Не пойму как работает vpn подключение
Автор темы - Сообщения: 92
- Решено: 3
Да, кстати....доступ к ресурсам почему то только по ip работает...
В фаерволе для подсети 77.88.1.0/24 разрешено всё...
В целом верно. Но!
Есть полная и краткая запись. Полная выглядит так: "хост.домен." На конце - точка. А если этой точки там нет - это краткая запись. А у нее есть понятие "домен по умолчанию", которым считается тот домен который в специальной директиве у DNS сервера прописан. Практически всегда - домен основной зоны ради которой сервер заведен. Т.е. пишешь ему запрос просто "хост" а он понимает его как "хост.домен." и отвечает соответственно.
У него в приведенных выше ответах, был и ответ от офисного DNS сервера при явном обращении по его IP. Вряд ли тут в фаерволле дело.
Потому, что локальный кеширующий DNS на офисный не переключается с подключением vpn, а общеинтернетовские серверы, разумеется, по локальную зону которою офисный сервер обслуживает знать не знают. Связи же между машинами это не мешает, т.к IP - первичен, а DNS - сервис-надстройка поверх, нужный в основном людям, да AD. Все остальные без него легко обходятся.
- Решено: 3
Вот кстати хорошая выдержка:
И получается, когда у меня для vpn отдельная подсеть, чтобы например пропинговать хост по имени или например зайти по rdp используя имя хоста, то в моей ситуации надо в статических записях dns на микротике указать имена хостов с точкой..Ну или wins сервер поднимать.При попытке выполнить команду ping nashamasha, Windows (именно Windows) не обращается к DNS вообще для получения IP адреса компа nashamasha, а прибегает к протоколу NetBios, который броадкастом рассылает запрос по всей подсети, авось nashamasha ответит и сообщит свой IP. Если компьютер ответил, то имя успешно разрешается соответствующим IP. Более того, при разрешении имен, у которых нету домена (то есть точка и чего-то-чего-то), Windows, по-умолчанию, не обращается к серверу DNS вообще. И поэтому, если вы добавляете в микротик статические записи, когда имя хоста состоит из одного слова, то ничего не работает в Windows сетях. Майкрософт "точку и чего-то-чего-то" называет "расширением имени домена".
- Решено: 3
Slant, вот хотел у вас спросить...никак не могу до конца понять как работает эта маршрутизация...Я снимаю галочку с "Использовать это подключение только для ресурсов в этой сети". Получаю вот такие маршруты:
Удаленная сеть видна, пинги идут по ip..Как Вы мне обьясняли это обуславливается вот этим маршрутом - 77.88.1.1 dev ppp0 proto kernel scope link src 77.88.1.70 metric 50
Но как он видит удаленную сеть, если нет маршрута для 192.168.0.0/24 и шлюза к нему 77.88.1.1?!?!
sulfur@Asus:~$ ip r
default dev ppp0 proto static scope link metric 50
default via 192.168.1.1 dev enp3s0 proto dhcp metric 100
169.254.0.0/16 dev enp3s0 scope link metric 1000
192.168.1.0/24 dev enp3s0 proto kernel scope link src 192.168.1.101 metric 100
192.168.1.1 dev enp3s0 proto static scope link metric 100
194.28.213.153 via 192.168.1.1 dev enp3s0 proto static metric 100
Вот как:
Маршрут по умолчанию направляет ВСЕ что не описано явно в других строчках именно туда - через vpn.
НЕТ. Проблема в том, что КЛИЕНТ не меняет сервер DNS на который обращается за переводом DNS имени в IP. Как я говорил решается двумя разными путями:
1. Сервер VPN может передавать клиенту маршруты к внутренним сетям и адреса серверов DNS которые следует использовать после подключения. Это настройка на стороне сервера.
2. Клиенту/локальной системе вписать маршруты и адреса DNS, и условия для переключения на них. Это настройка на стороне клиента.
