Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
Re: Вопрос о тайлинговом оконном менеджере.
#141
29 сен 2016, 14:42
Chocobo писал(а): это делается спомощью Mod+Shift+стрелки:
Спасибо за подсказку!!!
Теперь бы узнать как в панель внедрить индикатор раскладки клавы и регулятор громкости и как с этой панели убрать ненужную инфу....
#142
29 сен 2016, 15:31
Новичок писал(а): Теперь бы узнать как в панель...
конфиг этой панели живет в /etc/i3status.conf
по выпиливанию глянь вот этот блок, тут вроде все понятно.
А клавиатура и звук вполне могут быть какими-нибудь апплетами в трее, тогда их и настраивать не придется
BadBird
#143
29 сен 2016, 15:57
Chocobo писал(а): конфиг этой панели живет в
Нет почему то этого файла по этому пути, но не смотря на это панель отображается.
Там всего два файла, это config и config.ceycodes
Скрытые файлы отображаются....
BadBird
#144
29 сен 2016, 16:09
Новичок писал(а): Нет почему то этого файла по этому пути, но не смотря на это панель отображается.
Нашел.
В /etc/ лежит почему то.
#145
29 сен 2016, 16:09
Обалдеть, 15 страниц про тайловый ВМ. Самая топовая тема форума. Люди, одумайтесь :)
#146
29 сен 2016, 16:18
zuzabrik, А зачем? если это действительно удобно :smile:
да и настройка любой из ДЕ вызвала бы куда меньше сообщений и вопросов, поэтому тут еще порог вхождения играет роль на объем этой переписки)
BadBird
#147
29 сен 2016, 16:29
Новичок писал(а): Нашел.
Удалил ненужное, только не пойму, что за индикатор в виде цифр перед часами.
#148
29 сен 2016, 16:31
Новичок писал(а): индикатор в виде цифр перед часами.
load average
BadBird
#149
29 сен 2016, 16:47
Chocobo писал(а): load average
Всё, вычистил, теперь надо индикатор раскладки и регулятор звука прилепить )))
Индикатор скорости интернет настроить не смог, но может на реальном железе пойдет.
Менял enp0s7/enp0s3/eth0 - не помогло...
BadBird
#150
29 сен 2016, 17:39
Меняем панель i3status на панель от де xfce4
В файле конфига в любой строке вписать строку:
exec --no-startup-id xfce4-panel --disable-wm-check
Тем самым, в i3wm получаем все апплеты с xfce4, эдакая смесь больдога с носорогом ))))
BadBird
#151
29 сен 2016, 18:31
Не могу ликвидировать i3status....
#152
29 сен 2016, 18:34
Новичок, закомментируй (или удали) из ~/.i3/config весь блок bar
bar {
    status_command i3status
BadBird
Re: Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
#153
29 сен 2016, 18:46
Chocobo, я так делал, но при каждом запуске вот такая беда:
Может i3status.config удалить с /etc/ ?
BadBird
#154
29 сен 2016, 19:02
Новичок писал(а): Может i3status.config удалить с /etc/ ?
Не помогает...все равно ругается на ошибку в конфиге...
#155
29 сен 2016, 19:04
Новичок, У меня не ругается, просто строка меню пропадает, как положено.
