-1414/build] Error 2
make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-headers-4.15.0-65-generic»
Makefile:1885: recipe for target 'modules' failed
make: *** [modules] Error 2
Eto kogda ya pitaus ego usttanovit....
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 20
Причина: bbcode
