Установка Linux
alexmngh
Установка Linux
21 окт 2020, 16:05
Пытаюсь поставить Linux на старый ноут с виндой 8.1 . Сразу признаюсь - я с линуксом первый раз сталкиваюсь.
Залил образ на флешку, в биосе выбираю UEFI Flash... и ни чего кроме приглашения
>grub
выбрал в биосе загрузку с просто Flash...
образ запустился, установил linux, в качестве загрузочной выбрал виндовый диск UEFI (как в инструкции на этом сайте).
Но при старте grud не видится, а грузится сразу винда.
Нашел видос на ютубе где чувак предлагает создать образ с помощью rufus, сделал все по видео:
выбрал GPT и UEFI .
Опять в биосе выбираю UEFI Flash...
но образ все равно не грузится, а появляется только
>grub
Я блин уже запутался. Что надо сделать, как установить этот Linux?
Последний раз редактировалось пользователем 1 alexmngh; всего редактировалось раз: 21
Установка Linux
21 окт 2020, 16:16
alexmngh писал(а):
21 окт 2020, 16:05
Или искать того чувака или читать здесь --> Установка Mint на компьютер с Windows 8/8.1/10 [Перевод]
alexmngh писал(а):
21 окт 2020, 16:05
>grud
таких словов нету))
alexmngh
Установка Linux
21 окт 2020, 16:50
21 окт 2020, 16:16
alexmngh писал(а):
21 окт 2020, 16:05
>grud
таких словов нету))
того чувака фиг найдешь, он где-то за бугром
а по этой инструкции я и делал
grud исправил
Установка Linux
21 окт 2020, 17:48
alexmngh писал(а):
21 окт 2020, 16:50
grud исправил
я в офигении)
Благодарил (а): 406 раз
Установка Linux
21 окт 2020, 17:58
alexmngh,
1) Скачать Образ (Cinn) или Образ Xfce
2) Проверить контрольную сумму
3) Сделать флешку загрузочной
4) Записать образ на флешку можно программой rufus.
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
Установка Linux
21 окт 2020, 18:23
x230 писал(а):
21 окт 2020, 17:58
alexmngh,
сейчас все на ventoy помешались, и да же я чутка
alexmngh
Установка Linux
21 окт 2020, 18:34
x230 писал(а):
21 окт 2020, 17:58
alexmngh,
т.е. все дело в образе?
x230 писал(а):
21 окт 2020, 17:58
alexmngh,
подскажи я схему и систему правильно выбираю при записи образа:
Установка Linux
21 окт 2020, 18:36
alexmngh писал(а):
21 окт 2020, 18:34
Ты двоечник? Выбрал правильно.
Благодарил (а): 1218 раз
Установка Linux
21 окт 2020, 21:01
Тут делал товарищу компьютер. Всё наоборот, какую флешку ни сделаю - с линуксом видит, а с виндой нет. Что только и как только не перепробовал. (Человеку винда нужна была). Нашёл старый dvd диск со старинной виндой версии 10000 и только с него смог поставить - хорошо хоть в компе DVD привод был. Она потом 5 раз обновлялась с версии на версию пока до 19041 не добралась. Так и не понял что это было
Установка Linux
21 окт 2020, 21:46
alexmngh, схему я бы выбрал msdos. А так всё правильно.
Установка Linux
21 окт 2020, 21:50
hellonet, sudo dd if=/ПУТЬ/ВИНДА.iso of=/dev/sdX bs=8M status=progress
Ну, и два варианта таблиц разделов, для BIOS систем это MBR, для EFI это GPT
Установка Linux
21 окт 2020, 22:01
x230 писал(а):
21 окт 2020, 21:50
Так для винды не работает
Установка Linux
21 окт 2020, 22:07
rogoznik, так вроде hellonet - на Линуксе, нет?
Установка Linux
21 окт 2020, 22:32
x230, так я о том что виндовый образ на флешку так не накатать
Установка Linux
21 окт 2020, 22:37
rogoznik, Я так семерочный образ закатывал... А десяточный образ запросто Вентоем подхватывается. Ну для верочки можно в арсенале иметь imagewriter (eatcher, rosa, suse studio) или kde/gtk usb creator. У меня в моём Artix'е сейчас - suse studio imagewriter.
Установка Linux
21 окт 2020, 22:41
alexmngh писал(а):
21 окт 2020, 16:05
Корень проблемы. Флешка сделана неверно.
alexmngh писал(а):
21 окт 2020, 16:05
...в результате начал ставить систему в режиме legacy.
alexmngh писал(а):
21 окт 2020, 16:05
... а т.к. установка шла в legacy то загрузчик legacy режима на диск с разбивкой gpt для uefi не встал. (Чтобы встал - надо проводить дополнительную операцию - выделить специальный раздел под него, вручную.)
alexmngh писал(а):
21 окт 2020, 16:05
Естественно. grub-legacy не встанет на диск с gpt без подготовки.
alexmngh писал(а):
21 окт 2020, 16:05
Правильно создать флешку, чтобы система с нее (и установка) запустились в режиме UEFI. В принципе это достаточно просто, можно вообще без программ обойтись. Хоть бы и вот так: Создание загрузочного носителя UEFI (флешки и прочее) без спецпрограмм - инструкция.
Установка Linux
22 окт 2020, 00:23
hellonet, rogoznik, я прошу прощения за свой не по годам развитый склероз. Но действительно, Винда пишестя не теми писалками, что я перечислил, а только одной прогой: WoeUSB. Только что проверил (Создал раздел msdos; и записал образ этой прогой.), - флэшка работает.
