Помогите установить menutray
Автор темы - Сообщения: 3162
https://github.com/trizen/menutray
Нужна помощь по установке.
Такого типа установка мне незнакома совсем, и всегда имею проблемы с такой установкой, так как не знаю английского языка.
Я могу установить:
Через терминал.
С деб пакета
С синаптик
С сайта ланчпад
А вот со всякими установками что в архиве лежат файлы росыпью редко когда могу установить пакет...
Объясните, кто может, пошагово, как установит menutray что бы он заработал в системе...
Я могу установить:
Через терминал.
С деб пакета
С синаптик
С сайта ланчпад
Re: Помогите установить
Перевод на скору руку
Скопировать
Скопировать
Для генерации меню без иконок запустить
Для генерации простого меню без иконок запустить
Для создания GTK3 меню добавьте
Для загрузки готового меню
Скопировать
menutray
куда нибудьСкопировать
schema.pl
в /etc/xdg/menutray/
или ~/.config/menutray/
menutray -i
menutray -g
-gtk3
к одной из командДля загрузки готового меню
menutray
di_mok, запускать через терминал командой к примеру
Если да, то не запускается, терминал говорит что команда не найдена.
menutray
?Если да, то не запускается, терминал говорит что команда не найдена.
- Решено: 216
Чуть иначе - place file inside your PATH поэтому кинь его например в
/usr/bin/
Оттого и говорит,чтоб команда запустилась по имени - она должна находиться внутри одного из каталогов указанных в переменной
$PATH
(смотри в echo $PATH
- Решено: 216
Попробовал воспроизвести.
Файлик не потерялся, но ругается на какие-то perl'овые зависимости:
Думаю стоит обратить внимание на зависимости, указанные там:
apt install git
mkdir ~/git
cd ~/git
git clone https://github.com/trizen/menutray.git
cd menutray
sudo cp menutray /usr/bin/
mkdir ~/.config/menutray
cp schema.pl ~/.config/menutray/
chocobo@desktop:~ > menutray
Can't locate Linux/DesktopFiles.pm in @INC (you may need to install the Linux::DesktopFiles module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.18.2 /usr/local/share/perl/5.18.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.18 /usr/share/perl/5.18 /usr/local/lib/site_perl .) at /usr/bin/menutray line 28.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/bin/menutray line 28.
Required dependencies:
perl>=5.14.0
gtk2-perl (Gtk2)
perl-data-dump (Data::Dump)
perl-linux-desktopfiles>=0.08 (Linux::DesktopFiles)
Optional dependencies:
perl-gtk3 (Gtk3)
- Решено: 216
BadBird, Рано сдаешься, осталось скомпилять пару модулей
По первой ошибке(Linux::DesktopFiles):
Получаем вторую:
В итоге получаем человечий выхлоп на
Даем
cd /tmp
wget http://cpan.metacpan.org/authors/id/T/TR/TRIZEN/Linux-DesktopFiles-0.11.tar.gz
tar -zxvf Linux-DesktopFiles-0.11.tar.gz
cd Linux-DesktopFiles-0.11/
perl Build.PL
./Build
./Build test
sudo ./Build install
Добавляем и его (Data::Dump):Can't locate Data/Dump.pm in @INC (you may need to install the Data::Dump module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.18.2 /usr/local/share/perl/5.18.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.18 /usr/share/perl/5.18 /usr/local/lib/site_perl .) at /usr/bin/menutray line 209.
cd /tmp
wget http://mirror.us.leaseweb.net/archlinux/community/os/i686/perl-data-dump-1.23-1-any.pkg.tar.xz
sudo tar -Jxvf perl-data-dump-1.23-1-any.pkg.tar.xz -C / --exclude=.PKGINFO --exclude=.MTREE
sudo cp -av /usr/share/perl5/vendor_perl/Data /usr/local/share/perl/5.*/
menutray
usage: /usr/bin/menutray [options]
options:
-g : generate a simple menu
-i : generate a menu with icons
-u : update the configuration file
-r : regenerate the configuration file
-gtk3 : use Gtk3 instead of Gtk2
help:
-h : print this message and exit
-v : print version number and exit
* Menu : /home/chocobo/.config/menutray/menu.pl
* Config : /home/chocobo/.config/menutray/config.pl
* Schema : /home/chocobo/.config/menutray/schema.pl
menutray -g
, затем запускаем просто menutray
- и видим следующую картину
Опять ругается:
akb@Home:~$ menutray -g
Can't locate Linux/DesktopFiles.pm in @INC (you may need to install the Linux::DesktopFiles module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.22.1 /usr/local/share/perl/5.22.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.22 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.22 /usr/share/perl/5.22 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base .) at /usr/bin/menutray line 28.
- Решено: 216
Значит что то не так пошло у тебя по первому модулю - у меня был такой вот выхлоп, без ошибок
Первый:
Второй:
akb@Home:~$ cd /tmp
akb@Home:/tmp$ wget http://cpan.metacpan.org/authors/id/T/TR/TRIZEN/Linux-DesktopFiles-0.11.tar.gz
--2016-10-05 19:58:12-- http://cpan.metacpan.org/authors/id/T/TR/TRIZEN/Linux-DesktopFiles-0.11.tar.gz
Распознаётся cpan.metacpan.org (cpan.metacpan.org)... 151.101.40.129
Подключение к cpan.metacpan.org (cpan.metacpan.org)|151.101.40.129|:80... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 14942 (15K) [application/x-gzip]
Сохранение в каталог: ««Linux-DesktopFiles-0.11.tar.gz.2»».
