Не удалось примонтировать USB DISK
°Feijoada°
Благодарил (а): 4 раза
11 дек 2024, 18:27
Для решения проблемы с памятью (тема: Выделить больше оперативной памяти для iGPU) понадобилось обновить линукс до 21.3, решил сделать это через загрузочную флешку, но тут произошла неожиданная проблема.
По неизвестной причине не получается "присоединить" флешку к ноутбуку.
Я вставил флешку (купил две 16ГБ Smartbuy Scout и 64ГБ Smartbuy Crown, проблема происходит с обеими) она отобразилась, но вылезла ошибка "не удалось примонтировать USB DISK" при этом на других ноутбуках (винда и линукс минт 20.3) с флешкой можно взаимодействовать и проблем нет.
Прошу помощи в решении этой проблемы!
ОС: Linux Mint 20.3 Una
  Kernel: 5.15.0-126-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
  Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una
  base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 17-cp0xxx v: N/A
  serial: <filter>
  Mobo: HP model: 88C6 v: 74.21 serial: <filter> UEFI: AMI v: F.13
  date: 11/24/2021
  ID-1: BAT0 charge: 37.6 Wh condition: 37.6/37.6 Wh (100%)
  model: Hewlett-Packard Primary status: Full
  Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics bits: 64
  type: MT MCP arch: Zen rev: 1 L2 cache: 3072 KiB
  flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 50309
  Speed: 1397 MHz min/max: 1400/2100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1397 2: 1285
  3: 1423 4: 1437 5: 1396 6: 1448 7: 1397 8: 1397 9: 1397 10: 1397 11: 1397
  12: 1397
  Device-1: AMD Lucienne vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel
  bus ID: 03:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: amdgpu,ati
  OpenGL: renderer: AMD RENOIR (DRM 3.42.0 5.15.0-126-generic LLVM 12.0.0)
  v: 4.6 Mesa 21.2.6 direct render: Yes
  Device-1: AMD Renoir Radeon High Definition Audio vendor: Hewlett-Packard
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 03:00.1
  Device-2: AMD ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor
  vendor: Hewlett-Packard Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Processor
  driver: snd_rn_pci_acp3x v: kernel bus ID: 03:00.5
  Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: Hewlett-Packard
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 03:00.6
  Sound Server: ALSA v: k5.15.0-126-generic
  Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
  vendor: Hewlett-Packard driver: rtw_8821ce v: N/A port: f000
  bus ID: 01:00.0
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 318.01 GiB (66.7%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Intel model: SSDPEKNU512GZH size: 476.94 GiB
  ID-1: / size: 467.89 GiB used: 317.98 GiB (68.0%) fs: ext4
  dev: /dev/nvme0n1p2
  System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: 0.0 C gpu: amdgpu temp: 43 C
  Processes: 359 Uptime: 17h 57m Memory: 14.95 GiB used: 6.00 GiB (40.1%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
  inxi: 3.0.38[pre]
P.S. не думаю что это как-то связано с форматом флешки ибо я пробовал разные, форматируя её с другого линукса
Решение pashgorr » 12 дек 2024, 12:55
Перед командой необходимо писать sudo . sudo fdisk -l , и так всегда если команда с привилегиями root.
pashgorr
11 дек 2024, 21:06
Попробуйте примонтировать вручную в терминале. И смотрите выхлоп. Возможно вам не хватает прав для автомонтирования. Вас нет в группе.
°Feijoada°
12 дек 2024, 12:38
pashgorr писал(а):
11 дек 2024, 21:06
Можно, пожалуйста, подробнее как это можно сделать, посмотрел гайды в интернете (https://losst.pro/montirovanie-fleshki-linux), при первой же команде на проверку флешки fdisk -l вылазит ошибка:
fdisk: невозможно открыть /dev/nvme0n1: Отказано в доступе
fdisk: невозможно открыть /dev/sda: Отказано в доступе
pashgorr
12 дек 2024, 12:55
pashgorr
12 дек 2024, 13:14
Если вы "плаваете" в консольных командах попробуйте вариант, может и не совсем правильный но попроще. Ввести в терминале sudo caja (откроется новое окно) и подключить флеш , вместо "caja" если у вас другой файловый менеджер - свой менеджер , узнать имя менеджера файлов можно в пункте помощь, или по названию дистрибутива в терминале команда inxi -Fxz .
pashgorr
12 дек 2024, 13:21
Прочитал вашу старую тему , а зачем вам для обновления флеш, старые версии вроде обновлялись через менеджер обновлений (там был отдельный пункт), ну или через консоль (путём скачивания файла или замены репозиториев). Не знаю правда насколько это сейчас актуально. Флеш нужна при установке с нуля. Ну или попробовать в Лайв загрузке.
