Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
Автор темы - Сообщения: 3162
Всё вроде бы настроил, подогнал все под себя, за пол года никаких проблем, одни положительные эмоции, только вот что бы хотелось сделать, так это зазор между окнами.
- Решено: 216
т.к. все равно периодически обновляю срез с гита - решил собрать в пакеты для джесси (бетси), подобрал все зависимости. проверил на ЛМДЕ - устанавливается корректно и с нуля, и поверх cуществующей установки i3, думаю в джесси будет также.
Можешь пользоваться, может потом репозиторий соберу под них.
В конфиг для отступов впилить вот этот блок
### settings for i3-gaps: ###
# Disable window titlebars entirely
for_window [class="^.*"] border pixel 1
# Set inner/outer gaps
gaps inner 10
gaps outer 0
# Additionally, you can issue commands with the following syntax. This is useful to bind keys to changing the gap size.
# gaps inner|outer current|all set|plus|minus <px>
# gaps inner all set 10
# gaps outer all plus 5
# Smart gaps (gaps used if only more than one container on the workspace)
smart_gaps on
# Smart borders (draw borders around container only if it is not the only container on this workspace)
# on|no_gaps (on=always activate and no_gaps=only activate if the gap size to the edge of the screen is 0)
smart_borders on
# Press $mod+Shift+g to enter the gap mode. Choose o or i for modifying outer/inner gaps. Press one of + / - (in-/decrement for current workspace) or 0 (remove gaps for current workspace). If you also press Shift with these keys, the change will be global for all workspaces.
set $mode_gaps Gaps: (o) outer, (i) inner
set $mode_gaps_outer Outer Gaps: +|-|0 (local), Shift + +|-|0 (global)
set $mode_gaps_inner Inner Gaps: +|-|0 (local), Shift + +|-|0 (global)
bindsym $mod+Shift+g mode "$mode_gaps"
mode "$mode_gaps" {
bindsym o mode "$mode_gaps_outer"
bindsym i mode "$mode_gaps_inner"
bindsym Return mode "default"
bindsym Escape mode "default"
mode "$mode_gaps_inner" {
bindsym plus gaps inner current plus 5
bindsym minus gaps inner current minus 5
bindsym 0 gaps inner current set 0
bindsym Shift+plus gaps inner all plus 5
bindsym Shift+minus gaps inner all minus 5
bindsym Shift+0 gaps inner all set 0
mode "$mode_gaps_outer" {
bindsym plus gaps outer current plus 5
bindsym minus gaps outer current minus 5
bindsym 0 gaps outer current set 0
bindsym Shift+plus gaps outer all plus 5
bindsym Shift+minus gaps outer all minus 5
bindsym Shift+0 gaps outer all set 0
Доброе время суток, ребята. В сети нарыл инструкцию по установке i3 в любую редакцию Linux Mint 18.1. Забугорный дядька залил свои установочные скрипты на github тыц. А тут его сайт, с описанием и видео скриптов. Вот интересно, кто нибудь из форумчан пробовал устанавливать?
- Решено: 34
Кто-нибудь настраивал стили vlc в i3wm? Какой бы стиль не скачал с официального сайта, все выводят плеер в floating-режим. А у стандартного режима есть мерцания при выводе/автоскрытий панели для полноэкранного режима.
Все же не удержался, и установил на свободную машинку. Linux Mint 18.1 xfce. Все работает без нареканий, в скриптах ошибок не нашел, работает на ура, конфиг почти не трогал, только в автозагрузку прописал gxkb. Так что полет нормальный, всем советую попробовать. А вот скриншот.Obamacyborg1975 писал(а): Доброе время суток, ребята. В сети нарыл инструкцию по установке i3 в любую редакцию Linux Mint 18.1. Забугорный дядька залил свои установочные скрипты на github тыц. А тут его сайт, с описанием и видео скриптов. Вот интересно, кто нибудь из форумчан пробовал устанавливать?
- Решено: 216
Obamacyborg1975, неплохо смотрится, и заботливо собрано в кучу
Разве что сборку самих компонентов подменить бы дебпакетами, удобней было бы сопровождать и обновлять (минт все-таки).
Но т.к. i3wm решение само по себе вряд ли для совсем уж новичков - то и ничего страшного и так
А разве судо апт-гет инсталл ай3 отмели уже?
Неделю назад ставил на минт крысу и минт циннамон, установилось все без проблем...
- Решено: 216
BadBird, почитай там внутри, тут i3-gaps+темы+конфиги - само все прилетит, сбилдится и настроится по скриптам.
Готовый конфиг для ленивых)
Хлам в виде spotify можно выпилить. Необязательно одним скриптом все устанавливать, можно по отдельности. Порадовал sublime text. А вот конфиг самого i3 это что то....я не знаю сколько времени он потратил, но конфиг шикарный...сейчас пилю его под себя...
Поверх i3 их ставить, или i3 ставиться вместе с этими двумя пакетами?
Оба пакета надо ставить?
- Решено: 216
BadBird, можно поверх, можно с нуля, норм было в обеих вариантах у меня на бетси.
оба пакета, сначала xcb-util-xrm, затем i3-gaps
- Решено: 34
Отличный редактор!
