EliteBook G6 Фиктивный выход
SeregaM
22 мар 2020, 20:52
Всем привет.
Я читал форум, видел что такая проблема у многих, но мне решения эти не подошли.
Устанавливаю линукс минт 19.3 64-bit Все работает. Система предлгает обновиться, там 93 обновления. Обновляюсь звука нет, фиктивный выход.
Я недавно пользуюсь линукс, вы скажите какие еще данные о системе мне надо предоставить вам что бы вы мне помогли.
serega@EliteBook:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: LinuxMint
Description: Linux Mint 19.3 Tricia
Release: 19.3
Codename: tricia
serega@EliteBook:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 3e34 (rev 0c)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 3ea0 (rev 02)
00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Thermal Subsystem (rev 0c)
00:12.0 Signal processing controller: Intel Corporation Device 9df9 (rev 11)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Device 9ded (rev 11)
00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Device 9def (rev 11)
00:14.3 Network controller: Intel Corporation Device 9df0 (rev 11)
00:15.0 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Device 9de8 (rev 11)
00:15.1 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Device 9de9 (rev 11)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Device 9de0 (rev 11)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9dbc (rev f1)
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9db4 (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device 9d84 (rev 11)
00:1f.3 Multimedia audio controller: Intel Corporation Device 9dc8 (rev 11)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Device 9da3 (rev 11)
00:1f.5 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Device 9da4 (rev 11)
00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (6) I219-V (rev 11)
01:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
02:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
02:01.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
02:02.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
03:00.0 System peripheral: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 NHI [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
39:00.0 USB controller: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 USB Controller [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
3a:00.0 Non-Volatile memory controller: Intel Corporation Device f1a8 (rev 03)
после обновления почему нет alsamixer
serega@EliteBook:~$ alsamixer
Не удаётся открыть микшер: Нет такого файла или каталога
правил файл daemon.conf
float32le и так float64le
не работает
resample-method = speex-float-1 этот параментр тоже правил: resample-method = src-sinc-best-quality
не работает
оригинал файла выглядит так
# This file is part of PulseAudio.
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
## Configuration file for the PulseAudio daemon. See pulse-daemon.conf(5) for
## more information. Default values are commented out. Use either ; or # for
## commenting.
; daemonize = no
; fail = yes
; allow-module-loading = yes
; allow-exit = yes
; use-pid-file = yes
; system-instance = no
; local-server-type = user
; enable-shm = yes
; enable-memfd = yes
; shm-size-bytes = 0 # setting this 0 will use the system-default, usually 64 MiB
; lock-memory = no
; cpu-limit = no
; high-priority = yes
; nice-level = -11
; realtime-scheduling = yes
; realtime-priority = 5
; exit-idle-time = 20
; scache-idle-time = 20
; dl-search-path = (depends on architecture)
; load-default-script-file = yes
; default-script-file = /etc/pulse/default.pa
; log-target = auto
; log-level = notice
; log-meta = no
; log-time = no
; log-backtrace = 0
; resample-method = speex-float-1
; avoid-resampling = false
; enable-remixing = yes
; remixing-use-all-sink-channels = yes
; enable-lfe-remixing = no
; lfe-crossover-freq = 0
flat-volumes = no
; rlimit-fsize = -1
; rlimit-data = -1
; rlimit-stack = -1
; rlimit-core = -1
; rlimit-as = -1
; rlimit-rss = -1
; rlimit-nproc = -1
; rlimit-nofile = 256
; rlimit-memlock = -1
; rlimit-locks = -1
; rlimit-sigpending = -1
; rlimit-msgqueue = -1
; rlimit-nice = 31
; rlimit-rtprio = 9
; rlimit-rttime = 200000
; default-sample-format = s16le
; default-sample-rate = 44100
; alternate-sample-rate = 48000
; default-sample-channels = 2
; default-channel-map = front-left,front-right
; default-fragments = 4
; default-fragment-size-msec = 25
; enable-deferred-volume = yes
deferred-volume-safety-margin-usec = 1
; deferred-volume-extra-delay-usec = 0
Решение WWolf » 23 мар 2020, 14:55
ну сходу по твоей звучке первое же в поиске выдало
[Edit: March 2020] There's a kernel regression (in Linux 5.3.0-41 and probably newer versions running on Ubuntu 19.10) which causes a new "dummy output" issue on Ubuntu 19.10. I have updated this article with a fix for this issue - you can find it near the end of the article (titled #2 Fix PCI/internal sound card not detected (dummy output) with Ubuntu kernel 5.3.0-41 and newer in Ubuntu 19.10).
