Ноутбук Acer Aspire 3 A317-52-55GD не видит жесткий диск. Частичное решение
Устройства хранения данных
А так же обсуждение вопросов, связанных с разделами на них.
NicTgma
Сообщение NicTgma » 18 окт 2020, 20:54
Ноутбук Acer Aspire 3 A317-52-55GD имеет SSD и HDD. Было желание на SSD установить Windows и Linux Mint (основная). BIOS видит и SSD и HDD. При установке Windows тоже проблем не наблюдается, видит оба носителя. При установке линукс сначала вообще ничего не было видно, кроме самой флешки, с которой шла установка. После переключения в BIOS режима SATA в AHCI стал видеть SSD. После установки Linux Mint на SSD получается следующая картина:
base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Laptop System: Acer product: Aspire A317-52 v: V1.11 serial: <filter> Mobo: IL model: Dopey_IL v: V1.11 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.11 date: 04/28/2020
ID-1: BAT1 charge: 21.6 Wh condition: 46.0/41.6 Wh (111%)
model: LGC AP19B8K status: Discharging
CPU: Topology: Quad Core model: Intel Core i5-1035G1 bits: 64 type: MT MCP
arch: Ice Lake rev: 5 L2 cache: 6144 KiB
bogomips: 19046
Speed: 1300 MHz min/max: 400/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1301 2: 1301
3: 1303 4: 1303 5: 1300 6: 1300 7: 1300 8: 1301
Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics (ICL GT1) v: 4.6 Mesa 20.0.4
Device-1: Intel Smart Sound Audio vendor: Acer Incorporated ALI
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-26-generic
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000
bus ID: 01:00.0
IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: ath10k_pci v: kernel port: 3000 bus ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 9.17 GiB (3.8%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: SK Hynix model: HFM256GDJTNI-82A0A
ID-1: / size: 95.62 GiB used: 9.13 GiB (9.6%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p5
System Temperatures: cpu: 27.8 C mobo: N/A
Processes: 272 Uptime: 2h 13m Memory: 7.57 GiB used: 2.52 GiB (33.3%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.16
inxi: 3.0.38```
sudo fdisk -l
Disk model: HFM256GDJTNI-82A0A
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: gpt
Идентификатор диска: F53083DB-1D45-4C9F-AA83-A60BFF410807
Устр-во начало Конец Секторы Размер Тип
/dev/nvme0n1p1 2048 206847 204800 100M EFI
/dev/nvme0n1p2 206848 239615 32768 16M Зарезервированный раздел Mic
/dev/nvme0n1p3 239616 294256732 294017117 140,2G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p4 499058688 500115455 1056768 516M Среда для восстановления Mic
/dev/nvme0n1p5 294258688 499058687 204800000 97,7G Файловая система Linux
Элементы таблицы разделов упорядочены не так, как на диске.
dmesg | grep scsi
[ 0.688898] scsi host1: ahci
dmesg | grep -i sata
[ 0.688961] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x4fc13000 port 0x4fc13100 irq 126
[ 0.688964] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x4fc13000 port 0x4fc13180 irq 126
[ 1.004771] ata2: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 2.898111] ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
lsscsi -l
capability=50 ext_range=256 hidden=0 nsid=1 range=0 removable=0
Пробовал разные дистрибутивы. Везде одинаковый результат.
Аналогичная проблема, как я понимаю, изложена и в данной теме: Загрузочная флэшка не видит HDD на Acer aspire a315-56.
Частичное решение проблемы нашел здесь: https://community.acer.com/en/discussio ... a315-56/p2
Оказывается, надо включить ноутбук, затем перейти в спящий режим, закрыв его крышку. После выхода из спящего режима жесткий диск становится виден.
Но как сделать так, чтобы он был виден сразу, и не нужно было бы закрывать его крышку или переходить в ждущий режим?
Правильно ли я понимаю, что при загрузке жесткий диск (HDD) сразу оказывается в этом ждущем режиме?
Помогите решить проблему!!!
Благодарил (а): 1219 раз
Сообщение hellonet » 18 окт 2020, 22:07
Подозреваю, что все банально и просто.
В настройках "Электропитания" выбрана опция "Отключать жесткий диск через" и/или настроена "Гибернизация". Вот после засыпания жесткий диск и не очухивается.
