Спасибо за подсказку!!!
Теперь бы узнать как в панель внедрить индикатор раскладки клавы и регулятор громкости и как с этой панели убрать ненужную инфу....
конфиг этой панели живет в
/etc/i3status.conf
Нет почему то этого файла по этому пути, но не смотря на это панель отображается.
Всё, вычистил, теперь надо индикатор раскладки и регулятор звука прилепить )))
exec --no-startup-id xfce4-panel --disable-wm-check
~/.i3/config
весь блок bar
bar {
status_command i3status
ERROR: CONFIG: Expected one of these tokens: <end>, '#', 'set', 'bindsym', 'bindcode', 'bind', 'bar', 'font', 'mode', 'floating_minimum_size', 'floating_maximum_size', 'floating_modifier',
'default_orientation', 'workspace_layout', 'new_window', 'new_float', 'hide_edge_borders', 'for_window', 'assign', 'no_focus', 'focus_follows_mouse', 'mouse_warping', 'force_focus_wrapping'
, 'force_xinerama', 'force-xinerama', 'workspace_auto_back_and_forth', 'fake_outputs', 'fake-outputs', 'force_display_urgency_hint', 'focus_on_window_activation', 'show_marks', 'workspace',
'ipc_socket', 'ipc-socket', 'restart_state', 'popup_during_fullscreen', 'exec_always', 'exec', 'client.background', 'client.focused_inactive', 'client.focused', 'client.unfocused', 'client
.urgent', 'client.placeholder'
ERROR: CONFIG: (in file /home/akb/.config/i3/config)
ERROR: CONFIG: Line 153: # finds out, if available)
ERROR: CONFIG: Line 154: # bar {
ERROR: CONFIG: Line 155: status_command i3status
ERROR: CONFIG: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ERROR: CONFIG: Line 156: tray_output primary
ERROR: CONFIG: Line 157: }
ERROR: CONFIG: Expected one of these tokens: <end>, '#', 'set', 'bindsym', 'bindcode', 'bind', 'bar', 'font', 'mode', 'floating_minimum_size', 'floating_maximum_size', 'floating_modifier', 'default_orientation', 'workspace_layout', 'new_window', 'new_float', 'hide_edge_borders', 'for_window', 'assign', 'no_focus', 'focus_follows_mouse', 'mouse_warping', 'force_focus_wrapping', 'force_xinerama', 'force-xinerama', 'workspace_auto_back_and_forth', 'fake_outputs', 'fake-outputs', 'force_display_urgency_hint', 'focus_on_window_activation', 'show_marks', 'workspace', 'ipc_socket', 'ipc-socket', 'restart_state', 'popup_during_fullscreen', 'exec_always', 'exec', 'client.background', 'client.focused_inactive', 'client.focused', 'client.unfocused', 'client.urgent', 'client.placeholder'
ERROR: CONFIG: Line 158:
ERROR: CONFIG: ^
ERROR: CONFIG: Line 159: exec --no-startup-id xfce4-panel --disable-wm-check
ERROR: FYI: You are using i3 version 4.11 (2015-09-30, branch "4.11")
ERROR: Received ConfigureNotify for unknown window 0x01400000
ERROR: Received ExposeEvent for unknown window 0x01400000
ERROR: Received ConfigureNotify for unknown window 0x01400003
ERROR: Received ExposeEvent for unknown window 0x01400003
(END)
bar
, а внутри tray_output
поменяй с primary
на none
а что там за блямбочка после даты? Такое ощущение, что панель или что-то на панели можно сдвинуть. Там же вроде как всё гвоздем прибито и двигать возможности нет.
Эта панель xfce4, а блямбочка бывает когда панель не закреплена...