https://www.linuxuprising.com/2018/06/f ... ue-in.html
тебе сюда #2 Fix PCI/internal sound card not detected (dummy output) with Ubuntu kernel 5.3.0-41 and newer in Ubuntu 19.10
Последний раз редактировалось пользователем 1 SeregaM; всего редактировалось раз: 22
22 мар 2020, 20:56
SeregaM
22 мар 2020, 20:59
22 мар 2020, 20:56
https://www.linux.org.ru/forum/general/15168612
Я читал этот форум. мне не помогло.
Правда я немного тупанул на последнем посту
я не понимаю строчку Удалил директорию ~/.config/pulse
как это сделать?
Переустановил pulseaudio и alsa
если я правильно понял, то действия при этом такие
sudo atp-get update
sudo atp-get install pulseaudio
sudo atp-get install alsa
reboot
но после рубута, все равно нет alsamixer
22 мар 2020, 21:13
SeregaM писал(а):
22 мар 2020, 20:59
как это сделать?
Руками. Включаешь в ФМ показывать скрытые файлы, находишь каталог .config, а уже в нем ищешь pulse
22 мар 2020, 21:19
SeregaM, apt install alsa-utils
SeregaM
22 мар 2020, 21:20
22 мар 2020, 21:19
проделал я все из последнего поста. Не заработало(
после проделанного, система больше не загрузилась, пишу из под винды(
up
я переустановил систему. Звук работает, но это до момента пока я не применю обновления.
Нужны какие то выводы до обновления?
22 мар 2020, 21:58
SeregaM, ставь обновления по одному, чтоб выяснить какое тебе звук ломает, только для верности после каждого перезагружайся
SeregaM
22 мар 2020, 22:11
22 мар 2020, 21:58
Я думал об этом, но...
там 95 обновлений. это скажем так не совсем подходит в данных реалиях.
Я не устанавливал обновления pulseaudio 1:11.1-1 ubuntu 7.4 - звук все равно сломался.
как вариант, могу попробовать не устанавливать обновления ядра (linux-4.15.0-91.92 и Ядро Linux 5.3.0.42.99 )
Но я елси честно задолбался уже переустанавливать систему. Хочуться уже решить эту проблему...
UP
Собственно вот, что получилось: я накатил все обновления кроме "Ядро Linux 5.3.0.42.99" все работает, перезагрузился звук есть.
как только накатил Ядро Linux 5.3.0.42.99 все сломалось.
под спойлером ссылки на облако, фото сделал на телефон. там обновление которое все сломало (галочка не стоит) и зависимости
SeregaM
22 мар 2020, 22:53
22 мар 2020, 21:19
serega@EliteBook:~$ apt install alsa-utils
Уже установлен пакет alsa-utils самой новой версии (1.1.3-1ubuntu1).
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
serega@EliteBook:~$
23 мар 2020, 07:02
SeregaM, попробуй
sudo apt install pavucontrol
После установки ищи в меню с программами, или можно запустить из терминала pavucontrol
По сути то же самое только гуй привычный - для мышетыканья.
SeregaM
23 мар 2020, 11:40
23 мар 2020, 07:02
SeregaM, попробуй
я уже пробовал это. Устанваливал pavucontrol после запуска написано фиктивный выход.
Я вчера накалил убунту, чтобы просто проверить, обновился и на ней точно таккая же ситуация, так же после обновления.
