Свободное место на разделе boot
Автор темы - Сообщения: 1650
- Решено: 19
После обновления Минт до 18.2 (чинамон) при перезагрузке стало регулярно появляться сообщение: мало свободного места на диске boot
Попробовал проверить раздел Disk Usage Analyzer'ом - сообщение: Не удалось просканировать некоторые папки содержащиеся в /boot
/boot у меня на отдельном 1/4 гб разделе.
Через Немо видно папку lost+found (можно ли ее прибить?), файлы memtest, а также несколько файлов initrd.img*, несколько vmlinuz*, abi*, config*, system.map* 4 комплекта соответственно. Последние, очевидно, скопились при переходе с ядра на ядро (21, 36, 93, 96)? Вопрос, как их безболезненно почистить? Что нужно сделать (подстраховаться), что бы избежать каких-то ошибок новичков? Навряд ли я буду скакать с ядра на ядро, если все будет работать. Ну одно какое-то можно, наверное, оставить в качестве запасного (где-то краем уха слышал, что можно подгружать ядро по выбору для диагностики и/или ремонта, но 4 шт. мне, думаю, без надобности)?
Решение
Вроде бы смучал текущие проблемы.
Новая ссылка для сравнения
https://linux-hardware.org/index.php?pr ... cbd83771a1
Кой-какие ошибки, правда, еще остались.
Формально, топик выполнен - проблема решена. Не знаю закрыть эту и открыть новую тему с новыми ошибками или нет? Как скажете, модераторы?
Все лишние ядра удалил по совету Chocobo, единой командой по удалению всего и вся кроме текущего ядра
Проблемы с большими логами решил разобравшись с утилитой logrotate (это легко гуглится)
Проблему же с pciehp 0000:00:1c.4:pcie04: Card not present on Slot(0-1) решил следующим образом (не знаю точно, что именно помогло но сделал я, в целом, 3 вещи):
1. Отключил в драйверах интеловский микрокод (который накладывается, как я понял (?), поверх BIOS).
2. Разобрал системник и хорошенько вычистил его, прометя конкретно писиай-экспресные слоты (включая самые мелкие, коротенькие) свежекупленным чистым флейцем, поскольку фрагмент 1c.4:pcie04 указывал именно на pcie, да еще и 4-й - а они были девственно пусты. Также, на всякий случай, протер ластиком контакты видеокарты.
3. Перепрошил BIOS - это оказалось возможным сделать прямо из минта с помощью утилиты
for i in $(dpkg --list | grep -e "linux-header\|linux-image" | awk '{print $2}' | grep -v $(uname -r)); do echo $i; apt purge $i -y ; done; sudo update-grub
sudo flashrom --programmer internal -w '/home/starmaugli/Загрузки/Foxconn P35A/6B3F1P43.ROM'
. (про flashrom тоже гуглится; оказывается можно не только перепрошить BIOS но и сохранить конкретные его настройки). После чего, правда, пришлось пробежаться по настройкам BIOS так как слетело все включая время.https://linux-hardware.org/index.php?pr ... cbd83771a1
Если смотреть по методу symon2014, то получается
И еще при перезагрузке осталось
"Проблемы при старте Chinamon. Chinamon запущен успешно, но один или несколько аплетов, виджетов или расширений не запустились. Проверьте системный журнал и журнал Chinamon LookingGlass на ошибки. Чтобы это сообщение не повторялось, можно отключить проблемные расширения в настройках Chinamon. Пожалуйста связитесь с разработчиками"
Вот где искать этот журнал, в котором надо смотреть, а самое главное где править - пока не разобрался.
-- Logs begin at Сб 2017-09-23 16:43:07 MSK, end at Пн 2017-09-25 00:43:16 MSK. --
сен 25 00:27:46 starmaugli-P35 systemd-udevd[750]: failed to execute '/usr/bin/nvidia-smi' '/usr/bin/nvidia-smi': No such file
сен 25 00:27:46 starmaugli-P35 systemd-udevd[769]: failed to execute '/usr/bin/nvidia-smi' '/usr/bin/nvidia-smi': No such file
сен 25 00:27:47 starmaugli-P35 ntpdate[914]: name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)
сен 25 00:27:52 starmaugli-P35 NetworkManager[940]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
сен 25 00:27:59 starmaugli-P35 systemd[1]: Failed to start VirtualBox Linux kernel module.
