как вернуть w8.1?
zinks
Благодарил (а): 4 раза
как вернуть w8.1?
#21
30 сен 2017, 21:20
Диск с МБР, но он же не говорит что поставил минту64 в ефи.
У него один хард на 750 Гб, но он видимо думает по другому, лол
И ещё, винда ругается на то что диск заблокирован, кажись там расширеный том с четырмя дисками... ееее, пусть теперь виндоодмины подскажут, ибо я забыл или не знаю, а разве можно поставить винду в логический диск? Ибо если нет, то ТС снёс системный диск. Ну как минимум должен быть один основной раздел, так как, если мне память не изменяет, то НЕЛЬЗЯ сделать активным расширеный том! Потому бутрек и ругается на фиксбут!
UPD. Причем расширеный том начинается с начала физического диска (с 4мб). Объясните, а как оно работало у него изначально? :crazy:
Как я понимаю место под линь было взято с перераспределения последнего логического диска винды, 11 с копейкой гиг он сделал своп, 14гиг рут и 9.5 хомяка. А где был основной раздел винды, который мог быть активным? ТС что ты не договариваешь?
Если у тебя реально два харда, то покажи ещё лист фдиска с другого ХД.
Linux Mint 18.2 x86_64
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
Asus SABERTOOTH 990FX rev 1.0 / FX-6200 / Radeon R7 260x
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
как вернуть w8.1?
#22
01 окт 2017, 10:10
zinks писал(а):А где был основной раздел винды, который мог быть активным?
Он мог быть за расширеным разделом там, где сейчас раздел подкачки. Судя по выводу fdisk -l жесткий диск один.
Чтобы попытаться разобраться у ТС просили скрин с разделами из Gparted.
zinks
как вернуть w8.1?
#23
01 окт 2017, 14:01
А так может быть? Типо загрузчик находится в начале диска, а активный раздел в конце? Я такого изврата ещё не встречал, лол
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
S.A.
как вернуть w8.1?
#24
01 окт 2017, 14:12
Загрузчик находится на активном резделе, где бы раздел не находился в начале диска или в конце диска.
как вернуть w8.1?
#25
01 окт 2017, 14:18
S.A. писал(а): Загрузчик находится на активном резделе, где бы раздел не находился в начале диска или в конце диска.
МЫ в восхищении!!!
как вернуть w8.1?
#26
01 окт 2017, 14:55
agp писал(а): Повторюсь,это ДВА ФИЗИЧЕСКИХ ЖД.Скрин на 1-й(который был с W 8.1)прилагаю.
Если у вас действительно ДВА ФИЗИЧЕСКИХ диска, и они оба подключены были, когда вы делали скриншот с fdisk -l - срочно в ремонт, т.к. один из них похоже просто умер. Возможно данные еще можно спасти, но это не в домашних условиях.
agp
как вернуть w8.1?
#27
01 окт 2017, 19:16
ну да,кажется,Вы,Symon,таки правы.Если при установке прошляпил,что "основная загр.запись" ушла на жд с 8.1(mbr),т.е.+grub.А потом уже переустановил правильно(с уст.на один,другой,ЖД).Поэтому,если откл.1-й диск(с восьмеркой),то Линукс преспокойно грузится.А винды-нет.Более того,весь разделС перестал быть виден.Так,наверное,и должно быть? Т.е. при одной ОС(8) ставить Линукс и тогда раздел с виндой блокируется?Так во всяком случае ругается при попытке восстановить раздел С с установочного ДВД.И как мне разблк. теперь этот С(с w8.1 к-ый),там кроме ОС(ее можно было бы накатить по-новой)-там много чего нужного.Ну.да ,ставить на системный раздел еще что-то,тем более важное-неумно и т.д.Но это было промежуточное решение-не успел перенести.Так что жду.С нетерпением дилетанта и принимая всеобидные обвинения.
как вернуть w8.1?
#28
01 окт 2017, 19:33
Если с 2 подключенными дисками линукс можно загрузить, то показать выводы команд sudo fdisk -l и cat /etc/fstab , если можно загрузится только с 1 диска, то тоже показать эти выводы.
S.A.
как вернуть w8.1?
#29
01 окт 2017, 19:52
symon2014 писал(а): МЫ в восхищении!!!
Не нужно оваций.
С большой долей вероятности проблема решается за четыре действия.
как вернуть w8.1?
#30
01 окт 2017, 20:02
S.A. писал(а): С большой долей вероятности проблема решается за четыре действия.
Навряд. А сейчас овации. От скуки пересмотрел скрин с разделами и выпал в осадок. Он хоть и подрезанный справа, но на нём видно, что sda2 расширенный, но тогда sda3 и sda4 не могут существовать по определению. Как можно построить такой пердимонокль, я не представлю даже теоретически после поллитры. :write: :fp: :hm: :sry:
как вернуть w8.1?
#31
01 окт 2017, 20:21
symon2014 писал(а): Как можно построить такой пердимонокль, я не представлю даже теоретически после поллитры.
Да запросто. Расширеный раздел сам по себе - это практически то же самое, что и основной, только на нем не сразу файловая система, а еще одна разметка - а в ней логические разделы. Т.е. матрешка получается.
Т.е. достаточно создавая 4 первичных/основных раздела подряд, второй, к примеру, назначить расширенным, но не занимающим весь объем диска - и можно запросто создать после него еще два раздела на оставшемся месте. А потом начать создавать логические разделы внутри второго - расширенного. Или можно даже просто один их основных раздел сконвертировать в расширенный (с потерей данных и созданием внутри логических разделов).