Linux-DesktopFiles-0.11.tar.gz.2 100%[========================================================================>] 14,59K 62,1KB/s in 0,2s
2016-10-05 19:58:13 (62,1 KB/s) - «Linux-DesktopFiles-0.11.tar.gz.2» сохранён [14942/14942]
akb@Home:/tmp$ tar -zxvf Linux-DesktopFiles-0.11.tar.gz
Linux-DesktopFiles-0.11/Changes
Linux-DesktopFiles-0.11/Makefile.PL
Linux-DesktopFiles-0.11/Build.PL
Linux-DesktopFiles-0.11/LICENSE
Linux-DesktopFiles-0.11/ignore.txt
Linux-DesktopFiles-0.11/META.json
Linux-DesktopFiles-0.11/MANIFEST
Linux-DesktopFiles-0.11/META.yml
Linux-DesktopFiles-0.11/README.md
Linux-DesktopFiles-0.11/t
Linux-DesktopFiles-0.11/t/file.desktop
Linux-DesktopFiles-0.11/t/pod.t
Linux-DesktopFiles-0.11/t/Linux-DesktopFiles.t
Linux-DesktopFiles-0.11/t/pod-coverage.t
Linux-DesktopFiles-0.11/lib
Linux-DesktopFiles-0.11/lib/Linux
Linux-DesktopFiles-0.11/lib/Linux/DesktopFiles.pm
akb@Home:/tmp$ cd Linux-DesktopFiles-0.11/
akb@Home:/tmp/Linux-DesktopFiles-0.11$ perl Build.PL
Can't locate Module/Build.pm in @INC (you may need to install the Module::Build module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.22.1 /usr/local/share/perl/5.22.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.22 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.22 /usr/share/perl/5.22 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base .) at Build.PL line 7.
BEGIN failed--compilation aborted at Build.PL line 7.
akb@Home:/tmp/Linux-DesktopFiles-0.11$ ./Build
bash: ./Build: Нет такого файла или каталога
akb@Home:/tmp/Linux-DesktopFiles-0.11$ ./Build test
akb@Home:/tmp/Linux-DesktopFiles-0.11$ sudo ./Build install
[sudo] пароль для akb:
sudo: ./Build: команда не найдена
akb@Home:~$ cd /tmp
akb@Home:/tmp$ wget http://mirror.us.leaseweb.net/archlinux/community/os/i686/perl-data-dump-1.23-1-any.pkg.tar.xz
--2016-10-05 20:02:35-- http://mirror.us.leaseweb.net/archlinux/community/os/i686/perl-data-dump-1.23-1-any.pkg.tar.xz
Распознаётся mirror.us.leaseweb.net (mirror.us.leaseweb.net)... 108.59.10.97, 2604:9a00:2010:a001:1:face:bad:c0de
Подключение к mirror.us.leaseweb.net (mirror.us.leaseweb.net)|108.59.10.97|:80... соединение установлено.
Длина: 23816 (23K) [application/octet-stream]
Сохранение в каталог: ««perl-data-dump-1.23-1-any.pkg.tar.xz.2»».
perl-data-dump-1.23-1-any.pkg.tar.xz. 100%[========================================================================>] 23,26K 136KB/s in 0,2s
2016-10-05 20:02:36 (136 KB/s) - «perl-data-dump-1.23-1-any.pkg.tar.xz.2» сохранён [23816/23816]
akb@Home:/tmp$ sudo tar -Jxvf perl-data-dump-1.23-1-any.pkg.tar.xz -C / --exclude=.PKGINFO --exclude=.MTREE
.BUILDINFO
usr/
usr/share/
usr/lib/
usr/lib/perl5/
usr/lib/perl5/core_perl/
usr/lib/perl5/vendor_perl/
usr/lib/perl5/vendor_perl/auto/
usr/lib/perl5/vendor_perl/auto/Data/
usr/lib/perl5/vendor_perl/auto/Data/Dump/
usr/share/man/
usr/share/perl5/
usr/share/perl5/vendor_perl/Data/
usr/share/perl5/vendor_perl/Data/Dump/
usr/share/perl5/vendor_perl/Data/Dump.pm
usr/share/perl5/vendor_perl/Data/Dump/FilterContext.pm
usr/share/perl5/vendor_perl/Data/Dump/Trace.pm
usr/share/perl5/vendor_perl/Data/Dump/Filtered.pm
usr/share/man/man3/
usr/share/man/man3/Data::Dump::Trace.3pm.gz
usr/share/man/man3/Data::Dump::Filtered.3pm.gz
usr/share/man/man3/Data::Dump.3pm.gz
akb@Home:/tmp$ menutray
akb@Home:/tmp$ sudo cp -av /usr/share/perl5/vendor_perl/Data /usr/local/share/perl/5.*/
cp: невозможно создать каталог '/usr/local/share/perl/5.*/': Нет такого файла или каталога
- Решено: 216
По первому - еще чего-то не хватает. У тебя минт там вообще?
По второму - подставь свою версию perl в папке
Можно попробовать запустить
cpan
, согласиться с дефолтами, подождать пока он отконфигурится до приглашения cpan[1]>
и сказать туда install Module::Build
, у меня была там папка 5.18.2
- Решено: 216
А что там есть?
chocobo@desktop:~ > ls /usr/local/share/perl/
5.18.2
Вот:
akb@Home ~ $ ls /usr/local/share/perl/
ls: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/perl/': Нет такого файла или каталога
- Решено: 216
странно, если сам perl модули там ищет, судя по путям @INC из твоего выхлопа.
Давай попробуйм создать:
sudo mkdir -p /usr/local/share/perl/5.22.1