Ваш совет, я пробовал только что, так же фиктивный выход.
23 мар 2020, 11:43
SeregaM, а при загрузке с предыдущего ядра , звук появляется?
23 мар 2020, 11:44
SeregaM писал(а):
22 мар 2020, 22:11
так ты ж уже локализовал проблему... не обновляйся, коль регрес наблюдаешь... делов то...
а ещё лучше собрался бы hw-probe на ядре, где звук не работает, там может будет ссылка на дрова звуковой...
SeregaM
23 мар 2020, 12:48
23 мар 2020, 11:43
я читал на каком то форуме что какой то командой можно вызвать обновления и откатиться на предыдущее ядро, но я не помню где это видел, поэтому я откатываюсь переустановкой и да звук работает.
SeregaM
23 мар 2020, 12:51
23 мар 2020, 11:44
SeregaM писал(а):
22 мар 2020, 22:11
ну обновления же не просто так выходят...не могу же я вечно не обновляться или вы предлагаете ждать до следующего выхода обновления ядра?
а вот тут я вообще не знаю что это. я недавно на линуксе.
23 мар 2020, 12:56
SeregaM писал(а):
23 мар 2020, 12:48
загрузиться на предыдущем ядре можно прямо из меню груб.
23 мар 2020, 12:58
SeregaM, вверху страницы красное поле. А грузится на старом ядре - шифт держи при загрузке и попадешь в груб, там выбрать предыдущее ядро можно.
SeregaM писал(а):
23 мар 2020, 12:51
не просто так, но как и в любой сложной системе не исключены ситуации - одно лечим, другое калечим...
плюс может твоя звучка попала в раздел старого железа и драйвер просто выпилили из ядер новых...
SeregaM
23 мар 2020, 14:01
23 мар 2020, 12:58
SeregaM писал(а):
23 мар 2020, 12:51
ноут 19 года. думаю врядли она такая старая.
я так понимаю гарантий нет если ждать просто следующее обновление ядра?
UP
сейчас у меня старое ядро, я его не обновлял, звук работает.
serega@EliteBook:~$ inxi -Fxz
Host: EliteBook Kernel: 5.0.0-32-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: HP product: HP EliteBook 840 G6 v: N/A
serial: <filter>
Mobo: HP model: 8549 v: KBC Version 52.59.00 serial: <filter> UEFI: HP
v: R70 Ver. 01.04.05 date: 02/18/2020
ID-1: BAT0 charge: 31.5 Wh condition: 48.6/48.6 Wh (100%)
model: Hewlett-Packard Primary status: Discharging
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-8265U bits: 64 type: MT MCP
arch: Kaby Lake rev: C L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 28800
Speed: 800 MHz min/max: 400/3900 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 7: 800 8: 801
Device-1: Intel vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel UHD Graphics (Whiskey Lake 3x8 GT2)
v: 4.5 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Device-1: Intel vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1f.3
Device-1: Intel driver: iwlwifi v: kernel port: 3000 bus ID: 00:14.3
IF: wlp0s20f3 state: up mac: <filter>
Device-2: Intel Ethernet I219-V vendor: Hewlett-Packard driver: e1000e
v: 3.2.6-k port: efa0 bus ID: 00:1f.6
IF: enp0s31f6 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 6.29 GiB (1.3%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Intel model: SSDPEKNW512G8H size: 476.94 GiB
ID-1: / size: 43.87 GiB used: 6.26 GiB (14.3%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p7
ID-2: swap-1 size: 2.86 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap
dev: /dev/nvme0n1p5
System Temperatures: cpu: 41.0 C mobo: N/A
Processes: 276 Uptime: 4m Memory: 7.66 GiB used: 1.64 GiB (21.4%)
inxi: 3.0.32
23 мар 2020, 14:55
23 мар 2020, 15:01
23 мар 2020, 14:55
Что то я не видел в минте такого ядра)
Вернуться в «Звуковые карты»
