При скачивании файлов с самба сервера на windows 10 тормозит компьютер с линукс
sana-555
Благодарил (а): 398 раз
02 окт 2017, 20:48
Имеем линукс матэ, на нем в виртуалбоксе установлена матэ с самба сервером. При скачивании фото (около 500мб) с самба сервера на винду 10, линукс матэ и линукс матэ с самбой начинают тормозить. Что интересно, проц и память не нагружается. Просто тормозит комп: терминал, мозила и т.д., т.е. нажму клавишу и жду когда она напечатается... :smile: Винда подключена через роутер по вай фай.
Какая то не пруха.. :smile:
Решение slant » 03 окт 2017, 22:20
Тип эмулируемой сетевой карты на госте какой выставлен? Если не "Паравиртуальная сеть" (virtio-net) - вполне может наблюдаться такой эффект.
02 окт 2017, 21:06
А если на виртуальной машине запустить какие нибудь файловые операции, тоже тормозит?
sana-555
02 окт 2017, 21:53
di_mok писал(а): А если на виртуальной машине запустить какие нибудь файловые операции, тоже тормозит?
Нет, сейчас запустил копирование на 5гб и все хорошо, и на виртуалке, и на хосте с линукс... :smile:
03 окт 2017, 09:18
sana-555, у тебя как обычно довольно специфичные юзкейсы :joke:
Сам по себе виртбокс не особо считается промышленным инструментом виртуализации, ни разу не встречал построенных на нем хоть сколь-либо стоящих рабочих сервисов
Возможно самба пакеты вкупе с виртуаленными "по-оракловому" NIC и создают оверхед на I/O
03 окт 2017, 10:06
Попробуй использовать QEMU c KVM. Только сконвертируй образ виртуальной машины VB для QEMU. VB это умеет.
03 окт 2017, 10:37
Ну или для начала хотя бы в боксе переиграть сетевые режимы
https://www.virtualbox.org/manual/ch06. ... rkingmodes
Bridged networking
This is for more advanced networking needs such as network simulations and running servers in a guest. When enabled, VirtualBox connects to one of your installed network cards and exchanges network packets directly, circumventing your host operating system's network stack.
Плюс не исключено, что будут накладываться нюансы как гостевой ФС на виртносителях, так и самой самбы
sana-555
03 окт 2017, 11:22
Chocobo писал(а): у тебя как обычно довольно специфичные юзкейсы :joke:
Это ввиду бедности.. :smile: Нету у меня лишних компьютеров для серверов и для личного пользования(эксперементов).. :smile:
Chocobo писал(а): ни разу не встречал построенных на нем хоть сколь-либо стоящих рабочих сервисов
Что посоветуйте для виртуализации из бесплатного, QEMU?
Chocobo писал(а): Ну или для начала хотя бы в боксе переиграть сетевые режимы
У меня с самого начала установлен сетевой мост...
Что интересно, если я скачиваю в линукс хосте, файлы с самба сервера(который на виртуалбоксе), то никаких тормозов нет(тут конечно ситуация другая, сервер находится внутри хоста, но тем не менее)
Сейчас еще попробую вернуть родную прошивку роутеру, что то у меня пока с Lede не ладится... :smile:
sana-555
03 окт 2017, 11:52
sana-555 писал(а): Сейчас еще попробую вернуть родную прошивку роутеру
Нет, ни в нем дело, чуть по меньше тормозов с родной прошивкой, но явно дело не в нем...
03 окт 2017, 22:20
sana-555
03 окт 2017, 22:53
slant писал(а): Тип эмулируемой сетевой карты на госте какой выставлен? Если не "Паравиртуальная сеть" (virtio-net) - вполне может наблюдаться такой эффект.
А мы вас ждем со вчерашнего дня :smile: Поставил паравиртуальная сеть и проблема канула сама собой... :thumbs: :bravo:
sana-555
04 окт 2017, 16:46
Ой, что то я по торопился :smile: , вчера через TeamViewer зашел, проверил - вроде прекратились тормоза, сейчас снова проверил, снова тормоза... :scratch:
04 окт 2017, 17:32
Проверьте еще раз конфгурацию VM (иногда vbox страдает забывчивостью), да и самой системе гостя не мешало бы проверить какой драйвер используется. Кроме того - проверьте, тормозит ли сразу после перезагрузки гостя. (Хост можно не трогать.)
sana-555
04 окт 2017, 17:50
Да, тормозит сразу как только начинаю копировать файлы из шары. Вот настройки:
04 окт 2017, 18:20
Похоже, тут требуется детальная диагностика первопричины. Поставьте утилиту atop (из реп) на хост и гостя, запустите в момент стабильных тормозов таким образом:
atop 10 1 > log.txt
После чего покажите, что получилось (файлы log.txt)
Утилита в таком запуске сделает срез текущего состояния нагрузки по системе - CPU, Диски, память, сеть, и т.д. Потому важно запускать именно в момент проблемы.
P.S. Можно запускать вообще без параметров - тогда это будет интерактивный монитор до нажатия Ctrl-C.
sana-555
04 окт 2017, 18:38
slant писал(а): запустите в момент стабильных тормозов таким образом:
Запустить только на хосте?
04 окт 2017, 18:44
Они не будут связаны во время замера непосредственно, но результаты такого теста нужны и с хоста и с гостя, чтобы картина была полной. Так что запускайте хоть вместе, хоть по очереди, но на обоих.
sana-555
04 окт 2017, 18:54
В архиве логи.
Рабочий стол.tar.gz
(7.05 КБ) 8 скачиваний
04 окт 2017, 21:13
Прошу прощения - давно не работал с ней в не интерактивном режиме - забыл нюанс. Не совсем то, что надо получилось.
Повторите пожалуйста процедуру с такой командной строкой:
atop 10 2 > log.txt
Нужно задавать запись хотя-бы двух итераций, т.к. результатом первой/единственной будет суммарная информация со времени старта системы. В нашем случае она мало что дает. ("Средняя температура по больнице")
sana-555
04 окт 2017, 21:28
Хорошо, завтра сделаю, сегодня уже не на месте.. :smile:
sana-555
05 окт 2017, 12:57
Сегодня как то по меньше тормозит, но все равно тормозит явно.. :smile:
atop_10_2.tar.gz
(7.75 КБ) 9 скачиваний
Вернуться в «Работа с сетью»
Сейчас этот форум просматривают: DataForSeo[Bot] и 2 гостя