сен 25 00:28:05 starmaugli-P35 mdm[1412]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
сен 25 00:28:05 starmaugli-P35 mdm[1412]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
сен 25 00:28:12 starmaugli-P35 pulseaudio[1872]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
сен 25 00:28:37 starmaugli-P35 pulseaudio[1776]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 17
Причина: подправил название
- Решено: 216
StarMAUGLI, наглядно распеределение по месту можно увидеть например с
По их вычистке - можешь глянуть эту тему - Удалить лишние ядра
Раз уж сам решил сделать отдельный бут, к тому же настолько мелкий - придется следить теперь
sudo du -sh /boot/* | sort -h
В менеджере обновлений в меню вид есть обновление ядра. Там можно посмотреть какие установлены, а какое из них используется. Там же можно удалить ненужные ядра. Оставь 2 последних - к примеры.
Дополняю по заданному вопросу: lost+found убивать крайне не желательно. Во первых - она обычно пуста, и места не занимает. Во вторых - папка эта служит местом куда программы проверки файловых систем складывают найденые во время проверки FS файлы у которые до этого были "потеряны" - т.е. повредился заголовок. Если во время проверки программе удалось откопать какой-то файл, который вроде как не был удален, но без названия, или не принадлежащий ни к одному каталогу - она закинет его в lost+found. А еще эти каталоги могут служить своеобразным маркером физического корня примонтированного раздела. Т.е. если у вас, например, три раздела - /, /home и /boot - в системе будет три папки lost+found: /lost+found, /home/lost+found и /boot/lost+found
Вообще - современные основные FS достаточно устойчивы, чтобы эти папки всегда пустовали. А вот vfat или ext2 - там такие файлы могли находится довольно регулярно, достаточно ресета не вовремя, или пропавшего питания...
P.S. Если саму папку убивать не желательно, то вот ее содержимое можно чистить смело. Разумеется посмотрев - нету ли там чего нужного лично вам.
- Решено: 19
Подчистить загрузочный раздел удалось. На это больше не ругается. Спасибо всем.
Но появилась новая проблема: загрузка длиться очень долго - по 10-15 минут. Иногда не дожидаюсь, выключаю кнопкой и гружу ядро в режиме восстановления. Хотя тоже получается не быстро. Ругается на битые ссылки (failed links)
В менеджере обновлений, меню Вид, в окне с оставшимися ядрами линукс есть три ссылки Bug reports, Changelog, CVE Tracker. Но чего с ними делать не понятно.
Подскажите, плиз, где искать проблемные места при загрузке и как их ремонтировать?
StarMAUGLI, выполните команду
и покажите получившийся в ~ папке файл *.svg
systemd-analyze plot > ~/$(date +%Y_%m_%d_%H_%M)_$HOSTNAME-$(uname -r).svg
Вы не готовы!
Наставление
sudo update-grub
не повредит, если очистка раздела производилась не совсем стандартно.-
- Решено: 216
Тоже интересно что делал, может что и отломил раз грузиться стал плохо.
Ничего не делать это информацуионные ссылки по конкретной версии ядра - багрепорты о найденных ошибках, список изменений данной версии, информация о возможных уязвимостях.
Собери логи вот так, там будет вся нужная инфа по данной проблеме
- Решено: 19
StarMAUGLI, тогда создай директорию для журналирования загрузки -
sudo mkdir -p /var/log/journal
, и после ребута можно будет смотреть, что происходит при загрузке системы - journalctl -b
- это вся последняя загрузка , journalctl -b -p err
- это ошибки последней загрузки.-
- Решено: 19
darkfenix, Chocobo,
Что делал:
Из плюсов - использование памяти снизилось и не превышает 2,5 ГиБ (со старым ядром было порядка 5ГиБ).