смотри в show errors - может покажет где конфликт
BadBird
#156
29 сен 2016, 19:14
Chocobo, вот что выводит:
ERROR: CONFIG: Expected one of these tokens: <end>, '#', 'set', 'bindsym', 'bindcode', 'bind', 'bar', 'font', 'mode', 'floating_minimum_size', 'floating_maximum_size', 'floating_modifier',
'default_orientation', 'workspace_layout', 'new_window', 'new_float', 'hide_edge_borders', 'for_window', 'assign', 'no_focus', 'focus_follows_mouse', 'mouse_warping', 'force_focus_wrapping'
, 'force_xinerama', 'force-xinerama', 'workspace_auto_back_and_forth', 'fake_outputs', 'fake-outputs', 'force_display_urgency_hint', 'focus_on_window_activation', 'show_marks', 'workspace',
 'ipc_socket', 'ipc-socket', 'restart_state', 'popup_during_fullscreen', 'exec_always', 'exec', 'client.background', 'client.focused_inactive', 'client.focused', 'client.unfocused', 'client
.urgent', 'client.placeholder'
ERROR: CONFIG: (in file /home/akb/.config/i3/config)
ERROR: CONFIG: Line 153: # finds out, if available)
ERROR: CONFIG: Line 154: # bar {
ERROR: CONFIG: Line 155:         status_command i3status
ERROR: CONFIG:                   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ERROR: CONFIG: Line 156:         tray_output primary
ERROR: CONFIG: Line 157: }
ERROR: CONFIG: Expected one of these tokens: <end>, '#', 'set', 'bindsym', 'bindcode', 'bind', 'bar', 'font', 'mode', 'floating_minimum_size', 'floating_maximum_size', 'floating_modifier', 'default_orientation', 'workspace_layout', 'new_window', 'new_float', 'hide_edge_borders', 'for_window', 'assign', 'no_focus', 'focus_follows_mouse', 'mouse_warping', 'force_focus_wrapping', 'force_xinerama', 'force-xinerama', 'workspace_auto_back_and_forth', 'fake_outputs', 'fake-outputs', 'force_display_urgency_hint', 'focus_on_window_activation', 'show_marks', 'workspace', 'ipc_socket', 'ipc-socket', 'restart_state', 'popup_during_fullscreen', 'exec_always', 'exec', 'client.background', 'client.focused_inactive', 'client.focused', 'client.unfocused', 'client.urgent', 'client.placeholder'
ERROR: CONFIG: Line 158:
ERROR: CONFIG:           ^
ERROR: CONFIG: Line 159: exec --no-startup-id xfce4-panel --disable-wm-check
ERROR: FYI: You are using i3 version 4.11 (2015-09-30, branch "4.11")
ERROR: Received ConfigureNotify for unknown window 0x01400000
ERROR: Received ExposeEvent for unknown window 0x01400000
ERROR: Received ConfigureNotify for unknown window 0x01400003
ERROR: Received ExposeEvent for unknown window 0x01400003
(END)
Последний раз редактировалось пользователем 1 BadBird; всего редактировалось раз: 29
#157
29 сен 2016, 19:18
Новичок, закомменти все строчки в этом блоке, вместе с закрывающей скобкой
или раскомменти bar, а внутри tray_output поменяй с primary на none
вот тут инфа
BadBird
#158
29 сен 2016, 19:22
Chocobo писал(а): закомменти все строчки в этом блоке, вместе с закрывающей скобкой
Помогло!!!
П.С. с primary на none не помогло.
#159
29 сен 2016, 19:38
вот такая беда:
а что там за блямбочка после даты? Такое ощущение, что панель или что-то на панели можно сдвинуть. Там же вроде как всё гвоздем прибито и двигать возможности нет.
BadBird
#160
29 сен 2016, 19:57
Dja писал(а): а что там за блямбочка после даты?
Эта панель xfce4, а блямбочка бывает когда панель не закреплена...
По твоему вопросу на счет открытия ссылок ни как не могу пока что ответить, так как крысу на реальном железе положил на лопатки....доэкспериментировался с доступом до общей папки в виртуалбокс что ос отказывается запускаться...твой совет как это сделать минут на сорок запоздал, сейчас сижу в винде а крысу на виртуалке кручу, ос восстанавливать не буду, установлю со слепка да все некогда, вожусь с оконными менеджерами, выбирал/настраивал, а сейчас уже определился с выбором, это i3wm.
Что интересно, то что в виртуалке, когда хост винда или линукс, в хубунту и убунту браузеры опера и хром не работают, черные квадраты и все.
Таки вот дела...
Вернуться в «Другие среды рабочего стола»