NicTgma
Сообщение NicTgma » 18 окт 2020, 22:33
Он как раз очухивается после ждущего режима, но его нет после загрузки Linux Mint при включении ноутбука. Вот и получается, что ноут нужно включить, потом перевести в ждущий режим, потом вывести из него. И только тогда становятся обнаруживаемыми и SSD, и HDD. А до этого момента был виден только SSD, на котором, собственно, и находится система.
Сообщение hellonet » 19 окт 2020, 03:27
Шлейф не пробовал менять? Что-то сломано. Не должно быть так. Хотя нет, это же ноутбук. Тогда попробовать другой диск поставить. Также будет?
NicTgma
Сообщение NicTgma » 22 окт 2020, 13:26
hellonet писал(а):
19 окт 2020, 03:27
Но диск же все таки виден. Думаете, если сменить диск, то что-то изменится?
Вскрывать ноутбук не хотелось бы. Совсем новый.
Сообщение symon2014 » 22 окт 2020, 13:31
NicTgma, Мой нос чует подвох в записи флешки. Предлагаю проверить это записью флешки с помощью руфус в режиме исключительно для уефи ( есть там такой).
Сообщение hellonet » 22 окт 2020, 13:52
22 окт 2020, 13:31
А схему раздела выбирать GPT или MBR?
Сообщение symon2014 » 22 окт 2020, 14:02
hellonet писал(а):
22 окт 2020, 13:52
Для исключительно UEFI подходит исключительно MBR. :sarcasm:
Сообщение hellonet » 22 окт 2020, 14:08
22 окт 2020, 14:02
Я не совсем правильно спросил. Если диск имеет структуру (стиль) GPT, то с такой флешки можно будет установить на него Linux?
Сообщение symon2014 » 22 окт 2020, 14:15
hellonet, с любой .
Сообщение hellonet » 22 окт 2020, 14:17
22 окт 2020, 14:15
hellonet, с любой .
Просто в rufus нет возможности выбора
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 22
Сообщение symon2014 » 22 окт 2020, 14:19
hellonet, значит винда у тебя в таком режиме , что уефи предложить не может.
Сообщение hellonet » 22 окт 2020, 14:22
22 окт 2020, 14:19
Во блин, а точно. Я уже неделю над этим голову ломаю (товарищу устанавливал 10 винду на mbr диск, а флешку писал у себя на gpt диске). С Linux Mint было всё нормально, но он ему не нужен
Установка Linux/#9
Сообщение symon2014 » 22 окт 2020, 14:26
hellonet, структура дисков (MBR и GPT ) имеют опосредованную связь с режимами загрузки - установки (UEFI , CSM , Legasy) . Оперы разные.
Впору монографию писать))
Сообщение hellonet » 22 окт 2020, 14:32
22 окт 2020, 14:26
Возможно да, но я не смог загрузиться на его компе с загрузочной флешки с виндой. Комп уже отдал, поэтому характеристики не скажу. Проц помню, что AMD PhenomII и 4 гига памяти. диск HDD WD 1Tb
NicTgma
Сообщение NicTgma » 22 окт 2020, 14:40
22 окт 2020, 14:02
hellonet писал(а):
22 окт 2020, 13:52
Как так? А https://habr.com/ru/post/259283/#:~:tex ... %A2%D0%B1) пишут другое:
Сообщение symon2014 » 22 окт 2020, 14:51
NicTgma писал(а):
22 окт 2020, 14:40
Как так?
А что показывает смайлик , хорошо видно?
Сообщение hellonet » 22 окт 2020, 15:26
22 окт 2020, 14:51
Видно, что ты знаешь что-то такое, что мы пока не знаем. Поэтому считаешь себя пока умным, а нас пока дураками. Как то так. Но это никак не приближает к истине или хотя бы пониманию вопроса. Вот slant, к примеру, не кичится своей умностью (все и так знают, что он умный и эрудированный) и всё разъясняет спокойно, досконально, понятно и без выпендрёжа
Сообщение symon2014 » 22 окт 2020, 15:35
hellonet писал(а):
22 окт 2020, 15:26
Например я знаю , что ты лезешь в чужую тему и гнёшь свою линию, и уводишь всю тему в сторону.
Сообщение hellonet » 22 окт 2020, 15:40
22 окт 2020, 15:35
Просто у меня тоже
NicTgma писал(а):
18 окт 2020, 20:54
И сейчас оно есть. Просто у меня немного по-другому - 2 диска SSD. На одном Винда, на другом Linux. И пытаюсь разобраться и понять в чём загвоздка. если пойму куда рулить - создам свою тему, а пока ещё её не получается сформулировать
