Низкая скорость подключения в Linux Mint
standartROZSAZ
10 сен 2017, 22:14
Доброго времени суток!
Минтом пользуюсь достаточно давно, никогда таких проблем с точками доступа небыло. С этой появилась.
Проблема заключается в следующем.
Есть одна общажная точка доступа Wi-Fi
Информация о настройках подключения.
Скорость соединения при подключении к которой ничтожно маленькая, чего не могу сказать про скорость подключения этой же точки, но в Windows7. Скорость между этими системами сильно разнится. Например в винде я могу смотреть видео в ютубе 1080р без малейших прогрузок. Когда в Mint-е даже 240р еле грузится. И это только как пример, остальные сайты тоже тормозят.
Результат сканирования зеркал, подходящих для обновления пакетов
Нахожусь я в Чехии. Время ожидания сканирования ~10 минут.
Винда и минт стоят паралельно на одной машине.
pc@pc ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: pc Kernel: 4.10.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   Mobo: Acer model: EA50_HB v: V1.32
           Bios: Insyde v: V1.32 date: 09/15/2015
CPU:       Dual core Intel Core i3-4005U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 6784
           clock speeds: max: 1700 MHz 1: 799 MHz 2: 817 MHz 3: 800 MHz
           4: 799 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M] bus-ID: 03:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce 840M/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 375.66 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller
           Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0
           Card-3 Generalplus driver: USB Audio usb-ID: 001-007
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-32-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 4000 bus-ID: 01:00.1
           IF: enp1s0f1 state: down mac: <filter>
           Card-2: Broadcom BCM43228 802.11a/b/g/n
           driver: bcma-pci-bridge bus-ID: 02:00.0
           IF: wlp2s0b1 state: up mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (24.0% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST1000LM024_HN size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 21G used: 7.4G (39%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-2: /home size: 34G used: 1.9G (6%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-3: swap-1 size: 8.59GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 50.0C mobo: N/A gpu: 0.0:47C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 219 Uptime: 47 min Memory: 1890.1/3876.9MB
Помогите пожалуйста разобраться и решить проблему, буду очень благодарен.
Решение Unborn » 11 сен 2017, 08:43
Dja писал(а): канал вручную выбирать пробовали?
Канал поискать посвободнее конечно хорошо, только не в этом дело.
standartROZSAZ, у тебя драйвер не соответствует модели карты.
Отключи Секьюри бут и установи драйвер из Менеджера драйверов на свою карту. Если он уже установлен, то не загружается из-за Секьюри бут.
После отключения Секьюри бут, установки драйвера ноут именно выключи и включи, а не перезагружай.
Хотя драйвер wl из bcmwl-kernel-source тоже не айс. В качестве альтернативы можешь попробовать broadcom-sta-dkms
Подробнее - http://help.ubuntu.ru/wiki/broadcom
https://wiki.debian.org/ru/wl
11 сен 2017, 07:28
standartROZSAZ, канал вручную выбирать пробовали?
11 сен 2017, 08:43
standartROZSAZ
11 сен 2017, 13:04
Unborn писал(а): После отключения Секьюри бут, установки драйвера ноут именно выключи и включи, а не перезагружай.
Секьюрити бут я не нашел. Вот все что есть в биосе:
Если переключать на UEFI, вместо Legacy, то опция Секьюрити бут появляется, но тогда ноут вообще не видит системы на диске. Так-как устанавливал я изначально в режиме Legacy обе системы(Linux,Windows).
Я удалил firmware-b43-installer, который стоял. И поставил broadcom-sta-dkms. Все через консольку.
В итоге после перезагрузки я получаю это.
После ввода пароля
Ждал можно долго, за этим ничего не следует.
Попробовал зайти через рекавери мод.
Горячие клавиши не работают, не могу достучаться до консоли, чтобы снести этот драйвер и поставить старый. А менеджер драйверов и подавно. Нет панели пуск чтобы его открыть.
11 сен 2017, 17:09
standartROZSAZ писал(а): Если переключать на UEFI, вместо Legacy, то опция Секьюрити бут появляется, но тогда ноут вообще не видит системы на диске. Так-как устанавливал я изначально в режиме Legacy обе системы(Linux,Windows).
Тогда просто шило на мыло в Менеджере драйверов нужно было поменять.
standartROZSAZ писал(а): Я удалил firmware-b43-installer, который стоял. И поставил broadcom-sta-dkms. Все через консольку.
Вообще то у этих пакетов нет зависимостей, которые бы как-то влияли на работу системы да ещё и на ДЕ. Что они установлены, что нет. У меня вместо предлагаемого и нужного для моей 43142 bcmwl установлен sta и нормально более-менее работает.
Как уж ты там удалял - устанавливал?
standartROZSAZ писал(а): Горячие клавиши не работают
Ctrl+Alt+F1 не работает? У тебя на картинке даже Корица загружена.
В рекавери всё с черного экрана начинается. Это и есть консоль. Там никаких иксов нет, если сам не загрузишь.
standartROZSAZ
11 сен 2017, 18:44
Unborn писал(а): Вообще то у этих пакетов нет зависимостей, которые бы как-то влияли на работу системы да ещё и на ДЕ. Что они установлены, что нет. У меня вместо предлагаемого и нужного для моей 43142 bcmwl установлен sta и нормально более-менее работает.
"Hеважно, что иcпользовалось для установки пакета: терминал, Synaptic, Центр Приложений, dpkg или же ручная компиляция.
Нам необходимо начать с нуля и очистить систему от всего, что может помешать работе аппропреативного драйвера.
Т.е., если был установлен пакет bcmwl-kernel-source, его нужно удалить: " - взято отсюда
Сейчас попробую удалить broadcom-sta-dkms и поставить bcmwl-kernel-source.
standartROZSAZ
11 сен 2017, 21:34
Вообщем все стало еще хуже. Я просто снес и накатил по новой систему и после установки выбрал в Менеджере драйверов bcmwl-kernel-source.
12 сен 2017, 08:39
standartROZSAZ писал(а): Вообщем все стало еще хуже. Я просто снес и накатил по новой систему и после установки выбрал в Менеджере драйверов bcmwl-kernel-source.
Сейчас драйвер wl работает? Если да, то вот как есть bcmwl и лучше не будет.
Суть там - управление питанием карты. Уровень сигнала стабильно не высокий, хоть впритык с роутером, хоть на расстоянии. Даже отключение pm мало помогает.
Броадком откровенно забивает на Линукс.
Дебианский broadcom-sta-dkms чуть лучше, но он под версии ядер. Раньше под ядро 4.8 уже не собирался или блютус отваливался. С патчеными ядрами также. Сейчас как - не пробовал.
