Групповую политику посмотри.
Не печатает связка Принт-сервер DPR-1020 и HP Laserjet P1102
Посмотрел. В моей учетной записи добавлены пункты lp и lpadmin, но все равно идет запрос на логин и пароль, может еще что-то надо добавить?
hw-probe:КЛАЦ!
Будущее определяется настоящим и создает прошлое.
kruvv, ну какой admin? Авторизация должна проходить по логину/паролю пользователя windows на машине, где он расшарен, либо пользователя домена по той же схеме.
Доброго времени суток. Вопрос ещё актуален, но слегка мной задвинут))). Может я немного не правильно объяснил, но принт сервер подключен в локальной сети через роутер обычным сетевым кабелем и вход на него по сети именно через веб морду принт сервера (админ далее пароль) и не зависит от ОС.
hw-probe:КЛАЦ!
- Решено: 129
kruvv, покажи настройки принтера на самом принтсервере. И еще - возможно требуется там в настройках подсунуть firmware для принтера.
Посмотрите. Есть ли возможность в этом принт-сервере создавать пользователей? Ведь "admin" - это не пользователь, это скорее логин доступа к веб-морде. А нужен именно пользователь. И у принт-сервера должен быть host-name. Хотя конечно может и с другим прокатить... Всё логично. Подключение как таковое есть, но оно не авторизовано. Даже в windows чтоб подключить расшаренный принтер компа А на другом компе Б windows нужно вводить логин и пароль пользователя, обладающего необходимыми правами. Т.е. на компе Б вводим данные пользователя компа А. Чем linux должен быть хуже? В win для работы всей этой кухни есть PS-Link и PSWizard. Для работы же в linux условий нет.
Всем доброго времени суток! Приношу извинения за молчание, давно не заглядывал в тему, но она еще актуальна . Вот настройки принт-сервера, в принципе они дефолтные, кроме пароля входа на веб морду.
hw-probe:КЛАЦ!