В этих вариантах сервер DNS не участвует, его трогать не надо. Только сервер VPN. Или клиент.
Представь себе... ну скажем, библиотеку. Обычную с бумажными книгами. Как их выдают - видели? Сначала роешься в картотеке с карточками, потом даешь карточку, и тебе выдают книгу. Так вот, книга здесь - это IP адрес, а карточка - DNS имя. Библиотекарь(и) - DNS сервер(а). А VPN - это телефонный звонок в другую библиотеку.
У тебя ситуация - ты копался в карточках в одной библиотеке, потом позвонил в другую и пытаешься у них получить книгу по здешней карточке. Или знаешь, что там у них вроде бы должна быть интересная книга, хочешь найти... но копаешься в местной картотеке, где естественно нету на нее карточки. А нужно не копаться здесь, а по телефону спросить тамошнего библиотекаря посмотреть в тамошней картотеке.
Как-то так.
Это да, но автор, вроде бы, указывал, что офисная сеть у него не имеет доменного имени.
Когда у меня была такая конструкция (правда мне было проще по причине того, что на обоих концах канала vpn столяло по микротику), то в локальном DNS [на домашнем микротике] были прописаны записи узлов, которые нужно было мониторить по vpn. Если автору темы нужно обращаться к паре-тройке узлов именно по имени, то, может быть, на домашнем компе можно было бы по-быстрому прописать их в /etc/hosts ? Как правило, вроде бы, серверы всегда имеют статику. А если даже и динамику, то в силу круглосуточной работы постоянно получают один и тот же IP.
А разве wins работает через машрутизацию?
Что касается точки на конце, то, откровенно сказать, не знаю. У меня точек на конце нет.
Пояснение к рисунку. Записи H-1, H-3, H-4, H-5 являются компьютерами домашней сети и их IP внесены динамически от dhcp микротика через скрипт.
- Решено: 3
У меня подсеть удаленного офиса 192.168.0.0/24, а подсеть для vpn 77.88.1.0/24. Если я перенаправляю весь трафик через удаленный шлюз, то systemd-resolve --status говорит мне о том, что у меня dns 192.168.0.1(тот который раздает мой vpn сервер на микротике).И в этой ситуации например ping server6 у меня не работает, а ping server6.alampa(я так в статике на микротике написал) - работает. Вот выполение nslookup еще
В обоих случаях, как видно, ответ со 127.0.0.53 приходит....а systemd-resolve --status показывает это
sulfur@Asus:~$ nslookup server6
Server: 127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53
** server can't find server6: SERVFAIL
sulfur@Asus:~$ nslookup server6.alampa
Server: 127.0.0.53
Non-authoritative answer:
Address: 192.168.0.106
Server: 127.0.0.53
Server: 127.0.0.53
Link 34 (ppp0)
Current Scopes: DNS
LLMNR setting: yes
MulticastDNS setting: no
DNSSEC setting: no
DNSSEC supported: no
DNS Servers: 192.168.0.1
DNS Domain: ~.
Link 2 (enp3s0)
Current Scopes: none
LLMNR setting: yes
DNSSEC setting: no
Current Scopes: DNS
LLMNR setting: yes
DNSSEC setting: no
DNS Domain: ~.
Link 2 (enp3s0)
LLMNR setting: yes
DNSSEC setting: no
WINS - работает. Более того, он для этого и служит, как одна из причин его существования. Т.к. без него, базовым механизмом разрешения имен для SAMBA являются широковещательные запросы, а вот они только в пределах сети. А в большой компании часто более одной сети, общаться же между ними виндам как-то надо...
Только здесь нужно именно DNS наладить, т.к. WINS - это для SAMBA а не всей системы.
Вот эта строчка говорит о том, что "домен по умолчанию" отсутствует в конфигурации. В таком случае запрос можно/нужно делать только по полному имени, вместе с доменом. Что у тебя и работает:
.Попробуй так:
systemd-resolve --search=yes --set-domain=alampa. --set-dns=<SERVER_IP>
где <SERVER_IP> - адрес офисного DNS сервера. Команду давать разумеется после подключения VPN.