Из минусов - долгая загрузка, уведомление при загрузке
и пару раз вылетал Chinamon.
Что делал:
По ссылке которую дал Chocobo нашел наиболее полный вариант изложенный Bill Williamson'ом, который и взял за основу:
$ sudo apt-get purge linux-image-4.4.0-26
$ sudo apt-get purge linux-headers-4.4.0-26
и также еще 2 ядра: 4.4.0-93, 4.8.0-56
остались 4.4.0-96 и 4.11.0-14
потом
grub-mkconfig
update-grub
тем не менее в /boot оставались файлы вида abi-x.x.x-xx-generic, config-x.x.x-xx-generic, initrd.img-x.x.x-xx-generic, System.map-x.x.x-xx-generic, vmlinuz-x.x.x-xx-generic - их я для трех ранее удаленных версий ядра убил в nemo под рутом и еще раз сделал
grub-mkconfig
update-grub
под конец причесал все Grub Customizer'ом.
потом
grub-mkconfig
update-grub
grub-mkconfig
update-grub
- Решено: 19
symon2014, попробовал ваш метод
загрузка, кстати, в этот раз прошла быстрее минуты за 2-3... может потому, что были какие-то обновления которые я установил?
из всего этого Failed to check link status - я довольно часто вижу, даже на этом форуме помниться вопрос задавал, но чего-то так и не сборол их. Остальные для меня внове - попробую погуглить завтра.
starmaugli@starmaugli-P35 ~ $ journalctl -b -p err
-- Logs begin at Сб 2017-09-23 03:22:19 MSK, end at Сб 2017-09-23 03:26:41 MSK. --
сен 23 03:22:19 starmaugli-P35 kernel: pciehp 0000:00:1c.4:pcie004: Failed to check link status
сен 23 03:22:19 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: revalidation failed (errno=-5)
сен 23 03:22:20 starmaugli-P35 kernel: pciehp 0000:00:1c.4:pcie004: Failed to check link status
сен 23 03:22:23 starmaugli-P35 kernel: pciehp 0000:00:1c.4:pcie004: Failed to check link status
сен 23 03:22:27 starmaugli-P35 kernel: pciehp 0000:00:1c.4:pcie004: Failed to check link status
сен 23 03:22:28 starmaugli-P35 ntpdate[2000]: name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)
сен 23 03:22:29 starmaugli-P35 NetworkManager[1901]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
сен 23 03:22:31 starmaugli-P35 kernel: pciehp 0000:00:1c.4:pcie004: Failed to check link status
сен 23 03:22:33 starmaugli-P35 kernel: ata6: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x90000 action 0xe frozen
сен 23 03:22:33 starmaugli-P35 kernel: ata6: irq_stat 0x00400000, PHY RDY changed
сен 23 03:22:33 starmaugli-P35 kernel: ata6: SError: { PHYRdyChg 10B8B }
сен 23 03:22:34 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: exception Emask 0x50 SAct 0x0 SErr 0x280900 action 0x6 frozen
сен 23 03:22:34 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error
сен 23 03:22:34 starmaugli-P35 kernel: ata6: SError: { UnrecovData HostInt 10B8B BadCRC }
сен 23 03:22:34 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: failed command: READ DMA
сен 23 03:22:34 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: cmd c8/00:08:08:00:00/00:00:00:00:00/e0 tag 23 dma 4096 in
res 50/00:00:07:00:00/00:00:00:00:00/e0 Emask 0x50 (ATA bus error)
сен 23 03:22:34 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: status: { DRDY }
сен 23 03:22:34 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: revalidation failed (errno=-5)
сен 23 03:22:34 starmaugli-P35 systemd[1]: Failed to start VirtualBox Linux kernel module.