Потому sdа1-4 - это первичные разделы, один из них может быть расширенным (любой из них). А sda5+ - это уже логические разделы внутри расширенного. Потому может быть диск с sda1, sda2 и sda5. Может быть даже только sda1 и sdа5 (будет один primary назначенный расширенным и вложенный в него логический). Но не может быть исключительно sda5 (т.к. нету первичного раздела куда можно вложить логический sda5).
Последний раз редактировалось пользователем 1 slant; всего редактировалось раз: 1
как вернуть w8.1?
#32
01 окт 2017, 20:29
Это что же надо вытворять с системой. А потом спрашивать , ой , а что то работать перестала.
agp
как вернуть w8.1?
#33
01 окт 2017, 20:57
да ничего фантастического не было.Установка Линукса была ДВАЖДЫ-см.все ж описано вроде как доступно более чем.Хотя с моим уровнем знаний...Возможно,спецам и диковато.Ужо звиняйте. :blush:
zinks
как вернуть w8.1?
#34
01 окт 2017, 21:23
Ага, всётаки разобрались, значит как я понял, загрузчик в начале диска вместе с расширеным разделом и разделами лини находится на одном накопителе, а активны раздел винды на другом.
Ну теперь осталось с обеими дисками загрузится и востановить МБР на первом диске, и если на втором диске раздел не активен то сначала сделать его таковым. И винда будет грузиться и линуха уже нет. Либо же в грабе указать где лежит бутманагер виндовый и пусть граб грузит винду.
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
agp
как вернуть w8.1?
#35
01 окт 2017, 22:06
да.да.именно так:на 1-ом диске была 8-ка,и туда же полезла загр запись Минта (по разгильдяйству-недосмотру:по умолчанию был указан 1-й диск.А вручную установлены ост.разделы на 2-ой (750-гиговый):подкачка,корень,дом.(/).Потом(с откл.1-м)на 2-ой винт был уст.Линукс по-новой,т.е.на ОДИН ЖД.На 1-м в результате сист.раздел С стал невидимкой.Но файлы-то Физически ОСТАЛИСЬ.Как вернуть к жизни прежюю ось,т.е. С 1-го винта?
как вернуть w8.1?
#36
02 окт 2017, 06:12
agp писал(а): Как вернуть к жизни прежюю ось,т.е. С 1-го винта?
Необходимо восстановить MBR. Это можно сделать при помощи утилиты BootIce она есть в составе ливсиди adminpe(ссылку я давал выше). Как пользоваться утилитой найдешь в поисковике, там все просто. Только когда запустишь внимательно смотри какой выбран диск, а то не на том диске опять сделаешь.
Благодарил (а): 1223 раза
как вернуть w8.1?
#37
02 окт 2017, 11:37
Я бы сделал так:
1 способ - отрезал кусок на каком нибудь диске гигов на 30 и поставил туда любую винду по-быстрому без прог и драйверов. Из неё бы зашел в старую 8 и выбрал бы всю нужную информацию на флешку побольше или внешний хард.
2 способ -
отрезал кусок на каком нибудь диске гигов на 30 и поставил туда любую винду по-быстрому без драйверов. Поставил бы туда одну единственную прогу - EasyBCD. И с её помощью восстановил загрузку и старой 8 и линуха.
Потом вспомогательную ось удалил бы за ненадобностью.
S.A.
как вернуть w8.1?
#38
02 окт 2017, 14:19
agp,
Чтобы получить правильные советы, нужна правильная информация (скрины из Gparted обоих дисков), чтобы понимать, какая у вас ситуация и что нужно делать. Скринов нет, поэтому можно отключить физически второй HDD (оставить только HDD с Windows), загрузиться с установочного диска или флешки и сделать Восстановление запуска. GRUB после этого придётся переустанавливать. Вариантов, как можно восстановить загрузку Windows, несколько.
MBR нужно восстанавливать только в том случае, если хотите загружать Windows без GRUB. Если хотите загружать Windows через GRUB, то MBR восстанавливать не нужно.
agp
как вернуть w8.1?
#39
02 окт 2017, 16:21
спасибо всем за участие.С грустью констатируем,что уровень мой низковат до плинтуса.Ну,поэтому и всякая нелепица и ахинея.Поэтому я и здесь.за помощью,т.сказать.Что хотелось бы? Иметь 2 оси,на разных ФИЗИЧЕСКИ дисках.С возможностью выбора начальной загрузки.Из этого "хотения" и вышло это дышло.Что ж сейчас имею?На 1-м ЖД-убитая и невидимая 8.1(раздел С);остальные разделы (их всего было 4) восстановил(кроме,правда,одного,последнего,4-го,к-й не хочет("перекрыт существующими"-г-рит так AOEMI-тоже вопрос!).Вот.А на втором-Минт 18.2,повторно установленный(правильно!,т.е. и граб-на нем же.)Линукс работает.А восьмерки нет:С даже не видно-скрыт.Как ее вернуть,не тронув 2-й диск?
zinks
как вернуть w8.1?
#40
02 окт 2017, 17:48
если линя пашет, то самым простым способом для тебя будет такой.
1. Физически подклчить оба накопителя.
2. Загрузиться в минт.
3. Сделать sudo grub-mkconfig && sudo update-grub
4. Посмотреть вывод, находит ли граб бутманагер виндовый(диск тот самый которы не был в фдиске на скрине должен быть подмонтирован), если да, то перезагрузится.
5. Во время загрузки машины зажать шифт и держать пока не вывалится меню загрузки, там выбрать винду и посомтреть подгрузится она или нет.
Как-то так...
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
Вернуться в «Песочница»