- Решено: 3
sulfur@Asus:~$ systemd-resolve --search=yes --set-domain=alampa. --set-dns=192.168.0.1
--set-dns=, --set-domain=, --set-llmnr=, --set-mdns=, --set-dnssec=, --set-nta= and --revert require --interface=.
- Решено: 3
Ничего не выводит..Немного не по теме хотел спросить, а почему у меня например в windows 7, если я также по vpn подключаюсь,у меня nslookup server6 отрабатывает, без указания домена?!
Действительно не по теме. Да еще вопрос бессмысленный, без исходных данных - телепатией не владею. Чтобы ответить - с винды нужны данные о том же, о чем мы тут собирали. Только вот я ее живьем более года назад последний раз видел - у же не помню где там и что посмотреть можно.
Ну, само по себе и не должно, по идее - значит команда принята раз ошибки нету. После нее
смотри.-
- Решено: 3
Установил пакет resolvconf, подключился к vpn и система стала подхватывать dns...вот вывод /etc/resolv.conf:
Ресурсы удаленной сети пингуются и резолвятся без доменного имени:
Незнаю конечно насколько правильно это всё
sulfur@Asus:~$ cat /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
# 127.0.0.53 is the systemd-resolved stub resolver.
# run "systemd-resolve --status" to see details about the actual nameservers.
nameserver 192.168.0.1
nameserver 127.0.0.53
Server: 192.168.0.1
Address: 192.168.0.1#53
sulfur@Asus:~$ ping server6
PING server6 (192.168.0.106) 56(84) bytes of data.
64 bytes from server6.alampa (192.168.0.106): icmp_seq=1 ttl=127 time=2.20 ms
64 bytes from server6.alampa (192.168.0.106): icmp_seq=2 ttl=127 time=2.24 ms
Server: 192.168.0.1
Хотя проблема уже решена, но, в качестве лирического отступления, добавлю к цитате комментарий. Не только в Windows, у меня в Linux тоже без доменного имени не работает. Если обратить внимание на дефолтную настройку MikroTik, то в его DNS уже имеется запись router.lan, указывающая на IP 192.168.88.1 Как видно, запись состоит из имени узла router и домена lan
- Решено: 3
Я домен никакой не добавлял в dns.. Только установил этот пакет.. как оно мне разрешает пинги и резолвит только по имени-пока не ясно
Вы пакет в Linux или в MikroTik имеете в виду? В MikroTik такого пакета не встречал, так как он по-моему, интегрирован в пакет system.
Само по себе в DNS MikroTik ничего не добавляется. В настройке по умолчанию (default) там будет только одна запись, указывающая на сам роутер - router.lan Все остальные записи в DNS MikroTik добавляются руками или специальным скриптом, написанным для MikroTik. Сам DNS MikroTik по умолчанию работает как кэширующий DNS сервер. Если ваш офисный DNS является главнее DNS MikroTik-а, то на MiktroTik нужно делать дополнительные телодвижения, чтобы для разрешения имен узлов
узел.alampa
он отправлял запросы на офисный DNS или вносить самому записи в DNS MikroTik. Хотя как по мне, если нет AD, то с такой задачей справится и сама связка DHCP/DNS MikroTik. Но это уже отдельная тема за рамками заданного вами вопроса о VPN. Если имеется необходимость подключаться только к нескольким узлам офиса, да ещё к тем, которые статические, то, на мой взгляд, проще их прописать себе на компьютер в /etc/hosts
В принципе же slant вам помог и теперь, насколько понимаю, VPN у вас работает как надо. Или что-то не так?
- Решено: 3
Про пакет в mint имел ввиду. Офис маленький. Dns + dhcp на микротике. А так да, slant очень помог разобраться. Всё работает.Спасибо.