Благодарил (а): 1218 раз
12 дек 2024, 15:45
pashgorr, с языка снял. Хотел сразу об этом написать, да что-то отвлёкся и забыл. Но вопрос о примонтировании флешки всё равно остаётся актуальным, хотя бы
pashgorr писал(а):
12 дек 2024, 13:21
pashgorr
12 дек 2024, 16:23
hellonet, Да вы правы, проблему монтирования это не отменяет, но возможно после обновления проблема исчезнет, мог поломался udev.
°Feijoada°
12 дек 2024, 16:51
pashgorr писал(а):
12 дек 2024, 12:55
Благодарю)
pashgorr писал(а):
12 дек 2024, 13:14
Открыл данное окно по команде sudo nemo, но не понял для чего это, флэшку там не нашёл
pashgorr писал(а):
12 дек 2024, 13:21
Хотел ставить новую, а не обновлять, т.к. не совсем понял сохранятся при этом файлы или нет. В любом случае эта проблема уже решена, скачал линукс 21.3 с другого ноутбука.
Правда это не решает проблему так как всё равно нужно сохранить данные, используя выше указанный мною гайд и подсказку pashgorr, я смог примонтировать флешку и найти её по адресу mnt\usb правда при переносе на другой ноутбук почему-то все русские буквы становятся непонятными символами, с английскими такой проблемы не наблюдается.
pashgorr
12 дек 2024, 17:26
Скорее всего имена файлов и папок были созданы в кодировке отличной от UTF, попробуйте перед копированием запаковать нужные папки архиватором и переписать архив на другой комп.
Решено: 31
12 дек 2024, 20:40
°Feijoada° писал(а):
12 дек 2024, 16:51
Перед установкой новой системы сначала в liveCD монтирую свой диск и удаляю (через sudo) всё, что не /home, а в /home – папки и файлы с точкой в начале имени, не относящиеся к настройкам нужных мне приложений. Далее говорю, что использовать файловую систему ext4, монтировать в / , а сам диск форматировать не надо (у меня нет разбиения на система отдельно, /home отдельно). После установки – wuala – новая система. И часто даже настройки прикладного ПО заново делать не надо, так как подхватывается с предыдущих настроек этого ПО из ~/.config, ~/cache, ~/local/share , которые не удалялись. Так что даже при таком подходе данные не теряются. А то бы замучился порядка 1 Гигабайта гонять туда/сюда.
°Feijoada°
12 дек 2024, 21:48
Смог перенести файлы на флешку, а также скачал линукс 21.3 на другую, но её не получается присоединить, решил обновить систему без флешки.
Открыл "Отчёты о системе" там выбрал обновить до 21.3, прочитал гайд и следовал инструкции вплоть до поиска ошибок, установщик просит сделать бэкап и удалить файл /etc/apt/sources.list.d/winehq.jammy.sources, бэкап сделал, но файл не удаётся удалить т.к. недостаточно прав. что делать дальше?
pashgorr
12 дек 2024, 21:51
В терминале -- sudo rm /etc/apt/sources.list.d/winehq.jammy.sources
pashgorr
12 дек 2024, 22:00
sudo ls /etc/apt/sources.list.d/
Решено: 31
13 дек 2024, 00:50
12 дек 2024, 21:48
На все операции с папками и файлами за пределами вашей домашней папки требуются права суперпользователя root и их нужно осуществлять через sudo (временное повышение прав). Исключение составляет папка /tmp, в которой могут быть разношёрстные данные, как только для root, так и для всех остальных. Ну и ещё отдельное исключение для съёмных носителей, которые вы подключаете – /media/ваша_учётная_запись/носитель. Странно, что подобная ситуация вызвала у вас затруднение. Вопрос про права на папки и файлы обычно является одним из первоочередных знаний, которые необходимы при использовании Linux.
