Установка Linux
Установка Linux
Пытаюсь поставить Linux на старый ноут с виндой 8.1 . Сразу признаюсь - я с линуксом первый раз сталкиваюсь.
Залил образ на флешку, в биосе выбираю UEFI Flash... и ни чего кроме приглашения
>grub
выбрал в биосе загрузку с просто Flash...
образ запустился, установил linux, в качестве загрузочной выбрал виндовый диск UEFI (как в инструкции на этом сайте).
Но при старте grud не видится, а грузится сразу винда.
Нашел видос на ютубе где чувак предлагает создать образ с помощью rufus, сделал все по видео:
выбрал GPT и UEFI .
Опять в биосе выбираю UEFI Flash...
но образ все равно не грузится, а появляется только
>grub
Я блин уже запутался. Что надо сделать, как установить этот Linux?
>grub
выбрал GPT и UEFI .
>grub
Последний раз редактировалось пользователем 1 alexmngh; всего редактировалось раз: 21
- Решено: 40
Установка Linux
Или искать того чувака или читать здесь --> Установка Mint на компьютер с Windows 8/8.1/10 [Перевод]
таких словов нету))
Установка Linux
того чувака фиг найдешь, он где-то за бугромsymon2014 писал(а): ↑21 окт 2020, 16:16
Или искать того чувака или читать здесь --> Установка Mint на компьютер с Windows 8/8.1/10 [Перевод]таких словов нету))
а по этой инструкции я и делал
grud исправил
Установка Linux
alexmngh,
1) Скачать Образ (Cinn) или Образ Xfce
2) Проверить контрольную сумму
3) Сделать флешку загрузочной
4) Записать образ на флешку можно программой rufus.
Установка Linux
- Решено: 17
Установка Linux
Тут делал товарищу компьютер. Всё наоборот, какую флешку ни сделаю - с линуксом видит, а с виндой нет. Что только и как только не перепробовал. (Человеку винда нужна была). Нашёл старый dvd диск со старинной виндой версии 10000 и только с него смог поставить - хорошо хоть в компе DVD привод был. Она потом 5 раз обновлялась с версии на версию пока до 19041 не добралась. Так и не понял что это было
Установка Linux
hellonet,
Ну, и два варианта таблиц разделов, для BIOS систем это MBR, для EFI это GPT
sudo dd if=/ПУТЬ/ВИНДА.iso of=/dev/sdX bs=8M status=progress
Установка Linux
rogoznik, Я так семерочный образ закатывал... А десяточный образ запросто Вентоем подхватывается. Ну для верочки можно в арсенале иметь imagewriter (eatcher, rosa, suse studio) или kde/gtk usb creator. У меня в моём Artix'е сейчас - suse studio imagewriter.
Установка Linux
Корень проблемы. Флешка сделана неверно.
...в результате начал ставить систему в режиме legacy.
... а т.к. установка шла в legacy то загрузчик legacy режима на диск с разбивкой gpt для uefi не встал. (Чтобы встал - надо проводить дополнительную операцию - выделить специальный раздел под него, вручную.)
Естественно. grub-legacy не встанет на диск с gpt без подготовки.
Правильно создать флешку, чтобы система с нее (и установка) запустились в режиме UEFI. В принципе это достаточно просто, можно вообще без программ обойтись. Хоть бы и вот так: Создание загрузочного носителя UEFI (флешки и прочее) без спецпрограмм - инструкция.
Установка Linux
hellonet, rogoznik, я прошу прощения за свой не по годам развитый склероз. Но действительно, Винда пишестя не теми писалками, что я перечислил, а только одной прогой: WoeUSB. Только что проверил (Создал раздел msdos; и записал образ этой прогой.), - флэшка работает.