сен 23 03:22:34 starmaugli-P35 kernel: pciehp 0000:00:1c.4:pcie004: Failed to check link status
сен 23 03:22:38 starmaugli-P35 kernel: pciehp 0000:00:1c.4:pcie004: Failed to check link status
сен 23 03:22:40 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: exception Emask 0x50 SAct 0x0 SErr 0x280900 action 0x6 frozen
сен 23 03:22:40 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error
сен 23 03:22:40 starmaugli-P35 kernel: ata6: SError: { UnrecovData HostInt 10B8B BadCRC }
сен 23 03:22:40 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: failed command: READ DMA
сен 23 03:22:40 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: cmd c8/00:08:00:08:00/00:00:00:00:00/e0 tag 11 dma 4096 in
res 50/00:00:87:5a:ef/00:00:22:00:00/e0 Emask 0x50 (ATA bus error)
сен 23 03:22:40 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: status: { DRDY }
сен 23 03:22:40 starmaugli-P35 mdm[2919]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
сен 23 03:22:40 starmaugli-P35 mdm[2919]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
сен 23 03:22:40 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x280100 action 0x6 frozen
сен 23 03:22:40 starmaugli-P35 kernel: ata6: SError: { UnrecovData 10B8B BadCRC }
сен 23 03:22:40 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: cmd c8/00:08:78:00:00/00:00:00:00:00/e0 tag 20 dma 4096 in
res 50/00:00:3f:00:00/00:00:00:00:00/e0 Emask 0x10 (ATA bus error)
сен 23 03:22:40 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: revalidation failed (errno=-5)
сен 23 03:22:42 starmaugli-P35 kernel: pciehp 0000:00:1c.4:pcie004: Failed to check link status
сен 23 03:22:45 starmaugli-P35 kernel: pciehp 0000:00:1c.4:pcie004: Failed to check link status
сен 23 03:22:46 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x280100 action 0x6 frozen
сен 23 03:22:46 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error
сен 23 03:22:46 starmaugli-P35 kernel: ata6: SError: { UnrecovData 10B8B BadCRC }
сен 23 03:22:46 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: failed command: READ DMA EXT
сен 23 03:22:46 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: cmd 25/00:80:80:00:00/00:01:00:00:00/e0 tag 24 dma 196608 in
res 50/00:00:7f:00:00/00:00:00:00:00/e0 Emask 0x10 (ATA bus error)
сен 23 03:22:46 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: status: { DRDY }
сен 23 03:22:46 starmaugli-P35 kernel: ata6.00: exception Emask 0x50 SAct 0x0 SErr 0x280900 action 0x6 frozen
- Решено: 19
- Решено: 19
symon2014,
по запросу pciehp 0000:00:1c.4:pcie004: Failed to check link status нашел вот такую ссылку
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=132460.0
проверил - у меня тоже логи растут как на дрожжах: лог /var/log/kern.log состоит в основном из записей
Sep 17 07:35:17 starmaugli-P35 kernel: [154351.149489] pciehp 0000:00:1c.4:pcie04: Card not present on Slot(0-1)
Sep 17 07:35:17 starmaugli-P35 kernel: [154351.153615] pciehp 0000:00:1c.4:pcie04: Card present on Slot(0-1)
которые постоянно прибывают и составляют уже 5,5 ГБ (при попытке просмотра логов - комп намертво виснет)
Там же есть и еще большие логи типа syslog и др. может не такие большие как предыдущий, но тоже под гиг.
Если пройти с той ссылки что я нашел еще дальше по ссылкам, то там (я плохо понял английский) вроде предлагают пересобрать ядро. Но таким я еще не занимался. Не уверен что готов к этому. Может есть варианты попроще?
- Решено: 216
StarMAUGLI,
Попробуй вернуть 4.4 ядро лучше, раз с ним работало норм, оно хоть LTS
systemd-analyze blame
4min 30.576s udisks2.service
А тут вроде и нету ничего в этом слоте, неясно что он гадит в лог
- Решено: 19
с помощью утилиты ukuu
http://compizomania.blogspot.com/2017/09/linux-413.html
установил ядро 4.12.14-041214-generic
особых улучшений не наблюдаю: проблемы все те же
- Решено: 19
так нет же - с ним была та же проблема с Card not present on Slot
я где-то с пол-года назад здесь же в форуме задавал этот вопрос - решения так и не нашли
- Решено: 19
